【EF Core】实体状态与变更追踪
2026年2月4日 10:16 本文热度 4692
记得上一篇水文中,老周说了把一个实体映射到多个表的话题。注意,一实体一数据表的原则是不变的,这种特殊情况可以用在你这几个表可以组成一个整体,并且经常一起使用的,这样你在查询时就不用联合了,一般是一对一关系的。
既然实体能分布到多个表中,那反过来呢?能把多个实体映射到一个表中吗?当然可以了,官方称作“表拆分”。同样的道理,一般也是一对一的关系。
咱们直接用实例来说明。假设下面有两个实体。
public class Person
    public int PsID { get; set; }
    public string Name { get; set; } = null!;
    public int Age {  get; set; }
    // 导航属性
    public PersonInfo OtherInfo { get; set; } = null!;
public class PersonInfo
    private int InfoID {  get; set; }        // 既做主键也做外键
    /// <summary>
    /// 体重
    /// </summary>
    public float Weight { get; set; }
    /// <summary>
    /// 身高
    /// </summary>
    public float Height {  get; set; }
    /// <summary>
    /// 民族
    /// </summary>
    public string? Ethnicity {  get; set; }
待会儿咱们要做的是把这两个实体映射到一个表中,所以为了安全,你可以让 PersonInfo 实体的 InfoID 属性变成私有成员,这可以防止三只手的人意外修改主键值。因为这个实体的 ID 值必须始终与 Person 的 ID 一致。
下面代码是数据库上下文类。
public class DemoDbContext : DbContext
    public DbSet<Person> People { get; set; }
    public DbSet<PersonInfo> PersonInfos { get; set; }
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
        optionsBuilder.UseSqlite("data source=恭喜发财.db")
                                .LogTo(
                                    // 输出日志的委托
                                    action: msg => Console.WriteLine(msg),
                                    // 过滤器,只显示即将执行的命令日志,可以看到SQL语句
                                    filter: (eventId, _) => eventId.Id == RelationalEventId.CommandExecuting
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        // 配置实体
        modelBuilder.Entity<Person>(pse =>
            pse.Property(e => e.PsID).HasColumnName("person_id");
            pse.Property(b => b.Name).HasMaxLength(16).IsRequired().HasColumnName("person_name");
            pse.Property(d => d.Age).HasColumnName("person_age");
            // 主键
            pse.HasKey(w => w.PsID).HasName("PK_Person");
            // 表名
            pse.ToTable("tb_people");
        modelBuilder.Entity<PersonInfo>(pie =>
            pie.Property("InfoID").HasColumnName("person_id").ValueGeneratedNever();
            pie.Property(r => r.Height).HasColumnName("info_height");
            pie.Property(i => i.Weight).HasColumnName("info_weight");
            pie.Property(k => k.Ethnicity).HasMaxLength(10).HasColumnName("info_ethnic");
            // 主键
            pie.HasKey("InfoID").HasName("PK_Person");
            // 同一个表名
            pie.ToTable("tb_people");
        // 两实体的关系
        modelBuilder.Entity<Person>().HasOne(n => n.OtherInfo)
                                                          .WithOne()
                                                          // info --> person
                                                          .HasForeignKey<PersonInfo>("InfoID").HasConstraintName("FK_PersonInfo")
                                                          // person --> info
                                                          .HasPrincipalKey<Person>(p => p.PsID);
基本代码相信各位能看懂的。和配置一般实体区别不大,但要注意几点:
1、两个实体所映射的表名要相同。这是F话了,都说映射到同一个表了,表名能不一样的?
2、两个实体中作为主键的属性名可以不同,但类型要相同(可以减少翻车事故);更重要的是:一定要映射到同一个列名。因为映射后,两个实体作为主键的属性会合并;再者,主键的约束名称也要相同,不解释了,一样的道理。
    // 主键
    // 表名
    // 主键
    // 同一个表名
对于第二个实体,ValueGeneratedNever 方法可以不调用,EF 会自动感知到不需要自动生成列值。
3、两个实体配置为一对一关系,这个和常规实体操作一样。
然后在 Main 方法中测试一下。
    using var context = new DemoDbContext();
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.EnsureCreated();
    // 打印数据库模型
    Console.WriteLine(context.Model.ToDebugString());
运行结果:
      Executing DbCommand [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      CREATE TABLE "tb_people" (
          "person_id" INTEGER NOT NULL CONSTRAINT "PK_Person" PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
          "person_name" TEXT NOT NULL,
          "person_age" INTEGER NOT NULL,
          "info_weight" REAL NOT NULL,
          "info_height" REAL NOT NULL,
          "info_ethnic" TEXT NULL
// 以下是数据库模型
Model:
  EntityType: Person
    Properties:
      PsID (int) Required PK AfterSave:Throw ValueGenerated.OnAdd
      Age (int) Required
      Name (string) Required MaxLength(16)
    Navigations:
      OtherInfo (PersonInfo) Required ToDependent PersonInfo
    Keys:
      PsID PK
  EntityType: PersonInfo
    Properties:
      InfoID (int) Required PK FK AfterSave:Throw
      Ethnicity (string) MaxLength(10)
      Height (float) Required
      Weight (float) Required
    Keys:
      InfoID PK
    Foreign keys:
      PersonInfo {'InfoID'} -> Person {'PsID'} Unique Required RequiredDependent Cascade ToDependent: OtherInfo
下面正片开始。今天咱们说说 EF Core 中几大主要功能模块之一——追踪(叫跟踪也行)。正常情况下,EF Core 从实体被查询出来的时候开始跟踪。跟踪前会为实体的各个属性/字段的值创建一个快照(就备份一下,不是拷贝对象,而是用一个字典来存放)。然后在特定条件下,会触发比较,即比较实体引用当前各属性的值与当初快照中的值,从而确定实体的状态。
为了方便访问,DbContext 类会公开 ChangeTracker 属性,通过它你能访问到由 EF Core 创建的 ChangeTracker 实例(在Microsoft.EntityFrameworkCore.ChangeTracking 命名空间)。该类包含与实体追踪有关的信息。调用 DetectChanges 方法会触发实体的追踪扫描,方法只负责触发状态检查,不返回任何结果,调用后实体的状态自动更新。实体的状态由 EntityState 枚举表示。
1、Unchanged:实体从数据库中查询出来后就是这个状态,前提是这个实体是从数据库中查出来的,也就是说它已经在数据库中了。
2、Added:当你用 DbContext.Add 或 DbSet.Add 方法添加新实体后,实体就处在这个状态。实体只存在 EF Core 中,还没保存到数据库。提交时生成 INSERT 语句。
3、Modified:已修改。实体自从数据库中查询出来到目前为止,它的某些属性或全部属性被修改过。提交时生成 UPDATE 语句。
4、Deleted:已删除。实体已从 DbSet 中删除(还在数据库中)就是这个状态,提交后生成 DELETE 语句。
5、Detached:失踪人口,EF Core 未追踪其状态。
EF Core 内部有个名为 IStateManager 的服务接口,默认实现类是 StateManager。该类可以修改实体的状态,也可以控制开始/停止追踪实体的状态。咱们在写代码时不需要直接访问它,DbContext 以及 DbContext.ChangeTracker、DbSet 已经封装了相关访问入口。
对 DbSet 对象来说,你调用 Add、Remove、Update 等方法只是更改了实体的状态,并没有真正更新到数据库,除非你调用 SaveChanges 方法。SaveChanges 方法内部会先调用 DetectChanges 方法触发状态变更扫描,然后再根据实体的最新状态生成相应的 SQL 语句,再发送到数据库中执行。
下面以插入新实体为例,演示一下。本示例在插入新实体前、后,以及提交到数据库后都打印一次实体的状态。
先定义实体类。
public class Pet
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } = string.Empty;
    public string? Description { get; set; }
    public string? Category {  get; set; }
正规流程,写数据库上下文类。
public class TestDbContext : DbContext
        optionsBuilder.UseSqlite("data source=天宫赐福.db");
        modelBuilder.Entity<Pet>(et =>
            et.ToTable("tb_pets");
            et.Property(g => g.Name).HasMaxLength(20);
            et.Property(k => k.Description).HasMaxLength(200);
            et.Property(q => q.Category).HasMaxLength(15);
            et.HasKey(m => m.Id).HasName("PK_PetID");
好,现在进入测试环节。
    using var context = new TestDbContext();
    // 添加一个实体
    Pet p = new() { Name = "Jack", Description = "不会游泳的巴西龟", Category = "爬行动物" };
    // 打印一下状态
    Console.WriteLine("----------- 添加前 -------------");
    Console.WriteLine(context.ChangeTracker.DebugView.LongView);
    context.Add(p);
    // 再打印一下状态
    Console.WriteLine("\n---------- 添加后 ------------");
    // 提交
    context.SaveChanges();
    // 再打印状态
    Console.WriteLine("\n---------- 提交后 ------------");
和 Model 类似,ChangeTracker 对象也有个 DebugView,用于获取调试用的信息。这个能打印出实体以及它的各个属性的状态。
运行一遍,结果如下:
Pet {Id: -2147482647} Added
    Id: -2147482647 PK Temporary
    Category: '爬行动物'
    Description: '不会游泳的巴西龟'
Pet {Id: 1} Unchanged
    Category: '爬行动物'
新实体被 Add 之前,它是没有被追踪的,所以打印状态信息空白。调用 Add 方法后,它的状态就变成 Added 了。此时,你不需要调用 DetectChanges 方法,因为 Add 方法本身就会修改实体的状态。新实体还未存入数据库,所以主键 ID 赋了个负值,且是临时的。当调用 SaveChanges 方法后,提交数据库保存,并取回数据库生成的ID值,故此时 ID 的值是 1。而且,实体的状态被改回 Unchanged。这是合理的,现在新的实体已经在数据库了,而且自从插入后没有修改过,状态应当是 Unchaged。
如果你有其他想法,希望在 SaveChanges 之后实体的状态不变回 Unchaged,可以这样调用 SaveChanges 方法。
context.SaveChanges(acceptAllChangesOnSuccess: false);
acceptAllChangesOnSuccess 参数设置为 false 后,数据库执行成功后不会改变实体的当前状态。于是,数据库中插入新记录后,实体状态还是 Added。
    Category: '爬行动物'
Pet {Id: 1} Added
    Category: '爬行动物'
这样做可能会导致逻辑错误,除非你有特殊用途,比如这样用。
// 处理事件
context.ChangeTracker.Tracked += (_, e) =>
    var backupcolor = Console.ForegroundColor;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine($"实体被追踪:\n{e.Entry.DebugView.LongView}\n");
    Console.ForegroundColor = backupcolor;
context.ChangeTracker.StateChanged += (_, e) =>
    var bkColor = Console.ForegroundColor;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
    Console.WriteLine($"实体(ID={e.Entry.Property(nameof(Pet.Id)).CurrentValue})状态改变:{e.OldState} --> {e.NewState}\n");
    Console.ForegroundColor = bkColor;
// 新实体
Pet p = new Pet { Name = "Tom", Description = "会游泳的鸟", Category = "猛禽" };
context.Add(p);
// 保存,但状态不改变
context.SaveChanges(false);
// 因为是 Added 状态,所以还可以继续insert
p.Name = "Simum";
p.Description = "三手青蛙";
p.Category = "两栖动物";
// 保存,状态改变
// 把它们查询出来看看
var set = context.Set<Pet>();
Console.WriteLine("\n数据库中的记录:");
foreach(var pp in set)
    Console.WriteLine($"{pp.Id}  {pp.Name}  {pp.Description}  {pp.Category}");
上面代码中,侦听了两个事件:Tracked——当 EF Core 开始跟踪某个实体时发生;当有实体的状态改变之后发生。其实还有一个 StateChanging 事件,是在实体状态即将改变时发生。总结来说就是:状态改变之前发生 StateChanging 事件,改变之后发生 StateChanged 事件。要注意,StateChanged 和 StateChanging 事件在 EF Core 首次追踪实体时不会引发。比如,刚开始追踪时状态为 Unchanged,不会引发事件,而之后状态变为 Added,就会引发事件(最开始那个状态不会触发事件)。
上面代码处理 Tracked 事件,当开始追踪某实体时,打印一下调试信息,记录某状态;处理 StateChanged 事件,在开始追踪状态后,状态发生改变之后打印变化前后的状态。
代码运行结果如下:
首先,new 了一个 Pet 对象,赋值,再调用 Add 方法添加到数据集合中,此时状态会被改为 Added。Tracked 事件输出第一块绿色字体,表示实体开始追踪的状态为 Added,ID 值是随机分配的负值,并说明是临时主键值。
然后调用 SaveChanges 方法并传递 false 给acceptAllChangesOnSuccess 参数,表明 INSERT 进数据库后,状态不改变,还是 Added。
然后,还是用那个实体实例,改变一下属性值,由于它的状态依旧是 Added,调用 SaveChanges() 方法时未传参数,它会调用 SaveChanges(acceptAllChangesOnSuccess: true),结果是这次实体的状态变成了 Unchanged。就是输出结果中蓝色字体那一行。此时实体的 ID=2,记住这个值,待会儿用到。
再往后,咱们 foreach 语句给 DbSet 会触发 EF Core 去查询数据库,于是,我们看到,控制台在“数据库中的记录:”一行之后又发生了 Tracked 事件,有一个 ID=1 的实体被追踪了,它刚从数据库中查询出来,就是第二块绿色字体那里。
这时候你是不是迷乎了?不是从数据库查出两条记录吗,为什么只有 ID=1 的被追踪了,ID=2 呢?其实,ID = 2 已经被追踪了。忘了吗?它前面不是从 Added 状态变为 Unchanged 状态吗。这是因为咱们这一连串操作都在同一个 DbContext 实例的生命周期进行的,EF Core 对实体的追踪不会断开。
如果你把上面的代码改成这样,那就明白了。
        using (var context = new TestDbContext())
            // 处理事件
            context.ChangeTracker.Tracked += OnTracked;
            context.ChangeTracker.StateChanged += OnStateChanged;
            // 新实体
            context.Add(p);
            // 保存,但状态不改变
            p.Name = "Simum";
            // 保存,状态改变
        // 把它们查询出来看看
        using(var context2 = new TestDbContext())
            // 依旧要处理事件
            context2.ChangeTracker.Tracked += OnTracked;
            context2.ChangeTracker.StateChanged += OnStateChanged;
            var set = context2.Set<Pet>();
            foreach (var pp in set)
    // 下面两个方法处理事件
    static void OnTracked(object? _,  EntityTrackedEventArgs e)
    static void OnStateChanged(object? _,  EntityStateChangedEventArgs e)
现在再次运行,看看结果是不是符合你当初的期望。
现在的情况是:向数据库插入记录是第一个 DbContext 实例,完事后就释放了,实体追踪器自然就挂了;随后创建了第二个 DbContext 实例,这时候从数据库中查询出两条记录都是没有被追踪的,所以要启动追踪,自然就能引发两次 Tracked 事件了。
转自https://www.cnblogs.com/tcjiaan/p/19528796
该文章在 2026/2/4 10:16:42 编辑过
