list可以一边遍历一边修改元素吗?
2026年2月7日 11:36
本文热度 5277
List可以一边遍历一边修改元素吗?
核心答案
List能否边遍历边修改,取决于两个因素:
集合的实现机制(fail-fast 或 fail-safe)
遍历的方式(增强for、Iterator、索引遍历等)
详细分析
1. fail-fast集合(ArrayList、LinkedList)
1.1 什么是fail-fast?
- 定义:快速失败机制,在检测到并发修改时立即抛出异常
- 实现:通过
modCount计数器检测结构性修改
1.2 不同遍历方式的表现
增强for循环 - 不能修改
List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));
// 抛出 ConcurrentModificationException
for (String item : list) {
if ("B".equals(item)) {
list.remove(item); // ❌ 异常!
Iterator遍历 - 有条件修改
Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
String item = iterator.next();
// list.remove(item); // ❌ 直接修改集合会抛异常
iterator.remove(); // ✅ 使用Iterator的remove方法
索引遍历 - 可以修改(需注意索引)
// 方式1:正序遍历(需要手动调整索引)
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
if ("B".equals(list.get(i))) {
list.remove(i);
i--; // 重要:调整索引
// 方式2:倒序遍历(推荐)
for (int i = list.size() - 1; i >= 0; i--) {
list.remove(i); // 不需要调整索引
Stream forEach - 不能修改
代码高亮:
list.stream().forEach(item -> {
list.remove(item); // ❌ ConcurrentModificationException
1.3 fail-fast原理解析
public abstract class AbstractList<E> {
// 修改次数计数器
protected transient int modCount = 0;
private class Itr implements Iterator<E> {
// 迭代器创建时记录的modCount
int expectedModCount = modCount;
public E next() {
checkForComodification(); // 每次调用都检查
// ... 返回元素
final void checkForComodification() {
if (modCount != expectedModCount)
throw new ConcurrentModificationException();
public void remove() {
// ... 执行删除
expectedModCount = modCount; // 同步modCount
2. fail-safe集合(CopyOnWriteArrayList)
2.1 什么是fail-safe?
- 定义:安全失败机制,允许在遍历时修改集合
- 实现:遍历的是集合的快照(副本)
- 特点:修改对当前遍历不可见
2.2 所有遍历方式都可以修改
增强for循环
List<String> list = new CopyOnWriteArrayList<>(Arrays.asList("A", "B", "C"));
list.remove(item); // ✅ 不会抛异常
list.add("D"); // ✅ 可以添加(但当前遍历看不到)
// 遍历看到: A, B, C
// 最终结果: [A, C, D]
Iterator遍历
Iterator<String> it = list.iterator();
while (it.hasNext()) {
String item = it.next();
list.remove(item); // ✅ 可以
// it.remove(); // ⚠️ 注意:不支持Iterator.remove()
2.3 fail-safe原理解析
代码高亮:
public class CopyOnWriteArrayList<E> {
private volatile Object[] array;
// 写操作:创建新数组
public E remove(int index) {
final ReentrantLock lock = this.lock;
lock.lock();
try {
Object[] elements = getArray();
Object[] newElements = new Object[elements.length - 1];
// ... 复制数组,排除要删除的元素
setArray(newElements); // 替换引用
return oldValue;
} finally {
lock.unlock();
// 读操作:返回快照迭代器
public Iterator<E> iterator() {
return new COWIterator<E>(getArray(), 0);
static final class COWIterator<E> implements Iterator<E> {
private final Object[] snapshot; // 持有数组快照
private COWIterator(Object[] elements, int initialCursor) {
snapshot = elements;
总结记忆
参考文章:原文链接
该文章在 2026/2/7 11:36:35 编辑过
