举例说明正则表达式捕获组
2025年12月4日 9:0 本文热度 4973
模式的一部分可以用括号括起来 (...)。这被称为“捕获组(capturing group)”。
这有两个影响:
  1. 它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。
  2. 如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。
示例
让我们看看在示例中的括号是如何工作的。
示例:gogogo
不带括号,模式 go+ 表示 g 字符,其后 o 重复一次或多次。例如 goooo 或 gooooooooo。
括号将字符组合,所以 (go)+ 匹配 go,gogo,gogogo等。
alert( 'Gogogo now!'.match(/(go)+/i) ); // "Gogogo"
示例:域名
让我们做些更复杂的事 —— 搜索域名的正则表达式。
例如:
mail.com
users.mail.com
smith.users.mail.com
正如我们所看到的,一个域名由重复的单词组成,每个单词后面有一个点,除了最后一个单词。
在正则表达式中是 (\w+\.)+\w+:
let regexp = /(\w+\.)+\w+/g;
alert( "site.com my.site.com".match(regexp) ); // site.com,my.site.com
搜索有效,但该模式无法匹配带有连字符的域名,例如 my-site.com,因为连字符不属于 \w 类。
我们可以通过用 [\w-] 替换 \w 来匹配除最后一个单词以外的每个单词:([\w-]+\.)+\w+。
示例:电子邮件
扩展一下上面这个示例。我们可以基于它为电子邮件创建一个正则表达式。
电子邮件的格式为:name@domain。名称可以是任何单词,允许使用连字符和点。在正则表达式中为 [-.\w]+。
模式:
let regexp = /[-.\w]+@([\w-]+\.)+[\w-]+/g;
alert("my@mail.com @ his@site.com.uk".match(regexp)); // my@mail.com, his@site.com.uk
该正则表达式并不完美的,但多数情况下都能正确匹配,并且有助于修复输入邮箱时的意外错误输入。唯一真正可靠的电子邮件检查只能通过发送电子邮件来完成。
匹配中的括号的内容
括号被从左到右编号。正则引擎会记住它们各自匹配的内容,并允许在结果中获取它。
方法 str.match(regexp),如果 regexp 没有修饰符 g,将查找第一个匹配项,并将它作为数组返回:
  1. 在索引 0 处:完整的匹配项。
  2. 在索引 1 处:第一个括号的内容。
  3. 在索引 2 处:第二个括号的内容。
  4. ……等等……
例如,我们想找到 HTML 标签 <.*?> 并处理它们。将标签内容(尖括号内的内容)放在单独的变量中会很方便。
让我们将内部内容包装在括号中,像这样:<(.*?)>。
现在,我们在结果数组中得到了标签的整体 <h1> 及其内容 h1:
let str = '<h1>Hello, world!</h1>';
let tag = str.match(/<(.*?)>/);
alert( tag[0] ); // <h1>
alert( tag[1] ); // h1
嵌套组
括号可以嵌套。在这种情况下,编号也从左到右。
例如,在搜索标签 <span class="my"> 时,我们可能会对以下内容感兴趣:
  1. 整个标签的内容:span class="my"。
  2. 标签名称:span。
  3. 标签特性:class="my"。
让我们为它们添加括号:<(([a-z]+)\s*([^>]*))>。
这是它们的编号方式(根据左括号从左到右):
验证:
let str = '<span class="my">';
let regexp = /<(([a-z]+)\s*([^>]*))>/;
let result = str.match(regexp);
alert(result[0]); // <span class="my">
alert(result[1]); // span class="my"
alert(result[2]); // span
alert(result[3]); // class="my"
result 的索引 0 中始终保存的是正则表达式的完整匹配项。
然后是按左括号从左到右编号的组。第一组返回为 result[1]。它包含了整个标签内容。
然后是 result[2],从第二个左括号开始分组 ([a-z]+) —— 标签名称,然后在 result[3] 中:([^>]*)。
字符串中每个组的内容:
可选组
即使组是可选的并且在匹配项中不存在(例如,具有量词 (...)?),也存在相应的 result 数组项,并且等于 undefined。
例如,让我们考虑正则表达式 a(z)?(c)?。它查找 "a",后面是可选的 "z",然后是可选的 "c"。
如果我们在单个字母的字符串上运行 a,则结果为:
let match = 'a'.match(/a(z)?(c)?/);
alert( match.length ); // 3
alert( match[0] ); // a(完整的匹配项)
alert( match[1] ); // undefined
alert( match[2] ); // undefined
数组的长度为 3,但所有组均为空。
对字符串 ac 的匹配会更复杂:
let match = 'ac'.match(/a(z)?(c)?/)
alert( match[0] ); // ac(完整的匹配项)
alert( match[1] ); // undefined, 因为没有 (z)? 的匹配项
alert( match[2] ); // c
数组长度依然是:3。但没有组 (z)? 的匹配项,所以结果是 ["ac", undefined, "c"]。
带有组搜索所有匹配项:matchAll
⚠️ matchAll 是一个新方法,可能需要使用 polyfill
旧的浏览器不支持 matchAll。
可能需要进行 polyfill,例如 https://github.com/ljharb/String.prototype.matchAll.
当我们搜索所有匹配项(修饰符 g)时,match 方法不会返回组的内容。
例如,让我们查找字符串中的所有标签:
let str = '<h1> <h2>';
let tags = str.match(/<(.*?)>/g);
alert( tags ); // <h1>,<h2>
结果是一个匹配数组,但没有每个匹配项的详细信息。但是实际上,我们通常需要在结果中获取捕获组的内容。
要获取它们,我们应该使用方法 str.matchAll(regexp) 进行搜索。
在使用 match 很长一段时间后,它才被作为“新的改进版本”被加入到 JavaScript 中。
就像 match 一样,它寻找匹配项,但有 3 个区别:
  1. 它返回的不是数组,而是一个可迭代的对象。
  2. 当存在修饰符 g 时,它将每个匹配项以包含组的数组的形式返回。
  3. 如果没有匹配项,则返回的不是 null,而是一个空的可迭代对象。
例如:
let results = '<h1> <h2>'.matchAll(/<(.*?)>/gi);
// results —— 不是数组,而是一个迭代对象
alert(results); // [object RegExp String Iterator]
alert(results[0]); // undefined (*)
results = Array.from(results); // 让我们将其转换为数组
alert(results[0]); // <h1>,h1(第一个标签)
alert(results[1]); // <h2>,h2(第二个标签)
我们可以看到,第一个区别非常重要,如 (*) 行所示。我们无法获得 results[0] 的匹配项,因为该对象并不是伪数组。我们可以使用 Array.from 把它变成一个真正的 Array。在 Iterable object(可迭代对象) 一文中有关于伪数组和可迭代对象的更多详细内容。
如果我们只需要遍历结果,则 Array.from 没有必要:
for(let result of results) {
  alert(result);
  // 第一个 alert:<h1>,h1
  // 第二个:<h2>,h2
……或使用解构:
let [tag1, tag2] = '<h1> <h2>'.matchAll(/<(.*?)>/gi);
matchAll 返回的每个匹配项,与不带修饰符 g 的 match 所返回的格式相同:具有额外 index(字符串中的匹配索引)属性和 input(源字符串)的数组:
let [tag1, tag2] = results;
alert( tag1[0] ); // <h1>
alert( tag1[1] ); // h1
alert( tag1.index ); // 0
alert( tag1.input ); // <h1> <h2>
❗️ 为什么 matchAll 的结果是可迭代对象而不是数组?
为什么这个方法这样设计?原因很简单 —— 为了优化。
调用 matchAll 不会执行搜索。相反,它返回一个可迭代对象,最初没有结果。每次我们迭代它时才会执行搜索,例如在循环中。
因此,这将根据需要找出尽可能多的结果,而不是全部。
例如,文本中可能有 100 个匹配项,但在一个 for..of 循环中,我们找到了 5 个匹配项,然后觉得足够了并做出一个 break。这时引擎就不会花时间查找其他 95 个匹配。
命名组
用数字记录组很困难。对于简单的模式,它是可行的,但对于更复杂的模式,计算括号很不方便。我们有一个更好的选择:给括号命名。
在左括号后紧跟着放置 ?<name> 即可完成对括号的命名。
例如,让我们查找 “year-month-day” 格式的日期:
let dateRegexp = /(?<year>[0-9]{4})-(?<month>[0-9]{2})-(?<day>[0-9]{2})/;
let str = "2019-04-30";
let groups = str.match(dateRegexp).groups;
alert(groups.year); // 2019
alert(groups.month); // 04
alert(groups.day); // 30
正如你所看到的,匹配的组在 .groups 属性中。
要查找所有日期,我们可以添加修饰符 g。
我们还需要 matchAll 以获取完整的组匹配:
let dateRegexp = /(?<year>[0-9]{4})-(?<month>[0-9]{2})-(?<day>[0-9]{2})/g;
let str = "2019-10-30 2020-01-01";
let results = str.matchAll(dateRegexp);
  let {year, month, day} = result.groups;
  alert(`${day}.${month}.${year}`);
  // 第一个 alert:30.10.2019
  // 第二个:01.01.2020
替换中的捕获组
让我们能够替换 str 中 regexp 的所有匹配项的方法 str.replace(regexp, replacement) 允许我们在 replacement 字符串中使用括号中的内容。这使用 $n 来完成,其中 n 是组号。
例如,
let str = "John Bull";
let regexp = /(\w+) (\w+)/;
alert( str.replace(regexp, '$2, $1') ); // Bull, John
对于命名的括号,引用为 $<name>。
例如,让我们将日期格式从 “year-month-day” 更改为 “day.month.year”:
let regexp = /(?<year>[0-9]{4})-(?<month>[0-9]{2})-(?<day>[0-9]{2})/g;
let str = "2019-10-30, 2020-01-01";
alert( str.replace(regexp, '$<day>.$<month>.$<year>') );
// 30.10.2019, 01.01.2020
非捕获组 ?:
有时我们需要用括号才能正确应用量词,但我们不希望它们的内容出现在结果中。
可以通过在开头添加 ?: 来排除组。
例如,如果我们要查找 (go)+,但不希望括号内容(go)作为一个单独的数组项,则可以编写:(?:go)+。
在下面的示例中,我们仅将名称 John 作为匹配项的单独成员:
let str = "Gogogo John!";
// ?: 从捕获组中排除 'go'
let regexp = /(?:go)+ (\w+)/i;
alert( result[0] ); // Gogogo John(完整的匹配项)
alert( result[1] ); // John
alert( result.length ); // 2(在数组中没有其他数组项)
括号将正则表达式中的一部分组合在一起,以便量词可以整体应用。
括号组从左到右编号,可以选择用 (?<name>...) 命名。
可以在结果中获得按组匹配的内容:
  • 方法 str.match 仅当不带修饰符 g 时返回捕获组。
  • 方法 str.matchAll 始终返回捕获组。
如果括号没有名称,则匹配数组按编号提供其内容。命名括号还可使用属性 groups。
我们还可以在 str.replace 的替换字符串中使用括号内容:通过数字 $n 或者名称 $<name>。
可以通过在组的开头添加 ?: 来排除编号。当我们需要对整个组应用量词,但不希望将其作为结果数组中的单独项时这很有用。我们也不能在替换字符串中引用这样的括号。
​转自https://www.cnblogs.com/lxlx1798/articles/16976622.html
该文章在 2025/12/4 9:00:40 编辑过
