SQL查询中 IN 和 EXISTS 的区别与使用场景?
2025年12月10日 21:26 本文热度 4083
在写多表查询时,我们经常会看到这样的两种写法:
-- 用 IN
SELECT
FROM
 user
WHERE
 id IN (SELECT user_id FROM orders);
-- 用 EXISTS
SELECT
FROM
 user u
WHERE
 EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.user_id = u.id);
两者都能实现“筛选存在关系”,那到底有什么区别?
是不是 EXISTS 性能更好?
IN 一定比较慢吗?
一、IN 和 EXISTS 的本质区别
要理解区别,必须记住一句话:
IN 是把子查询结果返回给外层,外层再匹配;
EXISTS 是拿外层每一行去子查询中试探。
换句话说:
方式
工作原理
IN
将子查询结果全部取出 → 临时表 → 外层匹配
EXISTS
外层循环每一行 → 子查询判断是否存在(true/false)
理解这个差异,对后面的性能分析非常重要。
二、IN 适合“子查询结果小”的场景
例如:
SELECT *
FROM
 order
WHERE
 product_id IN (SELECT id FROM product WHERE type='book');
如果 product 表只有 200 条书籍,IN 的效率非常高:
  • • 子查询先执行 → 得到约 200 个 ID
  • • 主查询用二分查找快速匹配
✔ 子查询结果小 → IN 运行很快
✔ 子查询结果可使用索引 → 如 product.id 是主键
三、EXISTS 适合“主查询数据量大”的场景
EXISTS 的逻辑是这样的:
SELECT *
FROM
 user u
WHERE
执行过程:
  1. 1. user 表每拿一条记录 u
  2. 2. 去 orders 表中找是否有匹配记录
  3. 3. 找到第一条就停止(非常快)
  4. 4. 返回 true/false
所以:
✔ EXISTS 更适合外层表很大,而子查询表比较大或有索引
✔ 相关子查询(关联外层字段)更适合用 EXISTS
四、NOT IN vs NOT EXISTS(性能与结果都不同)
这一段是面试高频点。
NOT IN 性能差且可能导致逻辑错误
如果子查询中有 NULL:
SELECT id FROM user WHERE id NOT IN (1, 2, NULL);
结果是 —— 永远返回空!
因为 NULL 与任何比较结果都是 UNKNOWN。
并且:
  • • NOT IN 不能使用索引
  • • NOT IN 必须扫描全部结果
NOT EXISTS 才是正确写法
SELECT *
FROM
 user u
WHERE
 NOT EXISTS (
    SELECT
✔ NULL 不会影响结果
✔ 可以用索引
✔ 性能更高
五、IN vs EXISTS 的性能比较(通俗总结)
比较项目
IN
EXISTS
子查询结果
大时慢,小时快
不受结果大小影响
外层表大小
小时差不多
外层表大时更快
是否能用外层索引
是否能使用子查询索引
是否依赖临时表
有可能
不会
是否受 NULL 影响
是
否
是否支持相关子查询优化
较弱
更强
一句话总结:
子查询小 → 用 IN
外层表大 → 用 EXISTS
NOT IN → 永远用 NOT EXISTS 替代
六、实战总结(最常用的三条)
1)IN 更适合 “值列表” 或 “小表”
SELECT * FROM user
WHERE
 country IN ('CN', 'US', 'JP');
2)EXISTS 更适合 “大表关联”
SELECT * FROM user u
WHERE
 EXISTS (
    SELECT
 1 FROM orders o
    WHERE
 o.user_id = u.id
3)避免 NOT IN,永远用 NOT EXISTS
七、总结
IN 是拿子查询结果去匹配外层;
EXISTS 是拿外层每一行去子查询试探。
如果子查询的数据量大,IN 会很慢;
如果外层表很大,EXISTS 更高效。
NOT IN 会受到 NULL 影响且索引利用差;
所以实际开发中推荐使用 NOT EXISTS。
简单讲:
IN 适合小表,EXISTS 适合大表;
NOT IN 用 NOT EXISTS 替代。
该文章在 2025/12/11 9:50:47 编辑过
