微信小程序获取输入框值方法
2026年3月7日 16:2
本文热度 5045
:微信小程序获取输入框值方法在微信小程序中,获取输入框的值通常有两种主流方式:通过数据绑定监听输入事件,或使用选择器查询节点属性。推荐使用第一种方式,它更符合小程序的数据驱动思想,代码也更简洁。
方法一:通过 bindinput 事件实时同步数据(推荐)
在 WXML 中为 <input/> 添加 bindinput 事件,并绑定一个处理函数
<input type="text" id="test" bindinput="onInput" placeholder="请输入内容" />
<button bindtap="submit">提交</button>
在 JS 中定义事件处理函数,将输入值保存到 data 中
Page({
data: {
inputValue: ''
onInput:function(e) {
this.setData({
inputValue: e.detail.value
submit:function(e) {
console.log('当前输入框的值是:', this.data.inputValue);
优点:
方法二:通过 bindblur 获取失去焦点时的值
如果只需要在输入框失去焦点时获取一次值,可以使用 bindblur 事件:
<input type="text" id="test" bindblur="onBlur" />
Page({
onBlur(e) {
const value = e.detail.value;
console.log('失去焦点时的值:', value);
方法三:使用 wx.createSelectorQuery() 直接查询节点(不常用)
在特定情况下(例如需要读取第三方组件内部 input 的值),可以通过选择器查询获取节点上的 value 属性。注意这是异步操作,且通常不推荐用于常规输入值获取。
getInputValue() {
const query = wx.createSelectorQuery();
query.select('#test').field({ value: true }).exec((res) => {
if (res[0]) {
console.log('通过选择器获取的值:', res[0].value);
}注意:.field({ value: true }) 用于指定需要返回的字段,这里指定返回 value 属性。该方法返回的结果是包含节点信息的数组,可通过 res[0].value 获取值。
该文章在 2026/3/7 16:02:58 编辑过
