[点晴模切ERP]SAP系统自建表与增强
2025年10月23日 11:21 本文热度 9015
在SAP系统中,自定义表(通常称为Z表)和增强功能是扩展标准功能或满足特定业务需求的两种方式。虽然这两种方法有时可以实现相似的目标,例如存储额外数据或修改流程,但它们的适用性取决于系统可维护性、升级兼容性以及与SAP最佳实践的契合度等因素。以下是对这两种方法的结构化比较,基于SAP开发的既定原则。
 核心概念
- 自定义表:指创建完全独立的数据库表(以Z或Y开头),用于存储标准SAP结构无法满足的独特数据需求。
- 增强功能:指SAP提供的扩展点,如表的追加结构、用户出口、业务附加功能(BADIs)或增强点,允许在不更改核心SAP代码的情况下进行修改。对于表,增强通常涉及通过包含结构或追加结构向标准表添加字段。
 对比分析
自定义表在需要独立数据存储的场景中提供更大的灵活性,但可能引入冗余并增加维护工作量。相比之下,增强功能促进与标准流程的集成,减少系统升级时的长期风险。增强功能优先符合SAP的“干净核心”理念,特别是在S/4HANA环境中,减少自定义代码有助于云就绪并简化生命周期管理。
下表总结了两种方法的主要优缺点:
方面
自定义表(Z表)
增强功能(例如追加结构、BADIs)
灵活性
高:完全控制表结构、关系和数据处理,适合复杂的自定义需求。
中等:受限于SAP定义的扩展点,但对大多数字段添加或流程修改已足够。
与标准SAP的集成
低:数据孤立,可能需要自定义程序或接口与标准流程连接,可能导致不一致。
高:与标准表和事务无缝集成,确保数据一致性和现有逻辑的重用。
维护与升级
中等:升级较容易,因不修改核心对象,但自定义代码和数据迁移的持续支持可能耗费资源。
高:专为升级安全性设计,SAP处理增强点的冲突,减少ECC到S/4HANA迁移等版本升级时的工作量。
性能
可变:可针对特定查询优化,但若索引不当或重复标准数据可能引入开销。
通常更优:利用标准优化的索引,避免数据重复。
最佳实践契合度
较低优先级:仅在增强功能不足时推荐,符合SAP最小化自定义开发的指导原则。
优先选择:符合干净核心原则,鼓励使用扩展框架避免修改。
使用场景
适用于全新实体(例如不符合标准模型的自定义主数据)或数据量大到需要分离的场景。
适用于扩展现有表(例如为物料主数据MARA添加自定义字段)或在不更改核心的情况下增强事务。
风险
数据孤岛、自定义代码安全漏洞以及对内部专长的依赖风险较高。
风险较低,但需了解可用增强点;若增强点不可用,可能限制选项。
​ 推荐
总体而言,当增强功能能够满足目标时,它是更优的选择,因为它能保持系统完整性、提高可扩展性并符合SAP推荐的开发策略。这方法最大限度减少技术债务并支持未来发展,特别是在向S/4HANA过渡时。自定义表应保留用于增强功能不可行的情况,例如处理无关的数据结构。在实施之前,建议使用增强信息系统(事务代码:SPRO)或ABAP开发工具,全面评估可用的增强选项。
该文章在 2025/10/23 17:06:22 编辑过
