SQL Server磁盘空间自动监控:再也不用每天手动查磁盘了
2026年4月22日 8:21 本文热度 4824
管理N台数据库服务器,每天手动检查磁盘空间?这个自动化方案让你彻底解放!
大家好。手头管着几十台数据库服务器,每天都要登录上去检查磁盘空间?太浪费时间了!今天分享一套磁盘空间自动监控告警方案,让服务器自己发现问题、主动发邮件通知你。
一、方案概述
通过SQL Server作业每天定时执行存储过程,自动收集磁盘容量信息,当剩余空间低于阈值时,自动发送告警邮件。
方案
获取方式
优点
缺点
方案一
OLE自动化
信息完整
需要开启Ole Automation
方案二
xp_cmdshell
信息完整
需要开启xp_cmdshell
方案三
xp_fixeddrives
安全
只能获取剩余空间
二、方案一:OLE自动化方式(信息最全)
USE master;GOIF EXISTS (SELECT 1 FROM sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'sp_diskcapacity_alert1') AND OBJECTPROPERTY(id, 'IsProcedure') = 1)    DROP PROCEDURE sp_diskcapacity_alert1;GOCREATE PROCEDURE sp_diskcapacity_alert1    @Threshold NUMERIC  -- 告警阈值(剩余空间百分比,如20表示剩余<20%告警)ASBEGIN    SET NOCOUNT ON    DECLARE @Result INT    DECLARE @objectInfo INT    DECLARE @DriveInfo CHAR(1)    DECLARE @TotalSize VARCHAR(20)    DECLARE @OutDrive INT    DECLARE @UnitMB BIGINT = 1048576    DECLARE @HtmlContent NVARCHAR(MAX)    DECLARE @FreeRat NUMERIC    DECLARE @EmailHead VARCHAR(120)    -- 创建临时表保存磁盘信息    CREATE TABLE #DiskCapacity (DiskCD CHAR(1), FreeSize INT, TotalSize INT)    -- 获取剩余空间    INSERT #DiskCapacity (DiskCD, FreeSize) EXEC master.dbo.xp_fixeddrives    -- 开启OLE自动化(临时开启,用完关闭)    EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE    EXEC sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE    EXEC @Result = master.sys.sp_OACreate 'Scripting.FileSystemObject', @objectInfo OUT    DECLARE CR_DiskInfo CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT DiskCD FROM #DiskCapacity ORDER BY DiskCD    OPEN CR_DiskInfo    FETCH NEXT FROM CR_DiskInfo INTO @DriveInfo    WHILE @@FETCH_STATUS = 0    BEGIN        EXEC @Result = sp_OAMethod @objectInfo, 'GetDrive', @OutDrive OUT, @DriveInfo        EXEC @Result = sp_OAGetProperty @OutDrive, 'TotalSize', @TotalSize OUT        UPDATE #DiskCapacity SET TotalSize = @TotalSize / @UnitMB WHERE DiskCD = @DriveInfo        FETCH NEXT FROM CR_DiskInfo INTO @DriveInfo    END    CLOSE CR_DiskInfo    DEALLOCATE CR_DiskInfo    EXEC @Result = sp_OADestroy @objectInfo    -- 关闭OLE自动化    EXEC sp_configure 'Ole Automation Procedures', 0 RECONFIGURE WITH OVERRIDE    EXEC sp_configure 'show advanced options', 0 RECONFIGURE WITH OVERRIDE    -- 计算最小剩余比例    SELECT @FreeRat = FreeRate FROM (        SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY FreeSize / (TotalSize * 1.0) ASC) AS RowIndex,               CAST((FreeSize / (TotalSize * 1.0)) * 100.0 AS INT) AS FreeRate        FROM #DiskCapacity    ) T WHERE RowIndex = 1    -- 判断是否需要告警    IF @FreeRat <= @Threshold    BEGIN        IF @FreeRat > 10 AND @FreeRat <= 20 SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别3)'        ELSE IF @FreeRat >= 5 AND @FreeRat <= 10 SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别4)'        ELSE SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别5)'        SET @HtmlContent = N'' +            N'' + @EmailHead + '' +            N'' +            N'' +            CAST((SELECT                 td = DiskCD, '',                td = STR(TotalSize*1.0/1024,6,2), '',                td = STR((TotalSize - FreeSize)*1.0/1024,6,2), '',                td = STR(FreeSize*1.0/1024,6,2), '',                td = STR((TotalSize - FreeSize)*1.0/TotalSize*100,6,2), '',                td = STR(FreeSize*1.0/TotalSize*100,6,2), ''            FROM #DiskCapacity FOR XML PATH('tr'), TYPE) AS NVARCHAR(MAX)) + N'磁盘盘符总大小(GB)已用空间(GB)剩余空间(GB)已用比例(%)剩余比例(%)'        EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail             @profile_name = 'DataBase_DDL_Event',  -- 改成你的邮件配置名            @recipients = 'dba@yourcompany.com',    -- 改成收件人            @subject = '服务器磁盘空间告警',            @body = @HtmlContent,            @body_format = 'HTML'    END    DROP TABLE #DiskCapacityENDGO-- 使用示例:剩余空间低于20%时告警EXEC sp_diskcapacity_alert1 @Threshold = 20
三、方案二:xp_cmdshell方式(功能强大)
USE [master]GOIF OBJECT_ID(N'dbo.sp_diskcapacity_alert2') IS NOT NULL    DROP PROCEDURE dbo.sp_diskcapacity_alert2;GOCREATE PROCEDURE sp_diskcapacity_alert2    @Threshold NUMERIC  -- 告警阈值(剩余空间百分比)ASBEGIN    SET NOCOUNT ON    DECLARE @HtmlContent NVARCHAR(MAX)    DECLARE @FreeRat NUMERIC    DECLARE @EmailHead VARCHAR(200)    -- 创建临时表    CREATE TABLE #DiskCapacity (DiskCD CHAR(4), FreeSize INT, TotalSize BIGINT)    INSERT INTO #DiskCapacity (DiskCD, FreeSize) EXEC master..xp_fixeddrives    -- 开启xp_cmdshell    EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE    EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 RECONFIGURE    EXEC sp_configure 'show advanced options', 0 RECONFIGURE    -- 获取总容量    CREATE TABLE #DriveInfo1(ID INT IDENTITY(1,1), DiskCD VARCHAR(12))    CREATE TABLE #DriveInfo2(ID INT IDENTITY(1,1), TotalSize VARCHAR(22))    INSERT INTO #DriveInfo1(DiskCD) EXEC xp_cmdshell 'wmic LOGICALDISK get name'    INSERT INTO #DriveInfo2(TotalSize) EXEC xp_cmdshell 'wmic LOGICALDISK get size'    DELETE FROM #DriveInfo1 WHERE ID=1    DELETE FROM #DriveInfo2 WHERE ID=1    UPDATE #DiskCapacity SET TotalSize = (        SELECT CAST(LEFT(N.TotalSize, LEN(N.TotalSize)-1) AS BIGINT)/1024/1024         FROM #DriveInfo1 M INNER JOIN #DriveInfo2 N ON M.ID = N.ID        WHERE M.DiskCD IS NOT NULL AND LEN(M.DiskCD) > 1           AND #DiskCapacity.DiskCD = LEFT(M.DiskCD, LEN(M.DiskCD)-1)    )    -- 关闭xp_cmdshell    EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE    EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0 RECONFIGURE    EXEC sp_configure 'show advanced options', 0 RECONFIGURE    -- 计算剩余比例并判断告警    SELECT @FreeRat = FreeRate FROM (        SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY FreeSize / (TotalSize * 1.0) ASC) AS RowIndex,               CAST((FreeSize / (TotalSize * 1.0)) * 100.0 AS INT) AS FreeRate        FROM #DiskCapacity    ) T WHERE RowIndex = 1    IF @FreeRat <= @Threshold    BEGIN        -- 构造HTML和发送邮件(同上)        SET @HtmlContent = N'...'  -- 参考方案一        EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail             @profile_name = 'DataBase_DDL_Event',            @recipients = 'dba@yourcompany.com',            @subject = '服务器磁盘空间告警',            @body = @HtmlContent,            @body_format = 'HTML'    END    DROP TABLE #DiskCapacity, #DriveInfo1, #DriveInfo2ENDGO
四、方案三:简单告警方式(最安全)
只能获取剩余空间,适合按剩余容量阈值告警的场景:
USE [master]GOIF OBJECT_ID(N'dbo.sp_diskcapacity_alert3') IS NOT NULL    DROP PROCEDURE dbo.sp_diskcapacity_alert3;GOCREATE PROCEDURE sp_diskcapacity_alert3    @DiskCapacity FLOAT  -- 告警阈值(剩余空间GB,如5表示剩余<5GB告警)ASBEGIN    DECLARE @FreeSize INT    DECLARE @EmailHead VARCHAR(200)    DECLARE @HtmlContent NVARCHAR(MAX)    CREATE TABLE #DiskCapacity (DiskCD CHAR(4), FreeSize INT)    INSERT INTO #DiskCapacity (DiskCD, FreeSize) EXEC master..xp_fixeddrives    SELECT @FreeSize = MIN(FreeSize) FROM #DiskCapacity    IF @FreeSize / 1024.0 <= @DiskCapacity  -- 转换为GB比较    BEGIN        IF @FreeSize / 1024.0 > 1 AND @FreeSize / 1024.0 <= 2 SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别3)'        ELSE IF @FreeSize / 1024.0 >= 0.5 AND @FreeSize / 1024.0 <= 1 SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别4)'        ELSE SET @EmailHead = '数据库磁盘容量告警(告警级别5)'        SET @HtmlContent = N'' +            N'' + @EmailHead + '' +            N'' +            CAST((SELECT td = DiskCD, '', td = STR(FreeSize * 1.0 / 1024, 6, 2), ''                  FROM #DiskCapacity FOR XML PATH('tr'), TYPE) AS NVARCHAR(MAX)) + N'磁盘盘符剩余空间(GB)'        EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail             @profile_name = 'DataBase_DDL_Event',            @recipients = 'dba@yourcompany.com',            @subject = '服务器磁盘空间告警',            @body = @HtmlContent,            @body_format = 'HTML'    END    DROP TABLE #DiskCapacityENDGO-- 使用示例:剩余空间低于5GB时告警EXEC sp_diskcapacity_alert3 @DiskCapacity = 5
五、配置数据库邮件
在使用上述存储过程前,需要先配置数据库邮件:
-- 1. 启用数据库邮件功能EXEC sp_configure 'Database Mail XPs', 1RECONFIGURE-- 2. 创建邮件配置文件(手动在SSMS中配置更方便)-- SSMS → 管理 → 数据库邮件 → 配置向导-- 3. 测试邮件发送EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail     @profile_name = 'DataBase_DDL_Event',    @recipients = 'test@yourcompany.com',    @subject = '测试邮件',    @body = '磁盘监控已配置成功'
六、创建SQL Agent作业(定时执行)
-- 创建作业(每天凌晨2点执行)USE msdbGOEXEC dbo.sp_add_job    @job_name = N'磁盘空间监控告警'EXEC dbo.sp_add_jobstep    @job_name = N'磁盘空间监控告警',    @step_name = N'检查磁盘空间',    @command = N'EXEC sp_diskcapacity_alert1 @Threshold = 20'EXEC dbo.sp_add_schedule    @schedule_name = N'每天凌晨2点',    @freq_type = 4,    @freq_interval = 1,    @active_start_time = 20000  -- 凌晨2点EXEC dbo.sp_attach_schedule    @job_name = N'磁盘空间监控告警',    @schedule_name = N'每天凌晨2点'EXEC dbo.sp_add_jobserver    @job_name = N'磁盘空间监控告警'
七、三种方案对比
对比项
方案一(OLE)
方案二(xp_cmdshell)
方案三(xp_fixeddrives)
获取总容量
安全风险
中
高
低
配置复杂度
中
中
低
推荐场景
内网服务器
内网服务器
简单监控
八、安全建议
  1. 临时开启用完关闭:方案一和方案二都采用了临时开启、用完关闭的方式
  2. 内网使用:这些功能建议仅在可信内网使用
  3. 最小权限:为监控账号分配最小必要权限
九、告警邮件效果示例
收到邮件内容如下:
磁盘盘符
总大小(GB)
已用空间(GB)
剩余空间(GB)
已用比例(%)
剩余比例(%)
C
100.00
85.00
15.00
85.00
15.00
D
500.00
200.00
300.00
40.00
60.00
E
200.00
195.00
5.00
97.50
2.50
十、总结
你的需求
推荐方案
需要知道磁盘总容量
方案一或方案二
简单监控剩余空间
方案三
追求安全性
方案三
内网环境
三种都可以
一句话:三种方案任你选,配置好作业和邮件,磁盘监控全自动!
该文章在 2026/4/23 16:50:29 编辑过
