点晴永久免费OA系统安装后提示:操作对象无效错误101,您没有ASPEncodeDLL.AspCoding对象的操作权限或该对象不存在请联系服务器管理员
2012年7月7日 11:52 本文热度 139827
:安装的时候遇到一个问题,安装完之后出现:您没有 ASPEncodeDLL.AspCoding 对象的操作权限或该对象不存在,请联系服务器管理员。
下载点晴MIS系统安装程序(任选一个地址下载即可):、、
打开压缩包中的文件ClickSunInstall.exe,点击:其他常用功能-》其他常用功能,勾选需要操作的网站,然后点击按钮“一键修复及优化点晴MIS系统”,即可自动修复此问题。
以下为手工解决方法,如无特殊原因,应该用上面的自动解决方案即可。
:Windows 64位操作系统下本问题测解决方案如下:
  1、检查服务器上IIS中点晴MIS系统所用的应用程序池是否已开启32位应用程序支持,如果没有开启的话,则必须开启:
找到点晴MIS系统所用的应用程序池,一般为:DefaultAPPPool,如果自己更改过,也可能是clicksun之类的
检查是否启用32位应用程序支持,必须启用
点击“回收...”,然后重新打开点晴OA看看是否正常了,如果已经正常,就无需进行以下步骤的设置了。
  2、检查服务器上的IIS是否已开启父路径和缓存支持,必须开启。在服务器上进入IIS的管理界面:
  将以上红色框位置全部改为“True”,然后保存即可。切记,一定要点击“应用”保存。
  3、将下载组件 和附件:adsutil.rar 中的压缩包打开,以管理员身份将两个压缩包中的文件“ASPEncode.DLL”和“adsutil.vbs”复制到目录 C:\WINDOWS\SysWOW64 和 C:\WINDOWS\System32 这两个目录中,并将以下四个文件及目录temp全部赋予everyone的访问权限:
   文件:C:\WINDOWS\SysWOW64\ASPEncode.DLL
      C:\WINDOWS\SysWOW64\adsutil.vbs
      C:\WINDOWS\System32\ASPEncode.DLL
      C:\WINDOWS\System32\adsutil.vbs
   目录:C:\WINDOWS\temp
开放四个文件的everyone全部访问权限
开放目录C:\WINDOWS\temp的everyone访问权限
  4、然后用管理员模式运行 C:\WINDOWS\SysWOW64\CMD.EXE 或 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE ,在弹出的CMD窗口中输入运行:
    cscript adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 true
    regsvr32
    regsvr32 C:\WINDOWS\System32\ASPEncode.DLL
以管理员身份运行CMD
  在以上运行过程中可能会出现提示找不到adsutil.vbs这个文件,则需要先将这个文件adsutil.vbs(见下面)复制到:C盘-》用户-》Administrator,也即:C:\Users\Administrator下,然后再执行一下以上命令即可。
  附件:adsutil.rar
  按照以上操作后,关闭所有的浏览器窗口,重新进入点晴MIS系统,应该就可以正常显示点晴MIS系统的登录界面了。
:Windows 32位操作系统下本问题测解决方案如下:
  操作A:此错误信息表示:服务器端ASP组件(ASPEncodeDLL.AspCoding)未注册,请下载组件在服务器端进行注册即可(注:组件需要Users 权限)。
  操作B:如经过以上步骤仍出现该提示,则进行如下设置:
    1、在运行里输入:regedit,打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes,这个Classes的权限是否被改了。
    2、在Classes项目上,右键->权限,在Classes权限对话框中,看看是不是everyone,如果是,这显然是不对的,则需要恢复实际的权限。
      实际的权限应该至少包括以下用户权限:
      Administrator 完全控制 读取
      SYSTEM 完全控制 读取
      Users 读取
    3、设置完后请再重复 操作A
  操作C:如经过以上步骤仍出现以下提示:模块……已加载,但对DllRegisterServer的调用失败,错误代码为0×80004005…:
    解决方法:先将上面下载组件中的压缩包打开,将压缩包中的文件“ASPEncode.DLL”复制到目录“C:\WINDOWS\SYSTEM32\”中,然后用管理员模式运行C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE,手工输入组件注册命令:“regsvr32 /s ASPEncode.DLL”和“regsvr32 /s %windir%\system32\ASPEncode.DLL”,即可解决。
该文章在 2026/3/17 10:11:56 编辑过
全部评论2
2013年4月16日 14:53
点晴MIS管理信息系统手工安装配置方法教程
http://www.clicksun.cn/mis/bbs/showbbs.asp?bd=8&id=4476
2014年11月18日 8:47
相关帖子:
该评论在 2014/11/18 8:47:07 编辑过
