Microsoft.NET安装步骤详解(.NET Framework/.NET 6/7/8安装教程)
2025年12月5日 11:23
本文热度 6806
一、确认你要安装哪个版本的.NET
首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是 .NET Framework(常用于老一些的Windows软件)还是 .NET Core / .NET 5 / .NET 6 / .NET 7 / .NET 8(一般用来跑新开发的应用或网站)。
二、安装 .NET Framework(常见于老软件)
打开浏览器,去微软官网搜索:“Download .NET Framework”。
安装包下载:https://pan.quark.cn/s/1e36bcd4e454
找到你要的版本,比如 .NET Framework 4.8(这是比较新的一个常用版本,支持大多数软件)。
点击下载按钮,下载安装程序(通常是个 .exe文件)。
下载好了之后,双击运行这个 exe 文件。
按提示点“下一步”、“同意”、“安装”就行了,基本都是默认选项。
等它自己安装完,重启电脑(有些软件安装完.NET后需要重启才能识别)。
三、安装 .NET(.NET 6 / 7 / 8,新版本,用于新程序和开发)
如果你是要装 .NET 6、.NET 7 或 .NET 8(比如某些新软件或你自己写程序要用),步骤如下:
打开浏览器,去这个官网:https://dotnet.microsoft.com/download
在页面上找到你想要的版本,比如 .NET 8.0 或 .NET 6.0。
看你要用在什么系统上(比如 Windows),然后选择对应的 Runtime(运行时) 或 SDK(开发工具包,如果你是开发者才需要)。
点击对应版本的下载链接,下载 .exe 安装程序。
下载好后,双击运行安装程序。
它会自动安装,你只需要等它完成即可,一般也不需要改设置。
安装完成后不需要重启,但有些程序可能要重新打开才能识别新装的.NET。
四、怎么知道装好了没有?(可选)
如果你想确认是不是已经装好了,可以:
按下 Win + R 键,输入 cmd,然后回车,打开命令提示符。
输入以下命令查看已安装的.NET版本(适用于.NET Core / .NET 5/6/7/8)
dotnet --list-runtimes
或者查看 SDK:
dotnet --list-sdks
如果你装的是 .NET Framework,可以去:
控制面板 → 程序和功能 里查看有没有类似 “Microsoft .NET Framework 4.8” 这样的项。
转自https://blog.csdn.net/IDOlaoluo/article/details/152815859
该文章在 2025/12/5 11:25:38 编辑过
