PHP中几种常见的超时处理全面总结
2012年9月27日 10:6 本文热度 9239
在PHP开发中工作里非常多使用到超时处理到超时的场合,我说几个场景:
1. 异步获取数据如果某个后端数据源获取不成功则跳过,不影响整个页面展现
2. 为了保证Web服务器不会因为当个页面处理性能差而导致无法访问其他页面,则会对某些页面操作设置
3. 对于某些上传或者不确定处理时间的场合,则需要对整个流程中所有超时设置为无限,否则任何一个环节设置不当,都会导致莫名执行中断
4. 多个后端模块(MySQL、Memcached、HTTP接口),为了防止单个接口性能太差,导致整个前面获取数据太缓慢,影响页面打开速度,引起雪崩
5. 。。。很多需要超时的场合
这些地方都需要考虑超时的设定,但是PHP中的超时都是分门别类,各个处理方式和策略都不同,为了系统的描述,我总结了PHP中常用的超时处理的总结。
【Web服务器超时处理】
[ Apache ]
一般在性能很高的情况下,缺省所有超时配置都是30秒,但是在上传文件,或者网络速度很慢的情况下,那么可能触发超时操作。
目前apachefastcgiphp-fpm模式下有三个超时设置:
fastcgi超时设置:
修改httpd.conf的fastcgi连接配置,类似如下:
. 代码如下:
<IfModulemod_fastcgi.c>
FastCgiExternalServer/home/forum/apache/apache_php/cgi-bin/php-cgi-socket/home/forum/php5/etc/php-fpm.sock
ScriptAlias/fcgi-bin/"/home/forum/apache/apache_php/cgi-bin/"
AddHandlerphp-fastcgi.php
Actionphp-fastcgi/fcgi-bin/php-cgi
AddTypeapplication/x-httpd-php.php
</IfModule>
缺省配置是30s,如果需要定制自己的配置,需要修改配置,比如修改为100秒:(修改后重启apache):
. 代码如下:
FastCgiExternalServer/home/forum/apache/apache_php/cgi-bin/php-cgi-socket/home/forum/php5/etc/php-fpm.sock-idle-timeout100
</IfModule>
如果超时会返回500错误,断开跟后端php服务的连接,同时记录一条apache错误日志:
[ThuJan2718:30:152011][error][client10.81.41.110]FastCGI:commwithserver"/home/forum/apache/apache_php/cgi-bin/php-cgi"aborted:idletimeout(30sec)
[ThuJan2718:30:152011][error][client10.81.41.110]FastCGI:incompleteheaders(0bytes)receivedfromserver"/home/forum/apache/apache_php/cgi-bin/php-cgi"
其他fastcgi配置参数说明:
. 代码如下:
IdleTimeout发呆时限
ProcessLifeTime一个进程的最长生命周期,过期之后无条件kill
MaxProcessCount最大进程个数
DefaultMinClassProcessCount每个程序启动的最小进程个数
DefaultMaxClassProcessCount每个程序启动的最大进程个数
IPCConnectTimeout程序响应超时时间
IPCCommTimeout与程序通讯的最长时间,上面的错误有可能就是这个值设置过小造成的
MaxRequestsPerProcess每个进程最多完成处理个数,达成后自杀
[ Lighttpd ]
配置:lighttpd.conf
Lighttpd配置中,关于超时的参数有如下几个(篇幅考虑,只写读超时,写超时参数同理):
主要涉及选项:
server.max-keep-alive-idle=5
server.max-read-idle=60
server.read-timeout=0
server.max-connection-idle=360
. 代码如下:
#每次keep-alive的最大请求数,默认值是16
server.max-keep-alive-requests=100
#keep-alive的最长等待时间,单位是秒,默认值是5
server.max-keep-alive-idle=1200
#lighttpd的work子进程数,默认值是0,单进程运行
server.max-worker=2
#限制用户在发送请求的过程中,最大的中间停顿时间(单位是秒),
#如果用户在发送请求的过程中(没发完请求),中间停顿的时间太长,lighttpd会主动断开连接
#默认值是60(秒)
server.max-read-idle=1200
#限制用户在接收应答的过程中,最大的中间停顿时间(单位是秒),
#如果用户在接收应答的过程中(没接完),中间停顿的时间太长,lighttpd会主动断开连接
#默认值是360(秒)
server.max-write-idle=12000
#读客户端请求的超时限制,单位是秒,配为0表示不作限制
#设置小于max-read-idle时,read-timeout生效
#写应答页面给客户端的超时限制,单位是秒,配为0表示不作限制
#设置小于max-write-idle时,write-timeout生效
server.write-timeout=0
#请求的处理时间上限,如果用了mod_proxy_core,那就是和后端的交互时间限制,单位是秒
server.max-connection-idle=1200
说明:
对于一个keep-alive连接上的连续请求,发送第一个请求内容的最大间隔由参数max-read-idle决定,从第二个请求起,发送请求内容的最大间隔由参数max-keep-alive-idle决定。请求间的间隔超时也由max-keep-alive-idle决定。发送请求内容的总时间超时由参数read-timeout决定。Lighttpd与后端交互数据的超时由max-connection-idle决定。
延伸阅读:
http://www.snooda.com/read/244
[ Nginx ]
配置:nginx.conf
. 代码如下:
http{
#Fastcgi:(针对后端的fastcgi生效,fastcgi不属于proxy模式)
fastcgi_connect_timeout5;#连接超时
fastcgi_send_timeout10; #写超时
fastcgi_read_timeout10;#读取超时
#Proxy:(针对proxy/upstreams的生效)
proxy_connect_timeout15s;#连接超时
proxy_read_timeout24s;#读超时
proxy_send_timeout10s; #写超时
说明:
Nginx 的超时设置倒是非常清晰容易理解,上面超时针对不同工作模式,但是因为超时带来的问题是非常多的。
延伸阅读:
http://hi.baidu.com/pibuchou/blog/item/a1e330dd71fb8a5995ee3753.html
http://hi.baidu.com/pibuchou/blog/item/7cbccff0a3b77dc60b46e024.html
http://hi.baidu.com/pibuchou/blog/item/10a549818f7e4c9df703a626.html
http://www.apoyl.com/?p=466
【PHP本身超时处理】
[ PHP-fpm ]
配置:php-fpm.conf
. 代码如下:
<?xmlversion="1.0"?>
<configuration>
Setsthelimitonthenumberofsimultaneousrequeststhatwillbeserved.
EquivalenttoApacheMaxClientsdirective.
EquivalenttoPHP_FCGI_CHILDRENenvironmentinoriginalphp.fcgi
Usedwithanypm_style.
#php-cgi的进程数量
<valuename="max_children">128</value>
Thetimeout(inseconds)forservingasinglerequestafterwhichtheworkerprocesswillbeterminated
Shouldbeusedwhen'max_execution_time'inioptiondoesnotstopscriptexecutionforsomereason
'0s'means'off'
#php-fpm 请求执行超时时间,0s为永不超时,否则设置一个 Ns 为超时的秒数
<valuename="request_terminate_timeout">0s</value>
Thetimeout(inseconds)forservingofsinglerequestafterwhichaphpbacktracewillbedumpedtoslow.logfile
'0s'means'off'
<valuename="request_slowlog_timeout">0s</value>
</configuration>
说明:
在php.ini中,有一个参数max_execution_time可以设置PHP脚本的最大执行时间,但是,在php-cgi(php-fpm)中,该参数不会起效。真正能够控制PHP脚本最大执行时:
就是说如果是使用mod_php5.so的模式运行max_execution_time是会生效的,但是如果是php-fpm模式中运行时不生效的。
延伸阅读:
http://blog.s135.com/file_get_contents/
[ PHP ]
配置:php.ini
选项:
max_execution_time=30
或者在代码里设置:
ini_set("max_execution_time",30);
set_time_limit(30);
说明:
对当前会话生效,比如设置0一直不超时,但是如果php的safe_mode打开了,这些设置都会不生效。
效果一样,但是具体内容需要参考php-fpm部分内容,如果php-fpm中设置了request_terminate_timeout的话,那么max_execution_time就不生效。
【后端&接口访问超时】
【HTTP访问】
一般我们访问HTTP方式很多,主要是:curl,socket,file_get_contents()等方法。
如果碰到对方服务器一直没有响应的时候,我们就悲剧了,很容易把整个服务器搞死,所以在访问http的时候也需要考虑超时的问题。
[ CURL 访问HTTP]
CURL 是我们常用的一种比较靠谱的访问HTTP协议接口的lib库,性能高,还有一些并发支持的功能等。
CURL:
curl_setopt($ch,opt)可以设置一些超时的设置,主要包括:
*(重要)CURLOPT_TIMEOUT设置cURL允许执行的最长秒数。
*(重要)CURLOPT_TIMEOUT_MS设置cURL允许执行的最长毫秒数。(在cURL7.16.2中被加入。从PHP5.2.3起可使用。)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT在发起连接前等待的时间,如果设置为0,则无限等待。
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS尝试连接等待的时间,以毫秒为单位。如果设置为0,则无限等待。在cURL7.16.2中被加入。从PHP5.2.3开始可用。
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT设置在内存中保存DNS信息的时间,默认为120秒。
curl普通秒级超时:
$ch=curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,60);//只需要设置一个秒的数量就可以
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,$headers);
curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,$defined_vars['HTTP_USER_AGENT']);
curl普通秒级超时使用:
curl如果需要进行毫秒超时,需要增加:
curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_NOSIGNAL,1L);
或者是:
curl_setopt($ch,CURLOPT_NOSIGNAL,true);是可以支持毫秒级别超时设置的
curl一个毫秒级超时的例子:
. 代码如下:
<?php
if(!isset($_GET['foo'])){
//Client
$ch=curl_init('http://example.com/');
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_NOSIGNAL,1);//注意,毫秒超时一定要设置这个
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT_MS,200);//超时毫秒,cURL7.16.2中被加入。从PHP5.2.3起可使用
$data=curl_exec($ch);
$curl_errno=curl_errno($ch);
$curl_error=curl_error($ch);
curl_close($ch);
if($curl_errno>0){
echo"cURLError($curl_errno):$curl_errorn";
}else{
echo"Datareceived:$datan";
}else{
//Server
sleep(10);
echo"Done.";
其他一些技巧:
1. 按照经验总结是:cURL版本>=libcurl/7.21.0版本,毫秒级超时是一定生效的,切记。
2. curl_multi的毫秒级超时也有问题。。单次访问是支持ms级超时的,curl_multi并行调多个会不准
[流处理方式访问HTTP]
除了curl,我们还经常自己使用fsockopen、或者是file操作函数来进行HTTP协议的处理,所以,我们对这块的超时处理也是必须的。
一般连接超时可以直接设置,但是流读取超时需要单独处理。
自己写代码处理:
. 代码如下:
$tmCurrent=gettimeofday();
$intUSGone=($tmCurrent['sec']-$tmStart['sec'])*1000000
+($tmCurrent['usec']-$tmStart['usec']);
if($intUSGone>$this->_intReadTimeoutUS){
returnfalse;
或者使用内置流处理函数stream_set_timeout()和stream_get_meta_data()处理:
. 代码如下:
<?php
//Timeoutinseconds
$timeout=5;
$fp=fsockopen("example.com",80,$errno,$errstr,$timeout);
if($fp){
fwrite($fp,"GET/HTTP/1.0rn");
fwrite($fp,"Host:example.comrn");
fwrite($fp,"Connection:Closernrn");
stream_set_blocking($fp,true);//重要,设置为非阻塞模式
stream_set_timeout($fp,$timeout);//设置超时
$info=stream_get_meta_data($fp);
while((!feof($fp))&&(!$info['timed_out'])){
$data.=fgets($fp,4096);
ob_flush;
flush();
if($info['timed_out']){
echo"ConnectionTimedOut!";
}else{
echo$data;
file_get_contents超时:
. 代码如下:
<?php
$timeout=array(
'http'=>array(
'timeout'=>5//设置一个超时时间,单位为秒
$ctx=stream_context_create($timeout);
$text=file_get_contents("http://example.com/",0,$ctx);
fopen超时:
. 代码如下:
<?php
$timeout=array(
'http'=>array(
if($fp=fopen("http://example.com/","r",false,$ctx)){
while($c=fread($fp,8192)){
echo$c;
fclose($fp);
【MySQL】
php中的mysql客户端都没有设置超时的选项,mysqli和mysql都没有,但是libmysql是提供超时选项的,只是我们在php中隐藏了而已。
那么如何在PHP中使用这个操作捏,就需要我们自己定义一些MySQL操作常量,主要涉及的常量有:
MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT=11;
MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT=12;
这两个,定义以后,可以使用options设置相应的值。
不过有个注意点,mysql内部实现:
1.超时设置单位为秒,最少配置1秒
2.但mysql底层的read会重试两次,所以实际会是3秒
重试两次+ 自身一次=3倍超时时间,那么就是说最少超时时间是3秒,不会低于这个值,对于大部分应用来说可以接受,但是对于小部分应用需要优化。
查看一个设置访问mysql超时的php实例:
. 代码如下:
<?php
//自己定义读写超时常量
if(!defined('MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT')){
define('MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT',11);
if(!defined('MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT')){
define('MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT',12);
//设置超时
$mysqli=mysqli_init();
$mysqli->options(MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT,3);
$mysqli->options(MYSQL_OPT_WRITE_TIMEOUT,1);
//连接数据库
$mysqli->real_connect("localhost","root","root","test");
if(mysqli_connect_errno()){
printf("Connectfailed:%s/n",mysqli_connect_error());
exit();
//执行查询sleep1秒不超时
printf("Hostinformation:%s/n",$mysqli->host_info);
if(!($res=$mysqli->query('selectsleep(1)'))){
echo"query1error:".$mysqli->error."/n";
}else{
echo"Query1:querysuccess/n";
//执行查询sleep9秒会超时
if(!($res=$mysqli->query('selectsleep(9)'))){
echo"query2error:".$mysqli->error."/n";
}else{
echo"Query2:querysuccess/n";
$mysqli->close();
echo"closemysqlconnection/n";
延伸阅读:
http://blog.csdn.net/heiyeshuwu/article/details/5869813
【Memcached】
[PHP扩展]
php_memcache客户端:
连接超时:boolMemcache::connect(string$host[,int$port[,int$timeout]])
在get和set的时候,都没有明确的超时设置参数。
libmemcached客户端:在php接口没有明显的超时参数。
说明:所以说,在PHP中访问Memcached是存在很多问题的,需要自己hack部分操作,或者是参考网上补丁。
[C&C++访问Memcached]
客户端:libmemcached客户端
说明:memcache超时配置可以配置小点,比如5,10个毫秒已经够用了,超过这个时间还不如从数据库查询。
下面是一个连接和读取set数据的超时的C++示例:
. 代码如下:
//创建连接超时(连接到Memcached)
memcached_st*MemCacheProxy::_create_handle()
memcached_st*mmc=NULL;
memcached_return_tprc;
if(_mpool!=NULL){//getfrompool
mmc=memcached_pool_pop(_mpool,false,&prc);
if(mmc==NULL){
__LOG_WARNING__("MemCacheProxy","gethandlefrompoolerror[%d]",(int)prc);
returnmmc;
memcached_st*handle=memcached_create(NULL);
if(handle==NULL){
__LOG_WARNING__("MemCacheProxy","create_handleerror");
returnNULL;
//设置连接/读取超时
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_HASH,MEMCACHED_HASH_DEFAULT);
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_NO_BLOCK,_noblock);//参数MEMCACHED_BEHAVIOR_NO_BLOCK为1使超时配置生效,不设置超时会不生效,关键时候会悲剧的,容易引起雪崩
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_CONNECT_TIMEOUT,_connect_timeout);//连接超时
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_RCV_TIMEOUT,_read_timeout);//读超时
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_SND_TIMEOUT,_send_timeout);//写超时
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_POLL_TIMEOUT,_poll_timeout);
//设置一致hash
//memcached_behavior_set_distribution(handle,MEMCACHED_DISTRIBUTION_CONSISTENT);
memcached_behavior_set(handle,MEMCACHED_BEHAVIOR_DISTRIBUTION,MEMCACHED_DISTRIBUTION_CONSISTENT);
memcached_returnrc;
for(uinti=0;i<_server_count;i++){
rc=memcached_server_add(handle,_ips[i],_ports[i]);
if(MEMCACHED_SUCCESS!=rc){
__LOG_WARNING__("MemCacheProxy","addserver[%s:%d]failed.",_ips[i],_ports[i]);
_mpool=memcached_pool_create(handle,_min_connect,_max_connect);
if(_mpool==NULL){
__LOG_WARNING__("MemCacheProxy","create_poolerror");
returnNULL;
if(mmc==NULL){
__LOG_WARNING__("MyMemCacheProxy","gethandlefrompoolerror[%d]",(int)prc);
//__LOG_DEBUG__("MemCacheProxy","gethandle[%p]",handle);
returnmmc;
//设置一个key超时(set一个数据到memcached)
boolMemCacheProxy::_add(memcached_st*handle,unsignedint*key,constchar*value,intlen,unsignedinttimeout)
memcached_returnrc;
chartmp[1024];
snprintf(tmp,sizeof(tmp),"%u#%u",key[0],key[1]);
//有个timeout值
rc=memcached_set(handle,tmp,strlen(tmp),(char*)value,len,timeout,0);
returnfalse;
returntrue;
//Memcache读取数据超时(没有设置)
libmemcahed源码中接口定义:
LIBMEMCACHED_APIchar*memcached_get(memcached_st*ptr,constchar*key,size_tkey_length,size_t*value_length,uint32_t*flags,memcached_return_t*error);
LIBMEMCACHED_APImemcached_return_tmemcached_mget(memcached_st*ptr,constchar*const*keys,constsize_t*key_length,size_tnumber_of_keys);
从接口中可以看出在读取数据的时候,是没有超时设置的。
延伸阅读:
http://hi.baidu.com/chinauser/item/b30af90b23335dde73e67608
http://libmemcached.org/libMemcached.html
【如何实现超时】
程序中需要有超时这种功能,比如你单独访问一个后端Socket模块,Socket模块不属于我们上面描述的任何一种的时候,它的协议也是私有的,那么这个时候可能需要自己去实现一些超时处理策略,这个时候就需要一些处理代码了。
[PHP中超时实现]
一、初级:最简单的超时实现 (秒级超时)
思路很简单:链接一个后端,然后设置为非阻塞模式,如果没有连接上就一直循环,判断当前时间和超时时间之间的差异。
phpsocket中实现原始的超时:(每次循环都当前时间去减,性能会很差,cpu占用会较高)
. 代码如下:
$host="127.0.0.1";
$port="80";
$timeout=15;//timeoutinseconds
$socket=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP)
ordie("Unabletocreatesocketn");
socket_set_nonblock($socket) //务必设置为阻塞模式
ordie("Unabletosetnonblockonsocketn");
$time=time();
//循环的时候每次都减去相应值
while(!@socket_connect($socket,$host,$port))//如果没有连接上就一直死循环
$err=socket_last_error($socket);
if($err==115||$err==114)
if((time()-$time)>=$timeout)//每次都需要去判断一下是否超时了
socket_close($socket);
die("Connectiontimedout.n");
sleep(1);
continue;
die(socket_strerror($err)."n");
socket_set_block($this->socket)//还原阻塞模式
ordie("Unabletosetblockonsocketn");
二、升级:使用PHP自带异步IO去实现(毫秒级超时)
说明:
异步IO:异步IO的概念和同步IO相对。当一个异步过程调用发出后,调用者不能立刻得到结果。实际处理这个调用的部件在完成后,通过状态、通知和回调来通知调用者。异步IO将比特分成小组进行传送,小组可以是8位的1个字符或更长。发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方从不知道它们会在什么时候到达。
多路复用:复用模型是对多个IO操作进行检测,返回可操作集合,这样就可以对其进行操作了。这样就避免了阻塞IO不能随时处理各个IO和非阻塞占用系统资源的确定。
使用socket_select()实现超时
socket_select(...,floor($timeout),ceil($timeout*1000000));
select的特点:能够设置到微秒级别的超时!
使用socket_select()的超时代码(需要了解一些异步IO编程的知识去理解)
. 代码如下:
编程 调用类 编程#
<?php
$server=newServer;
$client=newClient;
for(;;){
foreach($select->can_read(0)as$socket){
if($socket==$client->socket){
//NewClientSocket
$select->add(socket_accept($client->socket));
else{
//there'ssomethingtoreadon$socket
编程 异步多路复用IO & 超时连接处理类 编程
<?php
classselect{
var$sockets;
functionselect($sockets){
$this->sockets=array();
foreach($socketsas$socket){
$this->add($socket);
functionadd($add_socket){
array_push($this->sockets,$add_socket);
functionremove($remove_socket){
$sockets=array();
foreach($this->socketsas$socket){
if($remove_socket!=$socket)
$sockets[]=$socket;
$this->sockets=$sockets;
functioncan_read($timeout){
$read=$this->sockets;
socket_select($read,$write=NULL,$except=NULL,$timeout);
return$read;
functioncan_write($timeout){
$write=$this->sockets;
socket_select($read=NULL,$write,$except=NULL,$timeout);
return$write;
[C&C++中超时实现]
一般在LinuxC/C++中,可以使用:alarm()设置定时器的方式实现秒级超时,或者:select()、poll()、epoll()之类的异步复用IO实现毫秒级超时。也可以使用二次封装的异步io库(libevent,libev)也能实现。
一、使用alarm中用信号实现超时 (秒级超时)
说明:Linux内核connect超时通常为75秒,我们可以设置更小的时间如10秒来提前从connect中返回。这里用使用信号处理机制,调用alarm,超时后产生SIGALRM信号(也可使用select实现)
用alarym秒级实现 connect设置超时代码示例:
. 代码如下:
//信号处理函数
staticvoidconnect_alarm(intsigno)
debug_printf("SignalHandler");
return;
//alarm超时连接实现
staticvoidconn_alarm()
  Sigfunc*sigfunc;//现有信号处理函数
  sigfunc=signal(SIGALRM,connect_alarm);//建立信号处理函数connect_alarm,(如果有)保存现有的信号处理函数
inttimeout=5;
//设置闹钟
  if(alarm(timeout)!=0){
  //...闹钟已经设置处理
//进行连接操作
if(connect(m_Socket,(structsockaddr*)&addr,sizeof(addr))<0){
if(errno==EINTR){//如果错误号设置为EINTR,说明超时中断了
debug_printf("Timeout");
该文章在 2012/9/27 10:06:17 编辑过
