[点晴CRM客户管理系统]百度官方SEO优化指南:常见问题
2012年11月10日 22:20 本文热度 15596
[p][b]百度商业推广和自然搜索结果的关系是什么?[/b][br]必须要说明一点的是,“竞价排名”这个说法,带有一些误导意味。所以,现在百度对这个业务改称“百度推广”,而不是“竞价排名”了。[br]百度的商业推广和自然搜索,是由完全独立的两个部门分别运营两套独立系统,参加商业推广的网站,在自然结果中一视同仁,没有任何特殊处理。[br]百 度的商业推广(包括左侧和右侧)和自然搜索(从前的特征是后面带一个链接,叫百度快照;但现在大部分的开放搜索结果也是不带快照链接的)是两个完全独立的 系统。商业推广的原理,不是“给了钱,自然结果中的某些结果就可以排得更靠前”,而是“用户的关键词被分发到两个独立系统中,分别产生了商业结果和自然结 果,商业结果在前,自然结果在后,就构成了百度的搜索结果”。[br]关于这一点的认知,误会很深,所以做专门的说明。“不给钱就干掉”的传言,就是在这样的背景下产生的。[/p]
[p][b] 更换空间怎么办?[/b][br]参照以下步骤:[br]1)开通新的空间,并将网站完整的迁移到新空间,并保持流畅访问[br]2)将域名的服务器指向更新为新空间的ip[br]3)保证旧空间能持续访问一段时间[br]4)关注新空间的访问日志,等baiduspider的抓取完全迁移到新空间后,停止旧空间的服务。[/p]
[p][b] 百度是否支持nofollow?[/b][br]百度支持< a rel=”nofollow” href=”url”>123、两种写法的nofollow,带有 nofollow属性的url,不会传递权值。[br] 百度支持不支持 https协议?[br]百度目前只能收录少部分https 网页,大部分https网页无法收录。网站首页和对所有用户都公开的内容页面,建议不要使用https协议,如果非用不可,尽量将首页和重要页面做个http可访问版,方面百度收录。[/p]
[p][b] site语法查到的结果数是百度收录的网页数量吗?[/b][br]site 语法得到的搜索结果数,只是一个估算的数值,仅供参考。[br]site 语法设定的初衷,其实是期望用户可以设定约束搜索范围,实现更加精准的搜索。[br]这同intitle,inurl,本质上是相同的。而在这些高级语法下的结果数,和常规搜索一样,都是“估值”,而非精确值。因此,很有可能 site下的“结果数”减少了,实际被索引数却可能增加了。[/p]
[p][b] 修改网站标题是否会对网站排名带来消极影响?[/b][br]title 是极重要的内容。大幅修改,可能会带来大幅波动。所以请慎重对待网页标题。建议按照我们上面所推荐的写法,实事求是的将页面主旨反映在标题中即可,如无必要,尽量不做大幅修改。[/p]
[p][b] 修改首页的meta description是否会受到惩罚?[/b] [br]20 百度搜索引擎优化指南[br]meta description只是摘要的一个选择目标,修改meta description 只会影响摘要。我们鼓励大家通过meta description来撰写网站的简介。只是过于频繁的修改,未必会及时的反馈在摘要中。[/p]
[p][b] 百度建议url静态化吗?[/b][br]url是动态还是静态,对百度没有影响,我们没有任何歧视动态 url 的策略。以前之所以说搜索引擎处理不好动态 url,主要是因为动态 url 中参数过多,很容易制造出大量内容相同、url 不同的无限循环的“黑洞”,spider陷入其中,浪费大量的资源。现在我们已经能比较完美的解决这个问题。动态url 最好象我们建议的那样,尽量减少动态 url中包含的变量参数,一方面可以减短url长度,另一方面,也减少把 baiduspider 带入“黑洞”的风险。[/p]
[p][b] 百度支持哪些robots meta标签?[/b][br]百度支持nofollow、noarchive 两种种meta 标签。[br]要防止所有搜索引擎显示您网站的快照,请将此元标记置入网页的 部分:[br][br]如果您不想搜索引擎追踪此网页上的链接,且不传递链接的权重,请将此元标记置入: [br] [br] 站点启用cdn、反向代理、开启 gzip压缩等服务会不会影响搜索引擎收录?[br]baiduspider 对站点的抓取方式和普通用户访问一样,只要普通用户能访问到的内容,我们就能抓取到。不管是用什么技术,只要能保证用户能流畅的访问网站,对搜索引擎就没有影响。[br]我们建议尽量选择有实力的服务商和成熟的技术,不成熟的技术容易导致访问不稳定,这就有可能影响搜索引擎的抓取了。[/p]
[p][b] 百度对使用海外空间的中文网站有歧视吗?[/b][br]百度对海外站点没有歧视。但baiduspider服务器在国内,国内普通用户访问受限的内容,baiduspider 一样会搞不定,只要国内能正常访问,我们就会一视同仁。[br][b] 百度如何对待一个主题完全更换、改版的网站?[br][/b]如果是内容发生根本性变化,则理论上会被视为一个全新网站,旧有超链失效。[/p]
[p]百度官方seo优化指南pdf下载:[url=http://www.hiw3c.com/wp-content/uploads/baidu-seo.rar]百度官方seo优化指南[/url][/p]
该文章在 2012/11/10 22:20:10 编辑过
