JavaScript 字符串深度解析:模板字符串与常用方法详解
2025年11月3日 14:54 本文热度 7296
在 JavaScript 开发中,字符串和数组是最常用的数据类型。熟练掌握它们的操作方法,不仅可以提高代码可读性,还能大幅提升开发效率。
本文将结合示例,系统讲解字符串的声明方式、字符串模板(Template String)、String 对象、数组的 map 方法及其在 DOM 操作中的应用,帮助你构建更加规范、可维护的代码。
一、字符串的声明与风格
在 JavaScript 中,字符串可以使用三种方式声明:
let str1 = "hello world";
let str2 = 'hello world';
let str3 = `hello world`;
  • 双引号 "..." 和 单引号 '...' :传统声明方式,行为几乎相同。公司在团队开发中通常会统一一种风格,保证代码可维护性。
  • 模板字符串 `...` :ES6 引入,支持多行字符串以及内嵌变量。相比传统拼接方式,模板字符串可读性更高,尤其适合生成 HTML 或复杂文本。
字符串拼接对比
ES5 拼接字符串:
let w = 'world';
let str4 = "hello" + w;
console.log(str4); // helloworld
注意:这里 "hello" + w 并没有空格,结果是 "helloworld",长度为 10。如果希望拼接带空格,需要 "hello " + w。
ES6 模板字符串:
let str5 = `hello ${w}`;
console.log(str5); // hello world
模板字符串不仅支持变量插入,还可以换行,多行 HTML 或文本可以直接写入而无需 \n 或 + 拼接。
二、原始字符串与 String 对象
在 JavaScript 中,字符串有两种形式:
  1. 原始字符串(Primitive String):直接用字面量声明,如 "abc"。
  2. String 对象(String Object):通过 new String("abc") 创建。
示例:
let str1 = "abc";           // 原始字符串
let str2 = new String("abc"); // 字符串对象
它们的区别:
可以看到,虽然两者内部的字符串值相同,但 new String 创建的是对象类型,容易在逻辑判断中出错:
if (new String("")) console.log("执行"); // 会执行,因为对象永远 truthy
if ("") console.log("执行");             // 不会执行
建议:除非做语言机制实验,否则使用原始字符串即可。
三、字符串的属性与方法
1. length 属性
原始字符串虽然不是对象,但在访问属性或方法时,JavaScript 会自动装箱,临时把原始字符串包装成 String 对象:
let str = "hello";
console.log(str.length); // 5
这个机制也适用于调用方法,例如:
console.log("abc".toUpperCase()); // "ABC"
2. 常用方法
  • 查询:
str.charAt(0);        // 返回第一个字符
str.includes("he");   // 判断是否包含
str.startsWith("he"); // 是否以指定字符串开头
str.endsWith("lo");   // 是否以指定字符串结尾
str.indexOf("l");     // 第一次出现位置
str.lastIndexOf("l"); // 最后一次出现位置
  • 截取/分割:
str.slice(0, 3);      // "hel"  支持负数
str.substring(0, 3);  // "hel"  不支持负数
str.split(" ");       // ["hello", "world"]
  • 大小写:
str.toUpperCase(); // "HELLO"
str.toLowerCase(); // "hello"
  • 替换:
str.replace("hello", "hi");      // 替换一次
str.replaceAll("l", "*");        // 替换全部
  • 去空格:
str.trim();       // 去头尾空格
str.trimStart();  // 去开头空格
str.trimEnd();    // 去尾部空格
  • 填充/重复:
"5".padStart(3, "0"); // "005"
"5".padEnd(3, "0");   // "500"
"abc".repeat(3);      // "abcabcabc"
四、数组的 map 方法
数组是 JavaScript 中另一类常用数据结构,map 是最重要的方法之一。它遍历数组的每个元素,并返回由每次回调函数返回值组成的新数组。
示例:
const todos = [
    { id: 1, text: '学习es6' },
    { id: 2, text: '通读你不知道的JavaScript' }
const liList = todos.map(todo => `<li>${todo.text}</li>`);
console.log(liList);
// ["<li>学习es6</li>", "<li>通读你不知道的JavaScript</li>"]
注意:
  • map 返回一个新数组
  • ES6 箭头函数可以省略 function 关键字
  • 如果函数体只有一条语句且是返回值,可以省略 {} 和 return:
五、结合模板字符串生成 DOM
将字符串模板与 map 结合,可以非常方便地生成 HTML:
const todosEL = document.querySelector('.todos');
todosEL.innerHTML = `
<ul>
  ${todos.map(todo => `<li>${todo.text}</li>`).join('')}
</ul>
解析:
  1. ${...} 是模板字符串的占位符,里面可以放任意表达式。
  2. map 返回一个数组,join('') 将数组转换为字符串,避免默认逗号。
  3. 内嵌多行模板,HTML 可读性更高。
运行结果:
<div class="todos">
  <ul>
    <li>学习es6</li>
  </ul>
</div>
这样,你就不需要使用复杂的字符串拼接或 DOM API 循环插入节点,代码更简洁明了。
六、总结与最佳实践
坚持统一字符串风格
团队开发时尽量统一使用单引号或双引号,模板字符串用于多行和变量插入。
优先使用原始字符串
避免 new String(...),防止类型混淆和逻辑错误。
模板字符串提高可读性
在生成 HTML 或复杂文本时,模板字符串比 + 拼接更直观。
数组操作结合模板字符串
map + 模板字符串 + join('') 是生成列表的高效方式。
了解包装类型和自动装箱机制
原始类型访问属性时会临时包装成对象,这解释了为什么 "abc".length 可以取到长度。
掌握 Object.prototype.toString.call
精确判断类型,尤其在处理对象、数组和原始值时,比 typeof 更可靠。
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/5/15 16:09:38 编辑过
