高并发下,Nginx如何提升10倍性能?
2025年12月20日 11:34 本文热度 3919
一、worker_processes —— CPU 利用率的上限
要实现性能的“10倍跨越”,核心逻辑是充分利用多核 CPU 资源、优化连接复用以及打破操作系统的限制。
Nginx 是单线程异步非阻塞模型,要跑满硬件性能,必须让 Nginx 的工作进程与 CPU 核心一一对应。
    worker_processes: 建议设置为 auto。worker_processes auto; worker_cpu_affinity auto; # 自动绑定 CPU 亲和性
    这会让 Nginx ,自动检测 CPU 核心数并启动对应数量的工作进程。
    二、worker_connections —— 并发连接能力的核心
    单机千万级 QPS 的第一个瓶颈往往是文件句柄数。
    在 Linux 中,每个连接都是一个文件。
    worker_rlimit_nofile: 必须调大工作进程能打开的最大文件数(建议 65535 或更高)。
    worker_connections: 单个工作进程能处理的最大连接数。
    公式: 最大并发连接数 = worker_processes * worker_connections。
    1. worker_rlimit_nofile 65535;# 突破系统默认的 1024 限制
    2.
    3. events {
    4.     worker_connections 10240;# 单个进程支持万级连接
    5. use epoll;# Linux 下必选的高效 I/O 复用模型
    6.     multi_accept on;# 允许一次性接受多个新连接
    7. }
    三、减少握手开销: keepalive_timeout
    在高并发场景下,频繁建立和关闭 TCP 连接(三次握手、四次挥手)会消耗大量 CPU 并导致 TIME_WAIT 连接堆积。
    keepalive_timeout: 保持长连接的超时时间(如 60s)。
    keepalive_requests: 这是提升性能的隐藏大招。
    默认通常只有 100,意味着一个长连接处理 100 个请求后就会关闭。
    在高并发场景下,应将其调大到 1000 甚至 10000。
    1. http {
    2.     keepalive_timeout 65;
    3.     keepalive_requests 10000;# 增加单个长连接能处理的请求数
    4. }
    四、零拷贝与网络传输优化:sendfile
    sendfile on: 开启“零拷贝”技术。
    数据不需要经过内核态与用户态的反复拷贝,直接由内核读取磁盘并发送给网卡,极大地降低了 CPU 负载。
    tcp_nopush on: 告诉 Nginx 在一个数据包里发送所有头文件,而不是一个接一个发送,提高网络效率。
    tcp_nodelay on: 禁用 Nagle 算法,确保小数据包能实时发送,减少响应延迟。
    阅读原文:原文链接​
    该文章在 2025/12/22 18:59:37 编辑过
