删除发布遇到的问题(列名:'id'不明确。)
maoxiaoming
2025年9月9日 16:45 本文热度 5409
一、问题本质
“列名 'id' 不明确”出现在 sp_droppublication 内部,
是 SQL Server 2016-2022 的 产品缺陷(Bug 编号 50031436)。
触发条件:
  1. 发布库里曾启用/切换过 Peer-to-Peer 复制;
  2. 系统表 MSpeer_lsns / MSpeer_request / MSpeer_response 里存在行;
  3. 清理存储过程 sp_MScleanup_peer_metadata 写出二义性 JOIN … id,导致 209 号错误。
→ 因此 标准删除命令被中断,发布删不掉。
二、通用“安全强拆”步骤(适用于所有场景)
表格
复制
步骤目的命令或操作
①可回滚备份BACKUP DATABASE [pubDB] TO DISK='…\pubDB_preDrop.bak'
②关闭 P2P 开关(若曾打开)EXEC sp_changepublication @publication=N'PubName',@property=N'peer_to_peer',@value=N'false';
③手工清空对等元数据DELETE FROM dbo.MSpeer_lsns; DELETE FROM dbo.MSpeer_request; DELETE FROM dbo.MSpeer_response;
④再次标准删除EXEC sp_droppublication @publication=N'PubName';
⑤仍失败 → 元数据级强拆EXEC sp_removedbreplication @dbname=N'pubDB',@type=N'tran';
⑥验证SELECT name FROM syspublications WHERE name=N'PubName'; 应 0 行
三、各场景速查表
  1. 事务 / 快照复制
    直接走 ①→③→④;失败再走 ⑤。
  2. 合并复制
    把第 ⑤ 步 @type 换成 'merge' 即可。
  3. 两种发布共存
    一次 @type='both' 全部清掉。
  4. 发布库和分发库分离
    在 发布库 上执行 ③④⑤;
    在 分发库 上如已无其他发布,可 sp_dropdistributor @no_checks=1 整库拆掉。
该文章在 2025/9/9 16:45:17 编辑过
