Nginx 反向代理 WebSocket 和 SSE 的踩坑
2026年4月2日 15:0 本文热度 5926
项目上了 Nginx 反向代理之后,HTTP 接口全部正常,WebSocket 却连不上,SSE 推送也收不到消息。控制台没有报错,Network 面板看着像是连上了,数据就是不过来。先给结论:WebSocket 和 SSE 都不是标准的 HTTP 请求-响应模型,Nginx 默认配置会把它们当成普通 HTTP 处理,要么握手失败,要么连接被提前关掉。 两者的解法不同,不能混为一谈。
WebSocket 反向代理:三行配置解决 90% 的问题
最小可用配置只需要三行,把 Upgrade 和 Connection 头透传给后端:
location /ws {
    proxy_pass http://backend:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_http_version 1.1 这行容易被忽略。Nginx 代理后端时默认用 HTTP/1.0,而 HTTP/1.0 压根不支持 Upgrade 机制,所以必须显式声明。$http_upgrade 是 Nginx 内置变量,值就是客户端发来的 Upgrade 头内容。
配好之后可以用 wscat 快速验证:通过 Nginx 代理地址连接 wscat -c ws://your-domain.com/ws,能发消息能收消息就说明配置生效了。
超时问题:连上了但过一会儿自动断
大部分人配好 WebSocket 之后会遇到第二个坑——连接建立了,过 60 秒没有数据传输就自动断开。
原因是 Nginx 的 proxy_read_timeout 默认 60 秒。对普通 HTTP 请求来说,60 秒没响应大概率是后端挂了,断开合理。但 WebSocket 连接可能几分钟才有一次消息,60 秒的超时就太短了。一个直接的做法是把 proxy_read_timeout 和 proxy_send_timeout 调到 3600 秒,但这不是最优解。更靠谱的做法是让应用层做心跳保活——WebSocket 协议本身支持 Ping/Pong 帧,服务端每 30 秒发一个 ws.ping(),超时计时器就会被重置。这样 proxy_read_timeout 保持默认 60 秒都行,还能及时检测到真正的死连接。无脑调大超时反而会让死连接长时间占用资源。
下面是 Node.js 服务端心跳的核心逻辑,每 30 秒向所有活跃连接发送协议级 Ping 帧,客户端会自动回复 Pong,Nginx 感知到数据传输就不会断连:
const wss = new WebSocket.Server({ port: 3000 });
wss.on('connection', (ws) => {
    const heartbeat = setInterval(() => {
        if (ws.readyState === ws.OPEN) ws.ping();
    }, 30000);
    ws.on('close', () => clearInterval(heartbeat));
Connection 头的条件判断
有些教程把 Connection 头写死为 "upgrade",如果这个 location 只处理 WebSocket 请求没问题。但如果普通 HTTP 和 WebSocket 请求共用同一个路径前缀,写死就容易出事——我在一个项目里踩过这个坑,前端 fetch 请求和 WebSocket 用了同一个路径前缀 /api,写死 Connection "upgrade" 导致普通接口偶尔返回 502。
解决方案是在 http 块里用 map 做条件判断:当客户端请求携带 Upgrade 头时,Connection 设为 upgrade;普通请求没有该头,则回退为 close。这样同一个 location 就能同时服务 WebSocket 和普通 HTTP 请求:
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
server {
    location /api {
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
SSE 反向代理:关缓冲、关压缩、调超时
SSE 看起来比 WebSocket 简单——毕竟就是个长连接的 HTTP 响应,不涉及协议升级。但 Nginx 对 SSE 的干扰点更多,也更隐蔽。
第一坑:proxy_buffering 吃掉实时性
这是 SSE 最常见的坑。Nginx 默认开启 proxy_buffering,会把后端的响应数据攒到缓冲区,攒够一定量(默认 4K 或 8K,取决于系统页大小)才发给客户端。普通接口无所谓,SSE 要的就是"服务端写一条、客户端立刻收到一条",缓冲直接破坏了实时性。
表现很有迷惑性:连接建立成功,后端日志显示事件已发送,但前端 EventSource 的 onmessage 迟迟不触发,过几秒突然一口气收到一堆消息。排查时抓包看 Nginx 到客户端的响应,会发现数据是批量到达的而非逐条到达。
解法很简单,在 SSE 的 location 里关闭代理缓冲,同时关闭 proxy_cache 防止响应被缓存:
location /sse {
    proxy_buffering off;
    proxy_cache off;
第二坑:gzip 压缩阻塞数据流
如果全局开了 gzip on,SSE 的数据流也会被压缩。gzip 算法需要攒够一定量的数据才能输出一个压缩块,效果和 proxy_buffering 一样——消息被攒着了。
这个坑隐蔽得很。我曾经在一个内部监控系统(Nginx 1.22 + Node.js 18)上排查 SSE 延迟,proxy_buffering 早就关了,后端日志确认消息已发出,但前端就是 3-5 秒才收到一批。翻了大半天配置,最后发现是全局 gzip on 藏在一个 include 的公共配置文件里。SSE 消息通常很短,几十到几百字节,压缩收益几乎为零,延迟代价却很大。在 SSE 的 location 里加一行 gzip off 就解决了。
第三坑:超时断连
SSE 和 WebSocket 一样面临超时问题。服务端长时间没有事件要推,Nginx 的 proxy_read_timeout 到了就会断开连接。配置思路类似——可以调大超时,也可以让服务端定时发心跳注释。
SSE 协议规范里约定以冒号开头的行是注释,客户端的 EventSource 不会触发 onmessage,天然适合做保活。
app.get('/sse', (req, res) => {
    res.setHeader('Content-Type', 'text/event-stream');
    res.setHeader('Cache-Control', 'no-cache');
    res.setHeader('Connection', 'keep-alive');
        res.write(': heartbeat\n\n');
    }, 15000);
    req.on('close', () => clearInterval(heartbeat));
把上面三个坑点的配置合在一起,就是 SSE 完整的 Nginx 配置。
location /sse {
    proxy_set_header Connection '';
    proxy_cache off;
    gzip off;
    chunked_transfer_encoding off;
    proxy_read_timeout 86400s;
生产环境的边界情况
连接数限制
每个 WebSocket/SSE 连接都占用一个文件描述符。Nginx 的 worker_connections 默认值是 1024,同时在线 500 个 WebSocket 用户就可能打满(Nginx 自身也需要连接对接后端,一个客户端连接对应一个上游连接,实际容量要折半)。
系统层面需要同步调整,否则 Nginx 配置再大也会被 OS 限制挡住。worker_rlimit_nofile 控制 Nginx worker 进程的文件描述符上限,需要大于等于 worker_connections。系统级的 ulimit 也必须配合调高,否则 Nginx 启动时拿不到足够的文件描述符:
# nginx.conf 主配置
worker_processes auto;
worker_rlimit_nofile 65535;
events {
    worker_connections 65535;
    multi_accept on;
系统级文件描述符限制需要在 /etc/security/limits.conf 中设置,确保 Nginx 进程用户有足够的配额:
# /etc/security/limits.conf
nginx soft nofile 65535
nginx hard nofile 65535
改完后用 ulimit -n 确认生效,再 nginx -s reload。可以通过 cat /proc/<nginx_worker_pid>/limits 验证 worker 进程实际拿到的限制值。
多层代理的头丢失
生产环境经常不止一层代理:客户端 → CDN/SLB → Nginx → 后端。经过多层转发,Upgrade、Connection 这些逐跳(hop-by-hop)头会被中间层剥掉,WebSocket 握手到了 Nginx 时已经丢失了关键头信息,后端收到的是一个普通 HTTP 请求。
表现为:开发环境直连 Nginx 一切正常,上了生产经过负载均衡器就连不上 WebSocket,返回 400 或 502。
解法分两步。第一步,确认前置代理(SLB/CDN)支持 WebSocket 透传并开启了相关选项,阿里云 SLB 需要在监听配置里勾选"开启 WebSocket",AWS ALB 原生支持但 CLB 需要用 TCP 监听。第二步,在 Nginx 层用 proxy_set_header 显式补上可能丢失的头,而不是依赖客户端传过来的值:
location /ws {
    proxy_set_header Upgrade websocket;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
注意这里 Upgrade 直接写死 websocket 而不是用 $http_upgrade 变量,因为变量值可能已经被前置代理清空了。
Nginx reload 断连接
执行 nginx -s reload 时,Nginx 会优雅关闭旧的 worker 进程。
如果没配 worker_shutdown_timeout,旧 worker 会一直等,直到所有长连接自然断开,导致 reload 后系统里同时跑着新旧两套 worker,内存持续上涨。配了超时(比如 30 秒),reload 时所有 WebSocket/SSE 用户会在 30 秒后被强制断开。
两种策略都不完美,实际操作中建议:
# nginx.conf 主配置
worker_shutdown_timeout 60s;
把超时设为 60 秒,给正在传输数据的连接留够缓冲时间。同时客户端必须实现自动重连——WebSocket 用库自带的 reconnect 机制,SSE 的 EventSource 本身就有自动重连能力(断开后默认 3 秒重试)。这样 reload 造成的断连对用户来说只是一次短暂的闪断,几秒后自动恢复。在需要频繁改配置的场景下,可以考虑用 upstream 的灰度策略,先切走流量再 reload,彻底避免断连。
各配置项速查
配置项WebSocketSSE默认值建议值
proxy_http_version1.1(必须)1.1(推荐)1.01.1
proxy_set_header Upgrade$http_upgrade不需要——
proxy_set_header Connection$connection_upgrade''——
proxy_buffering默认即可off(必须)on—
gzip默认即可off(必须)on—
proxy_read_timeout心跳间隔×2心跳间隔×260s60-3600s
worker_connections按最大连接数设按最大连接数设102465535
worker_shutdown_timeout建议设置建议设置无限制60s
转自https://juejin.cn/post/7620253932204867622
该文章在 2026/4/2 15:00:22 编辑过
