[点晴永久免费OA]glasswire:Windows系统下可以显示连接到本机所有IP地址,以及各个IP的进出网速或流量的软件
2025年12月18日 9:51 本文热度 4827
glasswire汉化版是一款非常实用且免费的防火墙和网络监测工具,不仅采用非常漂亮的图形化界面设计,还拥有图形概览、网络流量、安全、提醒和网络设备五大栏目,为用户提供了全面的网络监控和管理功能。目前glasswire软件主要功能之一是网路即时流量监测,通过该功能,用户可以实时了解当前网络的流量情况,包括上传和下载的速度、连接数量等,可以帮助用户们更好地管理和优化网络连接,此外,GlassWire还提供了网路通讯监控功能,用户可以查看当前正在使用的应用程序的网络活动,包括它们与外部服务器的通信情况。
值得一提的是,glasswire防火墙中文版还具有警告功能。当它发现某个程序第一次联网时,会在右下角弹出警告窗口,这样用户可以及时了解到新程序的网络活动情况,判断其是否可信,如果有人试图修改网络设置或进行可疑的网络活动,GlassWire也会发出警告,这种实时的警告机制,帮助用户更好地保护电脑不受网络侵害,无论是对于普通用户还是对于对网络安全要求较高的用户来说,GlassWire都是一个值得推荐的选择。
glasswire汉化版怎么用?
1、打开glasswire防火墙中文版,进入软件主界面,可看到分为【图形概览】、【网络流量】、【Security】安全、【提醒】和【网络设备】等栏目,
2、进入【图形概览】界面,我们可以看到当前设备的全部、应用程序、流量以及发布者所使用的流量数据,
3、进入【网络流量】界面,可以查看详细的上行和下行流量数据以及流量类型,
4、进入【Security】安全界面,我们可以管理防火墙的开关以及对应用程序的权限管理,
5、进入【提醒】界面,可以看到每个程序的第一个网络连接时间,
6、进入【网络设备】界面,可以看到当前活动的设备和详细ip信息,还可以进行扫描,
7、点击左上角的【glasswire】选项,可以打开菜单界面,包括语言、主题、设置、帮助等相关的功能选项,用户可根据需求选择使用,以上就是glasswire汉化版的使用方法了。
软件功能
一、可视化网络监控
使用 GlassWire 简单易用的界面来查看所有过去和现在的网络活动。点击图表看哪些应用程序发起的传入或传出的带宽,并立即看到承载的应用程序都与沟通。主机将自动解决,还包括他们的原籍国。单击该应用程序和流量的选择应用程序和流量类型来分解网络活动。
GlassWire 通过可视化的一个简单的所有过去和现在的网络数据来了解图增加了额外的网络安全到您的计算机或服务器。即时看到每一个应用程序或进程通信的互联网,那么在下潜更深,看看谁或什么您的计算机与通信。每当任何新的东西在您的计算机上访问网络GlassWire让你知道有一个不显眼的警告,将不会中断您的工作流程或服务器。
GlassWire 也有类似的系统文件变化检测,设备列表变化检测,应用信息变化检测,ARP欺骗监测网络的安全检查工具箱,而我们才刚刚开始。我们的软件还提醒您,如果您的计算机或服务器与一个已知的IP或域名威胁沟通。我们正在努力在未来添加更多的入侵检测规则 GlassWire。
不幸的是全面的恶意软件检测和完善的网络入侵检测不存在。我们的软件是不完美的,但我们希望与 GlassWire 组合,利用网络的可视化,防火墙管理和网络监控规则将做反间谍软件和恶意软件的永不落幕的战争好。 GlassWire 的互联网安全是防御的第二行,应始终与一个独立的一级防病毒产品中使用。
二、网络时间机器
GlassWire 是一个易于使用的工具,可以看到你的过去和现在的网络活动。使用滑块回去的时间和分析过去的网络活动上的图形。检查你的带宽使用按天,周,月和详细解析主机。
去图形或警示标签清楚地看到,当一个应用程序第一次访问互联网,什么是主机与沟通以及由一个小旗子代表任何可用的GeoIP的国家的信息。检查以及详细的主机信息图表对过去安全警报。
人们很容易看到 GlassWire 过去的网络活动以及详细的网络活动上的一个简单的了解曲线图。
三、谨慎警报
我们专门设计了 GlassWire 警报系统,这样它不是恼人的用户。看看网络的变化都发生在您的计算机或服务器上,但不断的弹出窗口需要是令人沮丧的截止日期是很重要的。如果你正在做的一个截屏或者不想任何警报在所有的一组里去做了 GlassWire 菜单并选择“贪睡”停止接收警报24小时。据我们了解,在某些情况下,从软件的警报可以是非常恼人。 GlassWire 警报短暂出现,然后消失在背景。你可以去 GlassWire 警示标签或检查图中的任何时间后,检查出详细的警报。如果你不喜欢警报在所有可以禁用我们的安全警报中的设置,或只是禁止我们的警报在主设置窗口。如果安全警报是不是你的东西,你可以禁用所有这些,只使用 GlassWire 作为网络监视器,但我们不建议这样做。
四、带宽使用监控器
保持你的每日,每周,或每月带宽使用的赛道很容易与 GlassWire。去使用标签,看看哪些应用程序,交通,或主机使用的是带宽。看到一些奇怪的?单击该应用程序或流量类型的图标,看看在哪里你的带宽与任何可用的geoip的国家IP信息会沿着更多细节。
请记住,GlassWire 只跟踪带宽为它安装在计算机和服务器,并在网络上不是总带宽使用率。
五、远程服务器监控
你监控远程服务器,商务,游戏,VOIP应用程序或Web应用程序? GlassWire轻松地安装在服务器上,因此您可以通过我们的远程访问功能监视你的本地计算机上的网络活动。去GlassWire的设置,选择“远程服务器”登录到你的服务器,你有你的本地计算机和远程服务器上安装GlassWire后。
GlassWire 作品完全相同的方式在远程服务器上,因为它确实在本地计算机上。见安全警报,新的应用程序的网络活动,以及更多!
六、互联网隐私保护
GlassWire 显示了一个简单的所有网络活动用曲线图来帮助保护您的网络隐私。很容易地看到哪些应用程序正在发送数据到互联网,哪些主机哪个国家,他们与沟通中。当你访问一个网站,点击图表看您的计算机与沟通,同时加载的网页每服务器。访问流行的网站,GlassWire 运行,你会惊讶地看到许多不同的主机如何与您的计算机通信只是一个网站。
每当一个新的应用程序访问互联网GlassWire会提醒你。然后,您可以使用 GlassWire 的防火墙来阻止应用程序。
软件亮点
1、控制每个应用是否可以访问2G/3G/4G移动数据网络和wifi网络。
2、可以只阻止后台访问而放行前台访问。
3、统计排序每个应用的移动网络和wifi网络流量。
4、深度分析应用访问的网站。
5、自动识别有网络连接权限的应用。
6、可配置为开机自动启动。
7、提供方便的方式关闭移动数据网络和wifi。
8、抓取网络包用户自己进行深度分析。
9、某些机型支持免root权限管理。
相关问题
一、开启glasswire后系统自带防火墙关闭吗?
不会的,如果你需要关闭的话自己手动进行关闭,由于两个防火墙并不会出现冲突情况,建议不要关闭系统自带的防火墙。
二、怎么删除glasswire 防火墙里的软件?
方法一、通过360软件管家等第三方软件管理工具进行卸载。
方法二、在软件的安装目录中启动卸载程序进行卸载。
方法三、在控制面板的卸载程序中进行卸载,这个方法可以卸载大部分的软件,包括系统软件也可以进行卸载。
更新日志
v3.7.880版本
增加了在GlassWire Protect部分监控没有网络活动的运行应用程序的支持。
增加了将网络扫描器结果导出到CSV文件的功能。
修复了高DPI显示器上的安装程序分辨率问题。
修复了从睡眠模式恢复后用户界面失真的问题。
修复了弹出窗口和交通监测图的各种用户界面问题。
修复了在 x64 ARM 处理器上的兼容性问题。
下载地址:https://www.ddooo.com/softdown/63453.htm
高级版下载地址:
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1vjmevh8KYSetxf0HT77YYg#list/path=%2F,提取码:l58f
夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/dd75348240d8#/list/share​,提取码:nrZc
该文章在 2025/12/18 18:52:35 编辑过
