[点晴模切ERP]供应链管理中,物料需求计划(MRP),和物料清单(BOM)的运算逻辑是什么?
2025年9月2日 10:6 本文热度 9179
计划BOM,我们从企业数字化系统的角度看物料清单(BOM)。
从PLM系统的EBOM,到ERP系统用的MBOM,还穿插介绍了ERP系统中的几种BOM形式-普通型物料清单、计划物料清单、模块化物料清单、和成品物料清单,其中就有计划物料清单-计划BOM。
计划BOM是已经被APICS定义的,并且已经写入ERP数据逻辑中的一个概念。是用于预测不同产品组合而成的产品系列,解决多配置产品计划复杂性而设计的。
同时我们也是引入介绍了APS系统用的“超级BOM”。现在是行内人都这么叫着,其实也是服务于计划、生产计划
更接MES数据的口,能做到多源数据的融合、动态可配置、实时响应。
今天我们把计划BOM争取“穿透”:给它的上面“戴戴帽”,给它的身上“穿穿貂儿”,也给它“正正位”,让它带动产品的发展,同时穿上数字化的“靴子”。
物料清单(BOM)作为产品的核心数据载体
,其形态和职能across不同系统(PLM/ERP/MES/APS)并在不断演化。
其中,计划BOM(Planning BOM)的概念源自ERP,但其承载主旨我认为不应只局限在"基于预测协调资源"的核心,
而应该外延,应对当下个性化定制、需求多变市场,贯穿所有的企业数字化系统。
我们一起重新审视并升华计划BOM,论证它如何通过与产品标准化设计融合、与执行层数据联动,最终演变为驱动全域计划管理的主核心数据引擎。
一、上承设计:计划BOM是产品模块化设计与宏观计划管理的战略铰链
1. 对标准化产品:用"固化虚项"锁定批量效率
标准化产品(如通用电机、标准紧固件)的核心诉求是规模效应。
计划 BOM 将 PLM 中成熟的、经过验证的标准化模块(如某型号电机的定子组件)直接映射为 ERP 中的"固化虚项"。
此虚项本身不落地生产,但其子物料清单是100%确定的,百分比分配锁定为100%
  • 设计端价值:计划 BOM 反馈的模块复用率数据(如某轴承组件在 90% 产品中通用)
    能倒逼设计端减少冗余设计,强化核心模块的通用性与可靠性,推动产品谱系的优化。
  • 计划端价值:简单产品、简单BOM,并且无需复杂及长期预测,MRP就可直接基于BOM物料数据推出需求;
    但复杂产品组合以及长期预测,这些固化虚项就是“抓手”,能催生成稳定、准确的物料需求。
2. 对定制化产品:用"动态虚项”概率分配"平衡柔性与效率
举例一个模拟场景:某车型的"智能驾驶模块"作为一个动态虚项,其下包含 L2(60% 选中率)、L4(30%)、基础版(10%)三个子选项。
计划BOM可根据市场趋势季度性自动迭代这些概率。
  • 设计端价值:基于概率数据(如 L4 需求年增 20%),设计端可优先优化高增长模块的接口设计
    使 L4 与 L2 模块的共用零部件占比从 40% 提升至 60%,既降低了物料复杂度,也提升了产线兼容性。
  • 计划端价值:提前储备高概率模块的物料(如 L2 的传感器),将定制订单的物料准备周期压缩近乎为零,整体交付周期具备了压缩的最大基础支撑。
    同时,低概率模块的物料准备更加精准,库存积压风险可以降低,这是柔性与效率平衡的“支点”。
3. 对非标化产品:用"基础虚项”锚定定制成本
非标化产品(如特种装备、航天部件)多为单次定制,挑战在于控制成本和周期。
计划BOM的价值在于,强制从PLM的非标设计中提取和分离出"基础虚项"(如通用结构件、标准接口模块、常用标准件)。
  • 设计端价值:按流程规定,要求非标设计必须包含至少一定比例(如40%)的基础虚项
    倒逼设计端建立"非标中的标准化"规则库,从设计源头遏制了"零件爆炸"和无限定制,提升了设计质量与可靠性。
  • 计划端价值:基于基础虚项的预测,企业可以对这些通用物料进行战略性预备或建立优先供应商通道。
    使这些非标产品中的标准物料无需重新采购或生产,物料准备周期大幅缩短,项目风险和总体定制成本综合降低。
二、下联执行:计划BOM与制造BOM与APS所谓“超级BOM”的数据闭环
我们第一部分设置题目为“上承设计”。计划BOM只有接上设计,才能更好的发挥它的预测本职职能。
试想,只有“一桶子”物料的BOM,能多大程度指引长线的预测、指引供应与制造资源的配置
做计划管理、或者做企业数字化拉通价值实现关键在于,应该是构建完整的计划管理数据流。
传统ERP系统数据职能的壁垒,正是计划BOM在完成预测使命后即告"退场",与后续的执行环节产生数据断裂。
所以,以ERP本身内部的制造BOM形式,和PLM中产品设计BOM的形式,数据成了“裹挟泥沙的洪流”,以致产生了所谓的“超级BOM”。
1. 计划BOM与APS的深度协同:构建预测与排程的连续性
计划BOM与APS系统的协同需要建立在计划流数据连续性的基础上,而非简单的数据传递。
- 数据连续性为何必须?
  • 配置继承:当具体订单确认时,计划BOM中的概率性配置(如L4驾驶模块30%概率)可以转化为APS中的需求。
    调节预测也只应在一个接口调整,通过APS或者通过ERP调整,按计划BOM重新运算。
  • 资源预分配优化:计划BOM中的概率数据为APS提供产能预规划依据。
    高概率配置可提前预留产能资源,实现"预测即预排"。
  • 约束条件传递:计划BOM中包含的物料供应约束、技术约束等,
    应无缝传递至APS系统,确保排程方案的可行性。
- 协同价值体现出来
  • 计划BOM的预测数据为APS提供多场景排程模拟的基础;
    APS的实际排程结果反馈至计划BOM,验证预测模型的准确性并持续优化。
  • 二者共同构建柔性生产的数据基础,实现"预测-排程"一体化。
2. 计划BOM与MES的实时反馈:建立执行数据的价值回流
探索MES系统产生的实时执行数据价值回流, 通过计划BOM实现转化。
- 数据回流
  • 物料消耗反馈环:MES记录的实际物料消耗数据与计划BOM的预测用量对比,建立动态损耗率模型,优化物料计划精度;
  • 工时效能反馈环:工序实际工时数据反馈至计划BOM,修正标准工时估测,提升排程准确性;
  • 质量数据关联分析:缺陷率与特定配置的关联分析通过计划BOM的产品结构追溯至设计源头,实现质量问题预防
- 形成闭环优化
  • ​建立计划BOM的"学习-优化"机制,根据MES反馈数据自动调整预测参数
  • ​通过计划BOM的产品结构追溯质量问题的根本原因,形成改进闭环
  • ​设备效能数据通过计划BOM反馈至APS,实现排程策略的持续优化
3. 制造策略的协同:打通计划与执行的最后一公里
计划BOM的价值最终要通过具体的制造策略实现,这就需要与供应链各个环节深度协同。
三、全域贯通:构建以计划BOM为核心的数字计划主线
未来的制造竞争,是数据驱动决策效率的竞争。必须构建一个以升华后的计划BOM为核心、贯穿PLM/ERP/APS/MES的数字主线。
- 数据架构:计划BOM作为统一的、核心BOM模型。
在逻辑上,应确立一个计划BOM概念,它不再是某个系统的专属,而是整个企业的计划数据中枢。
它在PLM中汲取设计基因(模块化规则),在ERP中承担预测职能(需求转换),
在APS中指导执行编排(动态派生),在MES中接收反馈淬炼(数据回流)。
- 系统协同:
各司其职,无缝流转
  • PLM:负责定义产品的"基因"——所有可能的设计模块、选项和约束规则。
  • ERP:负责运营"大脑"——基于市场预测,利用计划BOM进行宏观的资源规划和成本测算。
  • APS:充当"小脑"——负责精细的协调和平衡,利用制造BOM将具体订单转化为可执行的作业指令,并实时优化。
  • MES:作为"四肢"——忠实执行指令,并采集最真实的执行数据反馈回上游。
- 最终愿景:
自适应、自优化的计划管理
当这个数字主线建成后,计划管理将发生根本性变革。
  • 需求波动:市场变化能通过预测迅速映射为供应链准备(计划BOM职能)。
  • 订单落地:定制化订单能无歧义地自动转化为生产指令(制造BOM职能)。
  • 异常处理:生产线上的异常(如物料、设备问题)能近乎实时地影响排产并触发上游计划的调整(闭环反馈职能)。
  • 持续改进:执行数据不断反哺设计与计划,使产品设计、预测模型和制造流程本身都在持续优化。
结论:
本来是一个非常功能化的“工具”,计划BOM,因为数字化发展的驱动,站出来了。或许也只是名字站出来,或许根本站不起来。
计划BOM作为ERP系统中实现预测与平衡的核心工具,承担着关键职能。它是连接产品战略与制造执行、平衡批量效率与定制柔性的战略支点。
通过将其与产品模块化设计深度对焦,并与制造BOM概念及MES的实时数据功能融合,我们能够赋予它新的生命。
使其从一个静态的预测工具,进化成为驱动整个智能制造系统高效、灵活、自适应运行的计划管理主核心数据驱动。
企业数字化转型的终极目标之一,正是打通这条贯穿产品全生命周期的数字计划主线,让数据流引领物料流以及预测精准指导执行,最终在不确定的市场中建立竞争优势。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/9/2 10:32:57 编辑过
