通配符%和_怎么用才高效?SQL模糊查询避坑指南
2026年3月13日 12:15 本文热度 5471
通配符主要用在SQL模糊查询,必须与LIKE(或NOT LIKE)操作符配合使用。不同数据库,对通配符的支持,略有差异。在标准SQL中,最常用的是%和_。此外,我们可通过ESCAPE关键字处理包含通配符字面值的特殊情况。下面,我们详细拆解之,仅供参考。
一、常用通配符
1、%通配符:匹配任意长度的字符(包括零个字符)
  • %可以匹配任意数量(0个或多个)的任意字符(包括字母、数字、符号、空格等)。
  • 可以出现在模式字符串的开头、中间或结尾。
使用示例:
-- 1.匹配以“张”开头的所有姓名(如:张三、张伟、张小明)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '张%';
-- 2.匹配以“技术”结尾的所有部门(如:后端技术、AI技术)
SELECT * FROM departments WHERE dept_name LIKE '%技术';
-- 3.匹配包含“伟”字的所有姓名(如:张伟、李伟、王宏伟)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '%伟%';
-- 4.匹配以“李”开头、以“华”结尾的姓名(如:李华、李爱华、李明华)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '李%华';
注意:'李%华'要求至少两个字符("李"和"华"),中间可有任意内容(包括无内容,即"李华"也匹配)。%匹配零字符的情况也很常见,例如:SELECT 'abc' LIKE 'a%c'; -- TRUE中,%匹配的是'b'(非零字符);而SELECT 'ac' LIKE 'a%c'; -- TRUE中,%匹配零个字符(空字符串)。
2、_通配符:匹配单个任意字符
  • _严格匹配一个且仅一个字符,不能匹配零个或多个字符。
  • 常用于对字符串长度或特定位置字符进行约束。
使用示例:
-- 1.匹配恰好3个字符的姓名,且第2个字符为“三”(如:张三丰、李三娘、王三思)
-- 不匹配:张小三(中间不是“三”)、李三(长度不足)、欧阳三丰(长度超)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '_三_';
-- 2.匹配以"张"开头、总长度为2的姓名(如:张三、张四)
-- 不匹配:张伟明(3字)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '张_';
-- 3.匹配第2个字符为"丽"的3字姓名(如:王丽娟、张丽娜)
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '_丽_';
-- 4.匹配邮箱格式为:前3位任意 + "@xx.com"(如:abc@xx.com)
SELECT * FROM users WHERE email LIKE '___@xx.com';
⚠️ 注意:_匹配的是单个逻辑字符,不是单个字节。在支持多字节字符的字符集(如:MySQL的utf8mb4)和相应排序规则下,_通常按"逻辑字符"匹配,因此可以正确匹配单个中文字符、英文字母或emoji。具体行为(特别是对组合字符、代理对等复杂Unicode字符的处理)受数据库系统、版本及排序规则影响。例如,在MySQL中,当字段使用utf8mb4_bin(或其他utf8mb4的排序规则)时,LIKE中的_通配符是按“字符”(character)匹配,而不是按“字节”(byte)。因此,对于中文等多字节字符,_依然能正确匹配单个汉字。但是在某些旧版本或特殊配置下可能存在差异。我们建议大家在关键场景进行实测验证。在二进制排序规则下,如:WHERE name LIKE '_' COLLATE utf8mb4_bin,_将严格匹配单个字符,但是对于多字节字符集,这可能带来预期外的结果,我们需要特别注意字符集配置。极端情况示例:在某些数据库和排序规则下,_匹配单个逻辑字符的行为可能受组合字符影响。例如:一个emoji,如 “😀”(U+1F600),通常被LIKE '_'匹配为一个字符;而像“é”这样的组合字符('e' + U+0301),在一些“敏感”的排序规则下,LIKE '_'可能将其匹配为一个字符,但是在“不敏感”的规则下,可能与'e'比较时结果可能为真。
二、特殊字符转义:ESCAPE关键字
当需要将%或_作为普通字符,而非通配符,进行匹配时,我们需要使用ESCAPE指定转义字符。
使用示例:
-- 1.查询产品名称中包含字面值"50%"的商品
-- 使用反斜杠\作为转义字符
SELECT * FROM products
WHERE product_name LIKE '%50\%' ESCAPE '\';
-- 2.查询用户名中包含字面值"a_b"的用户
-- 使用#作为转义字符
SELECT * FROM users
WHERE username LIKE '%a#_b%' ESCAPE '#';
-- 3.查询路径中包含"C:\Windows"的记录
-- 注意:需要转义反斜杠本身
SELECT * FROM files
WHERE path LIKE '%C:\\Windows%' ESCAPE '\';
-- 4.也可使用其他未在模式中出现的字符,如:!
SELECT * FROM logs
WHERE message LIKE 'Error!_%' ESCAPE '!';
说明:
  1. 转义字符可以是任意单字符(如:\, #, !, |等),只要它在模式中未被用作普通字符即可。
  2. ESCAPE是ANSI SQL标准,具有最好的可移植性。我们需要特别指出:在ANSI SQL标准中,LIKE没有默认的转义字符,我们必须使用ESCAPE子句来转义。某些数据库(如:MySQL)默认使用反斜杠\转义是其扩展功能,并且受sql_mode影响(例如,在NO_BACKSLASH_ESCAPES模式下,\就只是普通字符)。因此始终显式使用ESCAPE是最安全的推荐做法。
  3. 数据库差异:
    • MySQL:默认情况下,LIKE '50\%'中的\会转义%,但是在NO_BACKSLASH_ESCAPES模式下不会;
    • PostgreSQL:LIKE '50\%'中的%仍然是通配符,我们必须使用ESCAPE显式指定转义;
    • SQL Server:行为类似PostgreSQL,默认不转义。
  4. 在编写LIKE模式时,我们需要区分SQL字符串转义和LIKE通配符转义。例如,在大多数SQL客户端中,'\\'表示一个反斜杠字符。如果该反斜杠用于ESCAPE,则它后面的%或_会被视为字面值。为避免混淆,我们推荐使用非反斜杠字符(如:!、#)作为ESCAPE字符。
三、注意事项
1、大小写敏感性
  • 是否区分大小写,取决于数据库系统及其排序规则(collation):MySQL默认使用不区分大小写的排序规则(如:utf8_general_ci),LIKE '张%'会匹配"张三",但是不会匹配"ZHANG SAN"(因为中英文不同)。如果字段为英文,如:name LIKE 'john%',则可能匹配"John"。强制区分大小写:使用BINARY,如:WHERE BINARY name LIKE 'John%'。PostgreSQL/SQL Server/Oracle默认区分大小写。
  • 我们建议:明确业务需求,必要时使用UPPER()/LOWER()统一大小写,或调整排序规则。
2、性能影响与优化建议
  • 尾部通配符(如:'技术%'):如果字段上有索引,通常可以使用索引(数据库优化器支持前缀匹配)。注意:只有当LIKE模式以固定字符串开头(如:'abc%')时,B-tree索引才可能被使用。如果模式以通配符开头('%abc')、或字段被函数包裹(如:UPPER(col)),则索引通常无法使用。
  • 前导通配符(如:'%技术' 或 '%伟%'):会导致索引失效,触发全表扫描,在大数据表中性能显著下降。
  • 双端通配符(如:'%伟%'):同样无法使用索引,性能最差。
  • NOT LIKE的潜在性能问题:NOT LIKE通常和LIKE '%...%'一样,无法有效利用索引,因为需要检查几乎所有行是否符合“不匹配”的条件。
优化建议:
  1. 我们尽量避免以%开头的模糊查询,如果必须要使用,考虑以下方法:
    • 建立反转索引:对于以%abc结尾的查询,可以新增一列存储反转后的值,并建立索引,然后查询WHERE reverse_column LIKE 'cba%'。
    • 使用函数索引:某些数据库(如:PostgreSQL, Oracle)支持在表达式(如:REVERSE(column))上建立索引。
  2. 对高频模糊查询字段,我们考虑使用:
    • 全文索引(如:MySQL的FULLTEXT、PostgreSQL的tsvector)。
    • 专用搜索引擎(如:Elasticsearch、Solr),用于海量文本的复杂搜索场景。
  3. 在精确匹配时(如:WHERE name LIKE '张三'),我们应优先使用等值操作符=,因为它对优化器更明确,且可读性更高。LIKE仅在需要模糊匹配时使用。
性能对比:
  • LIKE 'abc%':索引可能生效,复杂度O(log n);
  • LIKE '%abc':全表扫描,复杂度O(n);
  • LIKE '%abc%':全表扫描,复杂度O(n)。
⚠️ 索引失效的特殊情况:即使我们使用LIKE 'abc%',以下情况也可能导致索引失效:
  1. 数据类型不匹配:如:WHERE phone LIKE '138%',但是phone是数值类型(隐式类型转换)。例如:WHERE varchar_column LIKE 123%(数字123被隐式转换为字符串)可能无法使用索引,而WHERE varchar_column LIKE '123%'则可以。
  2. 使用函数或表达式:如:WHERE UPPER(name) LIKE 'JOHN%'。
  3. 对计算列查询:如:WHERE CONCAT(first_name, last_name) LIKE '张%'。
3、关于NULL值的处理
NULL值在LIKE或NOT LIKE比较中,均返回UNKNOWN,不会被选中。
-- 查询姓名中不包含"伟"字的员工(且name不为NULL)
SELECT * FROM employees WHERE name NOT LIKE '%伟%';
-- 如果需要包含NULL值,我们需要显式处理:
WHERE name NOT LIKE '%伟%' OR name IS NULL;
常见陷阱与解决方法:
-- 陷阱1:LIKE '%'会匹配所有非NULL值(包括空字符串),但是不匹配NULL
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '%';
-- 陷阱2:直接使用LIKE NULL总是返回UNKNOWN
SELECT * FROM users WHERE name LIKE NULL; -- 错误用法,不会返回任何行
-- 正确做法:显式检查NULL
SELECT * FROM users WHERE name IS NULL OR name LIKE '%搜索词%';
-- 陷阱3:空字符串与NULL的区别
SELECT '' LIKE '%';   -- TRUE(空字符串匹配 %)
SELECT NULL LIKE '%'; -- UNKNOWN(不返回行)
注意:空字符串''是有效值,会被LIKE '%'匹配;而NULL表示"未知",任何LIKE比较结果均为UNKNOWN,不会出现在结果集中。
4、操作符优先级与括号使用
AND的优先级高于OR,可能导致意外结果,我们建议使用括号明确优先级。
-- 危险:可能返回意外结果
SELECT * FROM users
WHERE name LIKE '张%' OR name LIKE '李%' AND age > 30;
-- 等价于:name LIKE '张%' OR (name LIKE '李%' AND age > 30)
-- 安全:使用括号明确意图
SELECT * FROM users
WHERE (name LIKE '张%' OR name LIKE '李%') AND age > 30;
5、字符集与排序规则的特殊情况
全角/半角字符匹配:在某些排序规则下,全角字符和半角字符可能被视为相同。
-- 示例:在utf8_general_ci等不区分大小写和全角半角的排序规则中
SELECT 'A' LIKE 'A'; -- 可能返回1(匹配)
SELECT 'a' LIKE 'A'; -- 可能返回1(匹配)
-- 如果需要精确匹配,使用二进制排序规则
SELECT 'A' LIKE 'A' COLLATE utf8mb4_bin; -- 返回0(不匹配)
-- 实际应用:搜索时可能需要考虑全角半角问题
WHERE product_name LIKE '%笔记本%'
   OR product_name LIKE '%笔记本%'; -- 全角"笔记"和半角"笔记"可能都需要
四、高级主题与替代方法
1、字符集范围匹配(非标准语法)
某些数据库扩展了LIKE语法,支持简单的字符集范围匹配,但是这不是SQL标准,可移植性差。
-- SQL Server/MS Access语法示例:
-- 匹配以A、B或C开头的姓名
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '[ABC]%';
-- 匹配不以A、B或C开头的姓名
SELECT * FROM employees WHERE name LIKE '[^ABC]%';
-- 匹配以A-F开头,第二个字符为0-9的字符串
SELECT * FROM products WHERE code LIKE '[A-F][0-9]%';
⚠️ 注意:MySQL的LIKE不支持[ ]语法,但是提供了REGEXP进行正则表达式匹配。
2、正则表达式匹配
当LIKE无法满足复杂模式匹配需求时,我们可以使用正则表达式。正则表达式,虽然功能强大,但是通常无法利用普通B-tree索引,性能开销远高于LIKE 'prefix%',我们应谨慎用在高频查询或大数据量场景。
-- MySQL正则示例:匹配以数字开头的字符串
SELECT * FROM users WHERE username REGEXP '^[0-9]';
-- PostgreSQL正则示例:匹配有效的电子邮件格式
SELECT * FROM users WHERE email ~ '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$';
⚠️ 注意:不同数据库的正则表达式语法和函数名差异很大(MySQL: REGEXP/RLIKE,PostgreSQL: ~,Oracle: REGEXP_LIKE)。
3、全文检索
对于自然语言的模糊搜索、分词搜索,全文检索是性能远优于LIKE '%...%'的解决方法:
-- MySQL全文检索示例
ALTER TABLE articles ADD FULLTEXT INDEX ft_index (title, content);
SELECT * FROM articles
WHERE MATCH(title, content) AGAINST('数据库 优化' IN NATURAL LANGUAGE MODE);
4、综合应用示例
-- 场景:搜索包含特定内容但排除某些模式的文档
-- 查找包含"测试"但不以"废弃"开头,且不包含"[废弃]"的文档
SELECT * FROM documents
WHERE content LIKE '%测试%'
  AND content NOT LIKE '废弃%'
  AND content NOT LIKE '%[废弃]%'
  AND (content IS NOT NULL); -- 显式排除NULL
该文章在 2026/3/14 11:08:49 编辑过
