[点晴永久免费OA]sqlserver2000全安装图解
2012年7月20日 14:22 本文热度 32441
第1步:解压rar的sql2000压缩包到当前路径,点击autorun.exe或者setup.bat进行安装,如下图:
第2步:点击“安装SQL Server 2000 组件”,如下图:
第3步:点击“安装数据库服务器”,如下图:
第4步:点击“继续”,如下图:
第5步:点击“下一步”,如下图:
第6步:选择“本地计算机”,如下图:
第7步:如果出现如下图的报错,请重启服务器,然后重新安装sql2000,如下图:
第8步:选中如下图的按钮,点击“下一步”,如下图:
第9步:默认,不用修改,点击“下一步”,如下图:
第10步:点击“是”继续,如下图:
第11步:选择“服务器和客户端工具”,点击“下一步”继续,如下图:
第12步:选中“默认”,点击“下一步”继续,如下图:
第13步:修改安装路径,一般安装在非系统盘,D盘或者E盘,如下三张图片:
第14步:选择"使用本地系统账户",如下图:
第15步:选择"混合模式",并输入sa(管理员)密码,如下图:
第16步:点击“下一步”,如下图:
第17步:在"每客户"输入5,如下图:
第18步:点击"继续"正式进入安装过程,如下面几张图:
第19步:点击"完成":
接下来是sql2000的第二部分,sp4补丁包的安装过程:
第1步:解压sql2ksp4.rar这个压缩包到当前路径,点击setup.bat进行安装,如下图:
第2步:点击“下一步”,如下图:
第3步:点击“是”,如下图:
第4步:继续点击“是”,如下图:
第5步:点击“下一步”,如下图:
第6步:选择“我用来登录到自己计算机上的windows账户信息(windows身份验证)”,点击“下一步”,如下图:
第7步:勾选“升级microsoft search 并应用SQL Server 2000 SP4(必须)”,点击"继续",如下图:
第8步:点击“确认”,如下图:
第9步:点击“下一步”,进入安装过程,如下图:
第10步:点击“完成”,如下图:
至此,SQL Server 2000全部安装完毕。
该文章在 2016/4/29 16:39:37 编辑过
全部评论1
2016年4月29日 9:5
相关教程:
1、SQL Server 2000 安装操作指引
2、SQL Server 2005 安装操作指引
3、SQL Server 2008 安装操作指引
4、SQL Server 2012 安装操作指引
该评论在 2019/8/22 17:28:55 编辑过
