[点晴永久免费OA]如何快速查出哪个 IP 正在通过 RDP 协议远程桌面连接爆破你的 Windows 服务器
2025年12月26日 7:32 本文热度 4643
在运维 Windows 服务器时,经常会遇到被“远程桌面爆破”的情况。表现一般是:
服务器 CPU 异常飙高
安全日志充满登录失败记录
安全软件频繁报警
有时还会莫名其妙被人登录成功
为了避免被入侵,我们需要快速定位爆破源 IP,及时封禁。
下面就是一套实际可操作的排查方法和脚本工具,适合任何 Windows Server 2012+ 的系统。
一、查看远程登录失败记录(事件 ID 4625)
Windows 安全日志中会记录所有登录失败尝试,事件编号为 `4625`。我们可以用 PowerShell 快速筛选出:
Get-WinEvent -FilterHashtable @{    LogName='Security';    Id=4625} | Select-Object TimeCreated,@{Name="IP";Expression={ ($_ | Select-String -Pattern "Source Network Address:\s+([\d\.]+)" ).Matches.Groups[1].Value }} | Group-Object IP | Sort-Object Count -Descending | Select-Object -First 10
上面这段脚本可以输出:
每个失败登录尝试的来源 IP
出现次数(即爆破频率)
排名前10的爆破 IP
如果你只想快速找一个 IP 多次失败,可以简化为:
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} |   Where-Object { $_.Message -like "*Source Network Address:*" } |   Select-String "Source Network Address:\s+([\d\.]+)" |   ForEach-Object { $_.Matches.Groups[1].Value } |   Group-Object | Sort-Object Count -Descending | Select-Object -First 10
二、通过事件查看器手动查(适合不会用命令的用户)
1. 打开【事件查看器】 → 【Windows 日志】 → 【安全】
2. 找到 ID 为 4625 的日志(可以使用筛选)
3. 双击打开,查看“来源网络地址”字段,即是攻击 IP
会看到很多重复的 IP 在不停尝试登录不同用户名,比如:
失败的登录尝试帐户名: admin来源网络地址: 123.123.123.123
三、封禁恶意 IP
确认爆破 IP 后,我们可以用以下方式快速封禁:
方法1:使用 Windows 防火墙封 IP
New-NetFirewallRule -DisplayName "Block BruteForce IP" -Direction Inbound -RemoteAddress 123.123.123.123 -Action Block
也可以用批处理一次性封禁多个:
netsh advfirewall firewall add rule name="BlockHackIP" dir=in action=block remoteip=123.123.123.123 enable=yes
方法2:自动封禁建议(用 fail2ban/winlogbeat 配合 Wazuh 或 Security Onion)
如果你希望自动封 IP,可以使用:
安装 RDPGuard(商业软件)
或部署 Wazuh/ELK,自动检测4625并写规则封锁
或自己写脚本定期分析日志 + 调用防火墙 API 封 IP
四、防御建议
远程端口不要使用默认3389,换端口能躲掉90%的扫描器
限制登录 IP(白名单远程地址)
安装 Fail2Ban for Windows(第三方实现)
使用防爆破安全软件:如 RDPGuard、BitNinja、火绒服务器版
启用账户锁定策略(失败5次锁定30分钟)
很多站点被攻陷就是因为忽略了这些“日常失败记录”。
希望大家都能重视远程登录安全,别让爆破 IP 在服务器门口狂敲几万次!
该文章在 2025/12/26 11:59:07 编辑过
