SQLSERVER查出数据库的全部索引
2026年4月3日 9:22 本文热度 6880
:SQLSERVER查出数据库的全部索引
假设要查询 SQL Server 中数据库 a 的全部索引,可以使用系统视图 sys.indexes 结合 sys.tables 和 sys.schemas 来获取。以下是两种常用方法:
方法一:使用系统视图查询(推荐)
sql
USE a;  -- 切换到目标数据库
SELECT
    SCHEMA_NAME(t.schema_id) AS 架构名,
    t.name AS 表名,
    i.name AS 索引名,
    i.type_desc AS 索引类型,
    i.is_unique AS 是否唯一,
    i.is_primary_key AS 是否主键,
    i.fill_factor AS 填充因子
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
WHERE i.type IN (1,2)  -- 1=聚集索引,2=非聚集索引(如需包含堆,去掉此条件)
ORDER BY 架构名, 表名, 索引名;
  • 如果不加 i.type 过滤,会包含堆(无索引的表)记录(type = 0)。
  • 若要查看所有索引(包括 XML、空间等),可去掉 WHERE 条件。
方法二:使用系统存储过程 sp_helpindex
针对单个表查询索引,但不适合一次性列出所有表:
sql
USE a;
EXEC sp_helpindex '表名';  -- 需逐一执行
跨数据库查询(不切换上下文)
如果不想切换数据库,可以使用完全限定名:
sql
SELECT
    t.name AS 表名,
    i.name AS 索引名,
    i.type_desc AS 索引类型
FROM a.sys.tables t
INNER JOIN a.sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
WHERE i.type IN (1,2);
以上查询会列出数据库 a 中所有用户表的索引信息。如需包含系统表,可改用 sys.all_objects 或 sys.objects 且 type='U' 仅限用户表。
该文章在 2026/4/3 9:22:14 编辑过
