C#中,WinForm启动防止多开处理方法
2026年2月23日 12:1 本文热度 4916
在C#中,Winform桌面程序很多情况下不能多开,为了防止有人误点导致的多开,很多情况下都会在启动方法里面加入防呆。在.NET Framework中,我们可以使用Mutex类,也可以使用Process类。
1.Mutex类,添加代码如下:
static void Main(){    Mutex mutex = new Mutex(false, "Test", out bool Restar);    if (!Restar)    {        MessageBox.Show("程序已经开启", "提示", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);        return;    }    Application.EnableVisualStyles();    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);    Application.Run(new Server());}
2.Process类,添加代码如下:
static void Main(){    int nCount = 0;    System.Diagnostics.Process[] processes = System.Diagnostics.Process.GetProcesses();    foreach (System.Diagnostics.Process process in processes)    {        if (process.ProcessName == "Client")        {            nCount++;        }    }    if (nCount > 1)    {        MessageBox.Show("程序已启动!");        return;    }    Application.EnableVisualStyles();    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);    Application.Run(new Server());}
以上两种方法,个人更倾向于第二种,不过截至到目前两种方法都没发现什么异常。
该文章在 2026/2/23 13:15:34 编辑过
