分享免费的SQL Server数据库WebAPI接口工具
2026年4月3日 10:20 本文热度 6222
本工具为绿色免费小工具,仅支持将 SQL 查询脚本封装为 API 接口供其他设备调用,不支持对数据库执行编辑操作,可适配基于 SQLSERVER 数据库开发的软件。
一、前期准备
下载工具:访问地址https://www.soft2005.com/data-detail-467.html 获取工具安装包;
或者本地下载:简单API接口.rar​
打开工具:启动 “数据库接口” 工具,进入接口配置主界面,界面将展示监听端口、启动服务、添加接口等核心功能按钮,同时显示已配置接口的名称、访问路径、启用状态及编辑操作项。
二、添加并配置接口
点击主界面的「添加接口」按钮,进入 API 接口配置编辑页面,按要求完整录入以下信息,确保各项参数准确无误:
接口名称:用于内部标识与区分接口,建议根据接口的查询用途命名,便于后续管理维护;
访问路径:外部访问该接口的专属路径,全局不可重复,格式建议以/开头(示例:/apitest);
连接字符串:配置数据库的连接与登录信息,若将接口部署至服务器,推荐使用 Windows 帐户凭据,标准格式为:server=ip地址数据库实例名,端口;DATABASE=数据库名称;integrated security=SSPI;说明:该格式将以当前 Windows 系统用户身份登录 SQL SERVER,端口为可选配置(示例:server=(local) SQL2019,2024;DATABASE=NewPage20250326113229;integrated security=SSPI;);
SQL语句:编写合法的 SQL 查询语句,定义接口的返回数据内容(示例:select top1 * from sdbs002 order by bs00202);
访问用户名/密码:设置接口访问的身份验证信息,需妥善保存,为后续接口调用做验证使用;
启用接口:勾选该选项后,接口方可被正常调用;未勾选则接口处于禁用状态,无法访问。
三、保存并启动接口服务
接口各项信息配置完成后,点击配置页面的「保存」按钮,完成接口创建;
返回 SQL API 接口管理器主界面,确认界面上方的监听端口配置(默认示例为 8090,可根据实际需求调整);
点击主界面的「启动服务」按钮,此时所有已启用的接口将正式对外提供服务,可通过配置的访问路径发起访问。
四、接口调用与数据获取
调用接口获取数据库查询数据时,需遵循以下规范操作:
请求类型:固定使用GET请求;
身份验证:采用Basic auth验证方式,在请求头中输入第二步配置的接口访问用户名和密码,完成身份校验;
请求访问:身份验证通过后,按照服务器IP:监听端口/访问路径的格式发起请求,即可获取接口返回的数据库查询数据(示例:http://127.0.0.1:8090/apitest)。
五、重要注意事项
  • 访问路径为接口的全局唯一标识,不可重复配置,否则会引发接口访问冲突,导致调用失败;
  • 连接字符串中的 IP 地址、数据库实例名、端口、数据库名称,需与实际的 SQL SERVER 数据库配置完全一致,否则无法建立数据库连接;
  • 编写的 SQL 查询语句需保证语法完全正确,语法错误将导致接口无法正常返回查询结果;
  • 接口服务启动后,若对已配置的接口信息进行修改,需重新保存配置并重启服务,修改内容方可生效;
  • 接口的访问用户名和密码属于重要验证信息,需做好保密管理,避免信息泄露造成数据库数据被非法访问。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/v-UOq4lT_dzq0XGhl4mz9A
该文章在 2026/4/3 10:21:16 编辑过
