[点晴永久免费OA]内存泄漏——海量数据背后隐藏的项目生产环境崩溃风险!如何避免内存泄漏
2025年9月6日 10:15 本文热度 5909
内存泄漏(Memory Leak)是 Web 开发中常见但容易忽视的问题。
随着项目体量增长或长时间运行的单页应用增多,内存泄漏所带来的性能下降、页面卡顿甚至崩溃问题变得尤为突出。
本文将带你深入理解内存泄漏的成因,常见场景,以及应对方案,助你写出更加稳健高效的前端应用。
一、什么是内存泄漏?
1、内存泄漏
  • 内存泄漏指的是:
    程序中某些对象已经不再被需要,但由于某种原因仍然被引用,导致垃圾回收器无法释放这些内存。
2、GC(垃圾回收)机制是什么?
  •  现代 JavaScript 引擎如 V8 采用 “可达性算法(Reachability)”。
    当某个对象从根对象(如 window、全局变量、闭包引用等)开始无法被访问到,它就会被回收。
  • 有些情况下会绕过垃圾回收机制,那些不需要但是不会被回收的变量等就会一直保存在内存中,会持续浪费内存。
    直到进程被杀死才会彻底清除,这就是内存泄漏产生的原因。
二、常见内存泄漏场景
1、意外的全局变量
  • 函数内如果不使用 let / var / const 声明变量,就会直接挂载到 window 对象上。
    所以需要尽量避免直接写变量,或者开始‘ use strict ’严格模式,避免隐式全局变量。
  • 尽量不要使用 var 定义变量。
    在全局作用域里面(即函数外)通过 var 定义的变量均会挂载在 window 对象上,会持续造成内存泄漏。
  • 尽量使用 const  / let 来定义变量。
    哪怕在全局作用域里面通过 const  / let 定义的变量,也只会挂载在 Script 作用域中。
    即全局词法环境(Lexical Environment) 这是一种抽象的作用域管理方式,是浏览器自己维护的,所以无法访问。
    但 JavaScript 引擎知道该怎么找,相比于直接通过 var 挂载到window对象上,相对更好被GC清除一些。
function foo() {
  leaked = "I am global!";
foo(); // leaked 被隐式挂载在 window 上
2、被遗忘的定时器/回调
闭包中的 userData 永远被回调引用,永远不被释放。
const userData = { name: "Tom" };
setInterval(() => {
  console.log(userData.name); // 闭包引用 userData
}, 1000);
所以应该在组件销毁时清除定时器。
const timer = setInterval(...);
clearInterval(timer);
3、闭包未释放大对象
闭包允许函数访问其创建时的作用域链中的变量,即使这些变量在函数外部已经不可访问。
闭包会保留对 createClosure 函数作用域链的引用,这意味着 bigData 也会被保留。
function createClosure() {
  const bigData = new Array(1e6);
  return function () {
    console.log('I am using closure');
const closure = createClosure(); // bigData 被保留
解决方案一般有两种思路,避免大对象进入闭包逻辑:
  const bigData = new Array(1e6); // 创建一个大数组
createClosure();
或者手动释放引用:
    bigData = null; // 手动释放引用
closure(); // 调用闭包,释放 bigData
4、DOM 引用未解绑
DOM 被移除时,如果事件监听没有解绑,闭包可能继续引用 DOM。
const element = document.getElementById('btn');
element.onclick = () => {
  console.log('clicked');
应在DOM被销毁时及时解绑事件。
element.removeEventListener('click', handler);
5、被遗忘的监听器、websocket、观察者等(如 IntersectionObserver)
比如元素删除了,observer 还在监听,需要使用 observer.disconnect() 手动解除观察。
const observer = new IntersectionObserver(() => {
  console.log('intersected');
observer.observe(document.getElementById('foo'));
6、缓存未清理(Map / WeakMap 使用不当)
Map 会强引用 key 和 value,导致无法释放。致无法释放。
const cache = new Map();
function addToCache(key, value) {
  cache.set(key, value); // 永久引用
结语
说实话闭包这个东西,说简单几句话就说完了, 但是要扯到各种作用域,垃圾回收机制,各种作用域创建的函数上下文,可能一万字都讲不清楚。
内存泄漏的本质是代码“留下来不该留下来的东西”的体现。通过了解 JavaScript 的垃圾回收机制和闭包原理,可以更有意识地优化代码,避免性能隐患。
该文章在 2025/9/6 10:31:40 编辑过
