基于ASP的收发文管理系统的设计与实现
2012年8月30日 23:4 本文热度 9743
  摘要 网络办公已是现代企业发展的大势所趋。本文主要阐述了基于B/S结构的收发文管理系统的功能模块以及如何使用ASP和SQL Server解决一些相关的技术,其中包括系统的安全性问题。
  引言
  传统的手工办公方式已经无法满足现代办公的需求,收发文管理系统作为提高工作效率、规范办公制度,增强办公的透明性,实现信息、文档资源的统一管理,方便领导决策,逐步实现无纸化办公的重要工具,越来越受到人们的重视。
  我们选择B/S三层结构,后台数据库采用SQL Server,WEB服务器运行微软的IIS,以ASP(Active Server Pages)作为开发工具,客户端用IE浏览器。
  B/S模式体系结构概述
  B/S模式是指在TCP/IP的支持下,以HTTP为传输协议,客户端通过Browser访问Web服务器以及与之相连的后台数据库的技术及体系结构。它由浏览器、Web服务器、应用服务器和数据库服务器组成(图1)。B/S模式突破了传统的文件共享及C/S模式的限制,实现了更大程度的信息共享,任何用户只要通过浏览器即可访问数据库,从而克服了时间和空间的限制。
  B/S模式的工作原理是:客户端的浏览器通过URL访问Web服务器,Web服务器请求数据库服务器,并将获得的结果以HTML形式返回客户端浏览器。
  功能模块
  基于收发文档一体化的实现机制,可将系统分为如下几个子模块。
  (1) 系统管理
  作为系统管理员,他可以对整个系统进行维护,包括人员维护、科室维护、模块维护、人员职能维护、人员职务维护、用户权限维护、用户口令维护、系统配置项的维护另外还可以对全局公告栏的类别进行维护。
  (2) 发文管理
  发文管理是一个单位对具有约束能力文件形成过程的一种管理。如执行发文拟稿、核稿、会审、会签、签发、文书打印、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成,所有的工作流程可以由用户自定义,所有的送交批阅痕迹,修改痕迹,操作时间和操作人都被详细保留。同时,对发文系统还提供全文检索、条件检索等功能。
  它主要的用于像公司规章制度的形成、档案室制度的形成、财务室制度的形成、干部任免文件的形成、职工奖罚规定的形成、库存管理制度的形成、安全生产制度的形成、及其它对所有人都具有约束性的文件的形成过程。
  图(2)是整个发文的流程图,用户可以根据需要选择其中的某些步骤来完成发文的管理。
图2
  (3) 收文管理
  收文管理主要对外来公文进行登记和处理。主要用于登记像税务局发来的文件、公安部门发来的文件、总公司发来的文件行业主管部门来文的处理过程、协作单位发来的文件处理过程、兄弟单位发来的文件处理过程、及其它外来的公文文件的处理过程。
  主要的处理过程有:收文登记、主任拟办、领导批示、处室承办、传阅、送交归档等功能。在领导批办界面可以将文件送往更高一级的领导进行审批,到底由哪些处室承办,送交给哪些处室由最高领导决定。管理人员可以通过“收文查询操作”对收文处理全过程进行跟踪与监督。
  对办理完毕的收文系统还提供全文检索、条件检索、统计等功能。
  图(3)是整个收文的流程图,用户可以根据需要选择其中的某些步骤来完成收文的管理。
图3
  (4) 档案管理
  对本部门或其它部门发送的文件进行接收,然后将文件进行组卷(将文件组入某一案卷中)、移卷(将某案卷中的文件移动至其它案卷)、移出(将某案卷中的文件移出案卷)。对于未立卷的收发文文件,可以组卷。对于档案可以进行封卷,拆卷,销毁案卷,对封卷的案卷或未封卷的案卷都可以进行借阅和查询管理,您可以在此进行档案的借阅、归还。还可以对档案的阅读权限进行有效地分配管理。
  相关的实现技术
  1、典型数据表的设计
  在收发文管理系统中,任意收文或发文文件都对应一个默认流程(事先已经定义好了),文件按照流程中指定的步骤逐次向下流转。以某收文流程为例有:收文登记—〉主任拟办—〉领导批办—〉处室承办—〉送交归档。为了对文件进行实时跟踪,及时监督它的流向进程或者考察在某些阶段处理的详细情况,这就要求我们提供两个重要的数据表,在本系统中为数据表gw_mrlc和数据表gw_cllc。
  其中,gw_mrlc(wdlx,lcmc,ry,xh,clm,clr)记录了系统中用到的各默认流程的信息。Wdlx指文档类型,收文或者发文;lcmc指流程名称;ry指定义该默认流程的人员;xh对应默认流程中各步骤的顺序号,它有大小之分,小的则表示步骤在前,系统将先执行;clm对应默认流程中各步骤的名称;clr对应默认流程中各步骤的处理人员。
  Gw_mrlc仅是记录了各流程的信息,还需要gw_cllc(lxh,lcmc,xh,clr,jbrq,clrq,clyj,zt,wjm)来跟踪文件在流程中的执行状况。对于任意收发文文件在系统中都会有各自唯一的流程与之一一对应,lxh则记录了该流程的序列号;lcmc,xh,clr同上所定义;jbrq,clrq,clyj,zt,wjm都是针对该流程中顺序号为xh的各个处理步骤而言,jbrq指上一个步骤处理完毕提交过来时的日期;clrq指当前步骤处理完毕时的日期;clyj指当前步骤的处理意见;zt指当前步骤的处理状态,已经处理还是尚未处理,以方便文件的实时跟踪;wjm则记录了文件的正文内容和在流转过程中文件的修改痕迹,具体的可以通过文件上传功能来实现。
  2、使用Session进行登录验证
  ASP代码使用表单实现交互,而相应的内容会反映在浏览器的地址栏中,如果不采用适当的安全措施,只要记下这些内容,就可以绕过验证直接进入某一页面。例如在浏览器中敲入“...xx.asp?flag=1”,即可不经过表单页面直接进入满足“flag=1”条件的页面。
  为防止未经注册的用户绕过注册界面直接进入应用系统,我们采用Session对象进行注册验证。例如,我们制作了下面的注册页面。
<%’读取用户登录的信息
Luser=ltrim(Request("User"))
Lpass=Request("Pass")
’检验帐号和密码是否正确
if Luser=rs(“userid”) and Lpass= rs(“password”) then
Session("sysuser")=Luser ’使用Session对象进行用户登录验证
else
response.write “您的输入不正确!”
response.end
end if
  在应用系统的其他WEB页,首先要进行Session对象的验证。如果你未通过用户登录界面,那么Session("sysuser")就为空值,你将无法使用系统提供的任何功能,除非你是合法用户才可,这样就在一定程度上保证了系统的安全性。其验证代码如下:
if session("sysuser ")="" then
response.write("对不起,你还没有登录。")
else
end if
  3、对ASP页面进行加密
  为有效的防止ASP源代码泄露,可以对ASP页面进行加密。我们曾采用两种方法对ASP页面进行加密。一是使用组件技术将编程逻辑封装入DLL之中;二是使用微软的ScriptEncoder对ASP页面进行加密。使用组件技术存在的主要问题是每段代码均需组件化,操作比较繁琐,工作量较大,而使用Encoder对ASP页进行加密,操作简单,收效良好。
  ScriptEncoder的运行程序是SCRENC.EXE,使用方法是:
SCRENC [/s][/f][/xl][/ldefLanguage][/edefExtention]inputfile outputfile
  其中:/s是屏蔽屏幕输出;/f指定输出文件是否覆盖同名输入文件;/xl指是否在.asp文件的顶部添加@Language指令;/ldefLanguage指定缺省的脚本语言;/edefExtention指定待加密文件的扩展名。
  4、存储过程的使用
  使用存储过程不仅可以提高查询速度,而且可以保证事务的完整性。在该系统中,每个文件对应唯一的流水号,当有新的文件要入库时流水号就会自动加一。由于所有的用户都在网上,那么两个文件同时入库的情况就有可能发生,为了保证流水号的唯一性,就要求“取流水号”和“流水号加一”作为一个事务来完成。ASP调用存储过程比调用SQL语句要复杂一些,必须用ADO组件中的命令对象,步骤如下:
  创建一个ADO命令对象,把Commandtext属性为存储过程名,Commandtype属性为4,表示该命令是调用存储过程为命令对象创建参数。
  用“命令对象.CreateParameter(参数名称,类型,方向,长度)”命令创建对应与存储过程的输人、输出参数。
  用“命令对象.Parameters(参数名称).Value=参数值”命令给输人参数赋值。
  用“命令对象.Parameters.Append参数名称”命令将各个参数加入到命令对象的参数集合中。
  “命令对象.Execute”执行存储过程。
  “变量名=命令对象.Parameters(输出参数名称).Value”得到输出参数值。
  结束语
  基于B/S模式开发的收发文管理系统的实现,无疑会使传统的以手工为主的办公方式和办公手段,向科学化、规范化、高效化和信息化转变。可以预计,随着办公信息量的增加和信息化程度的提高,电子办公将是未来办公的发展方向。
该文章在 2012/8/30 23:04:04 编辑过
