为什么要尽量将MySQL表字段要设置为NOT NULL?
2026年1月4日 16:1
本文热度 4389
在MySQL数据库中,设计表字段时,有一个不成文的默认建议:尽量将数据库的表字段默认设置为NOT NULL ,除非业务必须允许 NULL。
在Yearning这样的SQL审计平台中也有类似的规则。同样的问题,也会经常出现在数据库相关的面试当中。今天这篇文章我们从性能优势、开发友好性等方面来深入了解这一优化建议背后的初衷和原理。
查询优化
当数据库的某一列(字段)被设置为NOT NULL时,数据库在查询该列信息时,便可进行优化查询。因为,系统已经明确知道该列内容不存在NULL,可以在查询时直接忽略这种情况,从而提高查询性能。
特别是在数据记录比较大的情况下,这一性能优化更加明显。
减少存储空间
数据库中的一条记录最终以行的方式存在储磁盘文件中。在MySQL中,InnoDB默认采用COMPACT的行存储格式。
COMPA存储格式如下所示,虚线部分代表可选。
这里我们重点关注“NULL值列表”部分,它用于记录数据中值为 NULL 的情况。当存在多个 NULL 值时,这些记录会以逆序方式存储,并且长度必须是 8 位(8bit)的整数倍。如果不足 8 位,则通过高位补 0 来填充。
其中,1 表示值为 NULL,0 表示值不是 NULL。如果所有字段都为NOT NULL,那么 NULL 值列表将不会存在。
我们可以看到,当所有的字段都设置为NOT NULL时,那么 NULL值列表就不会存在,因为没有需要标记NULL 的列,此时,对于每一条数据的存储,就可以节省一到多个字节数据存储。数据记录量越大,节省的空间可观。
索引效率提升
如果查询中包含可为NULL的列,对MySql来说更难优化,因为可为NULL的列使得索引、索引统计和值比较都更复杂。
在 MySQL 的 B+树索引里,NULL是一个特殊值,它既不等于任何值,也不大于或小于某个值。于是,涉及 NULL的比较往往需要额外的判断逻辑。
关于B+树的扩展知识,可参考《MySQL之进阶:一篇文章搞懂MySQL索引之B+树》
比如:
这意味着同样一张表,允许NULL和不允许NULL,性能上可能会差一个数量级。在高并发场景下,NOT NULL + 合理默认值,比NULL要更稳定。
避免聚合函数失真
举一个简单的例子,假设要统计优惠券的使用情况,如将coupon_no列设置以为NOT NULL则对应的SQL语句如下:
SELECT COUNT(*)
FROM orders
WHERE coupon_no != '';
但如果将coupon_no列设置以为NULL,对应的SQL语句则需要添加NULL值的过滤:
SELECT COUNT(*)
FROM orders
WHERE coupon_no IS NOT NULL AND
coupon_no != '';
如果没有对coupon_no字段限制为NOT NULL,在第一条查询条件下,查询的结果很可能无法符合预期,而且还不会报错。
而采用第二条查询语句,使用起来明显麻烦了很多,而且语义也变得不明确了,其他根据此字段进行查询的场景下,都要考虑这种情况。
还有一种聚合失真的情况,如下:
SELECT avg(score) from students;
如果score里有 NULL,MySQL会自动忽略这些记录,从而导致平均分被抬高了。
而如果希望缺考的同学分数为0,则必须用 IFNULL(score, 0)。
常见的聚合函数中MAX、MIN、AVG 和 SUM 函数对 NULL 值采取的处理方式是直接忽略,COUNT函数处理 NULL 值则需要分情况进行讨论。
关于COUNT的相关内容可参考《MySQL中COUNT(*)、COUNT(1)和COUNT(column),到底用哪个?》
另外,NULL和其他任何值进行运算的结果都是NULL,也会给数据处理带来了很大的不确定性。
综合来看,NULL带来了额外的心智负担,必须随时想一想,这个聚合是不是忽略了NULL,这个比较是不是排除了NULL。
简化代码逻辑
数据库表字段设置为NOT NULL,可以极大地简化开发人员的代码逻辑。如果字段允许为NULL,那么开发人员在处理这些字段时,需要进行大量的空值判断。
以Java为例:
if (user.getAge() == null){
// do something
} else if (user.getAge == 0){
// do someting else
在上面的例子中,如果用户表的age字段允许为NULL,那么在使用这个字段进行操作时,就需要不断地进行空指针检查,以避免出现空指针异常。这不仅增加了代码的复杂度,还降低了代码的可读性和可维护性。
如果一开始就约定:年龄字段必须是 NOT NULL,没填就存 0,业务里“0”表示“未知”或“未填写”,岂不是更清晰?所以,NOT NULL其实是对业务逻辑的简化。
提高数据一致性
NOT NULL约束能够在数据库层面强制实施数据一致性约束,从而减少数据质量问题。当数据库表中的某一列被设置为NOT NULL 时,这意味着这一列的每一行都必须有值。
这样可以确保数据的完整性和一致性,避免出现数据不完整或不一致的情况。
比如,在某些业务场景下,必须要求用户名不能为NULL值,那么将此字段设置为NOT NULL,则可以在数据库层确保创建用户信息时,用户名字段必须被正确的填写。
并不是所有场景都适合NOT NULL
上面讲了那么多NOT NULL的好处,但并不是所有的场景都适合NOT NULL的。
那么,哪些字段可以允许 NULL?确实业务上“不存在”是一种状态,比如:用户的中间名(Middle Name),删除时间(deleted_at,如果没删除就 NULL),可选的备注信息等。
小结
综上所述,将数据库表字段设置为NOT NULL 整体而言利大于弊,它不仅可以减少存储空间的占用,使数据库的存储更加高效,而且便于开发人员的理解和逻辑代码实现等。
因此,关门MySQL字段NOT NULL的最佳实践:字段尽量用NOT NULL ,除非业务必须允许 NULL 。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/1/4 16:02:02 编辑过
