【C#】打开程序时如何判断如果已经打开,则不再重复打开,并自动拉到最前端显示,否则才打开程序
2025年9月11日 16:55 本文热度 5177
以下是使用C#实现单实例应用程序并激活已运行实例的代码:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
class Program
    // 导入user32.dll函数用于窗口操作
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
    private static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
    private static extern bool IsIconic(IntPtr hWnd);
    private const int SW_RESTORE = 9; // 还原窗口的命令
    static void Main()
        // 使用唯一的Mutex名称(建议使用GUID)
        bool createdNew;
        using (Mutex mutex = new Mutex(true, "Global\\TestAppMutex", out createdNew))
            if (createdNew)
                // 首次启动 - 正常运行程序
                Application.EnableVisualStyles();
                Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
                Application.Run(new MainForm()); // 替换为你的主窗体
            else
                // 程序已运行 - 查找并激活现有实例
                Process current = Process.GetCurrentProcess();
                foreach (Process process in Process.GetProcessesByName(current.ProcessName))
                    if (process.Id != current.Id)
                        IntPtr handle = process.MainWindowHandle;
                        if (handle != IntPtr.Zero)
                            // 如果窗口最小化则还原
                            if (IsIconic(handle))
                                ShowWindow(handle, SW_RESTORE);
                            // 将窗口带到前台
                            SetForegroundWindow(handle);
                            break;
// 示例主窗体类(需要根据实际项目替换)
public class MainForm : Form
    public MainForm()
        this.Text = "Test Application";
        // 这里添加你的窗体初始化代码
注意事项:
  1. Mutex名称:使用Global\\前缀确保系统范围内的唯一性,建议使用GUID作为后缀(如Global\\YourGUIDHere)避免与其他程序冲突
  2. 窗口查找逻辑:
    • 通过进程名查找已运行的实例
    • 使用MainWindowHandle获取主窗口句柄
    • 先检查窗口是否最小化,如果是则先还原
    • 使用SetForegroundWindow将窗口带到前台
  3. 窗体实现:示例中的MainForm需要替换为实际项目的窗体类
  4. 适用于:
    • Windows窗体应用程序(WinForms)
    • 控制台应用程序(需添加对System.Windows.Forms的引用)
如果需要更精确的窗口匹配,可以考虑:
  • 使用进程ID排除当前进程
  • 添加额外的窗口标题检查
  • 使用自定义的IPC通信方式
建议在程序退出时释放Mutex资源(示例中using语句已自动处理)
该文章在 2025/9/11 18:22:09 编辑过
