[点晴永久免费OA]光纤基础知识:接口类型、光模块、光纤种类
2025年11月17日 10:59 本文热度 5511
各种光纤接口类型介绍光纤接头
1、FC型光纤连接器: 圆型带螺纹(配线架上用的最多);
2、ST型光纤连接器: 卡接式圆型;
3、SC型光纤连接器: 卡接式方型(路由器交换机上用的最多);
4、PC型光纤连接器: 微球面研磨抛光;
5、APC型光纤连接器: 呈8度角并做微球面研磨抛光;
6、MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用);
      光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
       简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
       光模块,主要分为:GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等,光接口类型包括SC和LC等。不过现在常用的是SFP、SFP+、XFP,而不是GBIC。原因在于GBIC体积大,并且容易坏。而“”现在常用的SFP则体积小,并且便宜。
       类型:单模光模块适用于长距离传输;多模光模块适用于短距离传输。
       作用:光模块用于交换机与设备之间传输的载体,相比收发器更具效率性、安全性。
按封装分 1.XFP(10 Gigabit Small Form Factor Pluggable)是一种可热交换的,独立于通信协议的光学收发器,用于10G bps的以太网,SONET/SDH,光纤通道。
       2.小型可插拔收发光模块(SFP),目前应用最广阔。
       3.GigacBiDi系列单纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点的传输。尤其是光纤资源不足,需要1根光纤传双向信号)。GigacBiDi包括SFP单纤双向(BiDi),GBIC单纤双向(BiDi),SFP+单纤双向(BiDi),XFP单纤双向(BiDi),SFF单纤双向(BiDi)等等。
      4.RJ45电口小型可插拔模块,又称电模块或者电口模块.
      5.SFF根据其管脚又分为2x5,2x10等
      6.千兆以太网接口转换器(GBIC)模块
      7.无源光网PON( A-PON,G-PON, GE-PON)光模块
      8.40Gbs高速光模块。
      9.SDH传输模块(OC3,OC12,OC48)
    10.存储模块,如4G,8G等
光模分类:
         SFP 光模块
                 可选波长:850nm,1310nm,1490nm,1550nm,CWDM,DWDM
                 速率:0-10Gbit/s
                 DDM:可选
         SFP RJ45电口模块
                接口:RJ45,COPPER
                速率:10/100/1000M自适应,强制1000M
                DDM:可选
         XFP 光模块
                可选波长:850nm,1310nm,1270nm,1330nm,CWDM,DWDM
                速率:10Gbit/s
        GBIC 光模块
                速率:1.25Gbit/s
        GBIC RJ45电口模块
                接口:RJ45,COPPER
         SFP+ 光模块
                速率:10Gbit/s
         X2 光模块
                速率:10Gbit/s
        XENPAK 光模块
               速率:10G
光纤种类:
单模:L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550
多模:SM 波长850
SX/LH表示可以使用单模或多模光纤
格式标注实例
在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号
            “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头
            “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
            “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多
             连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等
“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。
            “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
            “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
             另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。
光纤连接器
       光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
        光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。光纤连接器应用广泛,品种繁多。在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些目前比较常见的光纤连接器:
① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)
③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体
还有:MU型连接器 、DIN47256型光纤连接器 、双锥型连接器(Biconic Connector)
光纤配线箱
       光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。
光端机
       目前,常用的光端机一端是接光传输系统(一般是SDH光同步数字传输网),另一端(用户端)出来的是2M接口。另外光端机还有PDH(准同步数字系列)的。光端机要比光纤收发器复杂得多,除光电的耦合还有复用-解复用,影射-解影射等信号的编码过程。
光纤收发器
       简单的讲,光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。光纤收发器都是实现光电信号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实现的,对信号的编码格式没有什么变化 。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2025/11/17 10:59:35 编辑过
