新一代 JSON 神器登场!JSON Hero 堪称 “JSON 的 Finder”
2025年12月27日 14:46 本文热度 4830
什么是 JSON Hero
JSON Hero is an open-source, beautiful JSON explorer for the web that lets you browse, search and navigate your JSON files at speed. . Built with by the Trigger.dev team.
JSON Hero 提供简洁美观的用户界面和丰富的附加功能,让开发者可以轻松阅读和理解 JSON 文件。典型功能包括:
  • 支持众多方式查看 JSON,包括:列视图、树状视图、编辑器视图等等
  • 集成自动推断字符串内容并提供有用的预览功能
  • 创建可用于验证 JSON 的推断 JSON Schema
  • 快速扫描相关值以检查边界情况
  • 支持快速搜索 JSON 文件,包括键和值
  • 支持键盘输入
  • 轻松共享 URL 并支持路径
  • 支持键盘快捷键、深色模式、VS Code 插件等等众多功能
JSON Hero 由 Trigger.dev 团队创建并维护。
借助于 Trigger.dev,开发者可以从 API 按计划或按需触发工作流。同时简化了 API 调用,并为开发者处理了身份验证,还支持添加持久延迟,即使服务器重启后延迟仍然有效。
目前 JSON Hero 在 Github 通过 Apache-2.0 协议开源,有超过 10.4k 的 star、1k 的 fork、妥妥的前端优质开源项目。
如何使用 JSON Hero
在线使用
开发者可以通过多种方式将 JSON 数据发送到 JSON Hero,包括:
访问 jsonhero.io,拖放 JSON 文件,或将 JSON 数据或 JSON URL 粘贴到提供的表单中
包含 JSON 有效负载的 Base64 编码字符串:jsonhero.io/new?j=eyAiZm9vIjogImJhciIgfQ==
包含指向新端点的 JSON URL:jsonhero.io/new?url=https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1
安装 VS Code 扩展程序,然后从 VS Code 打开 JSON 文件
使用非官方 API,例如:向 jsonhero.io/api/create.json 发送 POST 请求,并附上以下 JSON 请求体:
{  "title": "test 123",  "content": { "foo": "bar" },  "readOnly": false, // this is optional, will make it so the document title cannot be edited or document cannot be deleted  "ttl": 3600 // this will expire the document after 3600 seconds, also optional}
此时会返回如下结果:
{  "id": "YKKduNySH7Ub",  "title": "test 123",  "location": "https://jsonhero.io/j/YKKduNySH7Ub"}
列视图
列视图的灵感源自 macOS Finder,其是一种浏览 JSON 文档的新方式。列视图支持键盘导航、路径栏、历史记录等众多功能
列势图还有一个巧妙的功能,允许开发者按住”选中的子元素,向上遍历层级结构,然后在兄弟元素之间移动,查看该路径上的不同值。这很难用语言描述,可以使用下面的动画理解:
编辑器视图
在编辑器中查看整个 JSON 文档,但保留在文档中移动时从侧边栏获得的精美预览和相关值:
更多关于JSON Hero 的用例可以参考文末资料,本文不再过多展开。
参考资料
阅读原文:
该文章在 2025/12/27 14:46:19 编辑过
