[点晴永久免费OA]三种常见的MySQL数据库设计最佳实践
2025年11月7日 10:14
本文热度 5430
曾经有一位开发者说过一句话,很有道理:一个功能的实现,在数据量或并发量比较小的时候,怎么样都可以,但一旦将数据量和并发量逐步扩大,问题就会逐步显现出来了。这篇文章,就带大家梳理一下,在MySQL的数据库表设计中常见的三类错误。
选择适合数据类型和长度
当我们把一个表的ID列定义为INT数据类型时,那么就要思考一个问题,这个表的数据量是否会随着业务的发展而快速增长。
当这个表只是一个简单的配置表或基础数据表时,设置为INT类型或许没有问题。当一个表存储的是历史记录或日志记录时,数据量必然会随着业务的发展而快速增长,该列的空间会很快被耗尽,导致系统部分功能不可用。
针对此种情况,可提前预测业务发展,将ID字段设置为BIGINT类型。
这一条规则不仅适用于数值类型,还适用于字符串类型。例如,如果试图在一个VARCHAR(255) 的列中写入一个包含300个字符的字符串,而MySQL正处于严格模式(Strict Mode,默认为开启状态),那么MySQL会返回错误并拒绝写入。如果MySQL没有开启严格模式,超过长度的数据会被截断,从而导致可能重要的数据丢失。
与数据不足问题相反,列数据的存储空间过多也可能是问题所在。虽然不会像存储空间不足的情况那样严重,但过度预留空间会带来存储和性能方面的影响。
比如,假设我们需要存储一个五位的编码,这种情况可以使用 INT 数据类型(存储 32 位整数)来存储,但这样分配的存储远远超过实际需求。此时,使用 SMALLINT 会是更好的选择,因为它存储的是 16 位整数,足够存储这个五位的编码。
存储分配过多会引起的两方面问题:
所以,在选择数据类型时我们需要考虑:不仅要满足当前数据量的需求,还要能支持未来潜在的增长。
缺失索引或冗余索引
索引在 MySQL 中通过构建一个经过优化的结构来加速数据访问,使查询更快地返回符合条件的数据。如果没有利用索引,当执行未分页或未定义LIMIT的查询时,MySQL 会对表执行扫描操作。这意味着它会从表的第一行开始逐行读取,直到找到匹配条件的所有行。如果某个被频繁访问的大表没有使用索引,从表扫描会带来巨大的性能损失。
关于索引部分的内容,可以参考前面的文章,特别是《学习MySQL绕不开的两个基础概念:聚集索引与非聚集索引》一文。
但与此同时,如果索引过多也会带来另一方面的问题。
创建的每个索引都会占用额外的存储空间,因此冗余或未使用的索引会直接增加存储成本。此外,当表中的数据被更新或插入时,MySQL 会更新这些索引及其相关统计信息,以确保索引的准确性。这可能是一项耗时的操作,可能导致不良的用户体验。
关于索引增加存储成本部分,可参考阅读《MySQL之进阶:一篇文章搞懂MySQL索引之B+树》一文。
选择合适的存储结构
过去十多年,越来越多的公司选择使用NoSQL来存储半结构化数据,以满足快速处理大量数据的需求。这类数据存储已经有很多专业解决方案,但实际上 MySQL 在这方面也很有能力。当隔壁字段需要采用半结构化数据存储,又没必要引入NoSQL时,可考虑采用MySQL提供的能力来存储。
大多数存储在数据库中的半结构化数据通常是以JSON的形式表示。最简单的方式是将JSON字符串存储在TEXT类型的列中,但这并不是最佳选择。
MySQL支持一种专门用于存储JSON的列类型:JSON。这种类型会将JSON数据以高效的二进制格式存储。
使用JSON而非TEXT类型有两个关键好处:
关于MySQL的JSON类型创建索引可参考阅读《如何为MySQL中的JSON字段设置索引》一文。
小结
有一定开发经验的朋友都知道,数据库是系统最容易形成性能瓶颈问题的点,因此,针对数据库的设计和深思熟虑绝对是值得在前期投入的事。
否则,一旦有大量线上数据,再进行修改将是一件非常复杂和有风险的事。希望这篇文章能够为大家提供帮助,同时也能启发大家去思考更多的数据库设计优化。
参考文章:原文链接
该文章在 2025/11/7 10:14:58 编辑过
