告别手动设代理:让 WSL 自动继承 Windows 代理
2026年4月23日 9:30 本文热度 5323
WSL 新版实验功能一行配置搞定,再也不用每次手动 export http_proxy 了。
问题背景
用 WSL 做开发的同学应该都遇到过这个烦恼:Windows 上开着代理软件,但在 WSL 终端里跑 curl、 apt、 pip 依然连不上,还得手动敲:
  1. export http_proxy=http://127.0.0.1:7890
  2. export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
每次打开新终端都要重来一遍,或者写进 .bashrc 又容易忘记端口改了没更新。
现在有了更优雅的解法——通过 .wslconfig 让 WSL 自动跟 Windows 同步代理。
原理简介
WSL 的实验功能 networkingMode=mirrored 会让 WSL 和 Windows 共用同一套网络栈,两者拥有相同的 IP 地址。在此基础上, autoProxy=true 会让 WSL 自动读取 Windows 的系统代理设置,无需任何手动配置。
关键组合: mirrored 网络模式 + autoProxy,缺一不可。
操作步骤
1. 更新 WSL 到 pre-release 版本
实验功能需要较新的版本,在 PowerShell 中运行:
  1. wsl --update --pre-release
2. 编辑 .wslconfig 文件
该文件位于 Windows 用户目录,用记事本打开:
  1. notepad "$env:USERPROFILE\.wslconfig"
3. 写入以下配置
  1. [wsl2]
  2. nestedVirtualization=true
  3. ipv6=true
  4. [experimental]
  5. autoMemoryReclaim=gradual
  6. networkingMode=mirrored
  7. dnsTunneling=true
  8. firewall=true
  9. autoProxy=true
4. 重启 WSL
  1. wsl --shutdown
  2. wsl
5. 验证代理是否生效
  1. curl https://ipinfo.io
如果返回的 IP 是代理节点的 IP,说明配置成功。
配置项说明
配置项
作用
WSL 与 Windows 共享网络,同一个 IP 地址
autoProxy=true
自动继承 Windows 系统代理设置,核心配置
dnsTunneling=true
DNS 查询走 Windows 通道,解决 DNS 污染问题
firewall=true
使用 Windows 防火墙规则统一管理
WSL 闲置时逐步释放内存,避免吃满 RAM
允许在 WSL 内运行虚拟机,Docker 等需要
注意事项
  • 代理工具需要在 Windows 上保持运行
  • networkingMode=mirrored 与某些 VPN 软件可能冲突
  • 如遇到 wsl--shutdown 卡住,可用 taskkill/F/IM wsl.exe 强制终止
配置生效后: 再也不需要在 .bashrc 里写 export http_proxy 了,Windows 代理开着,WSL 自动跟上。
WSL 版本 ≥ 0.67.6 · 需要 pre-release 版本 · 实验性功能
参考资料
  • Microsoft Learn — Accessing network applications with WSL
    官方文档,介绍 autoProxy、 networkingMode=mirrored、 dnsTunneling 等网络配置项的说明与适用系统要求。
  • Microsoft Learn — Advanced settings configuration in WSL (.wslconfig)
    .wslconfig 全局配置文件的完整参数参考。
  • Microsoft Learn — 使用 systemd 通过 WSL 管理 Linux 服务
    WSL systemd 支持文档,涵盖启用方式与架构影响。
  • WSL 2.0.0 Release Discussion — microsoft/WSL #10487
    WSL 2.0.0 发布讨论,包含 mirrored 网络、autoProxy、autoMemoryReclaim 等实验功能的首次公告。
  • MicrosoftDocs/WSL — Network Configuration (DeepWiki)
    WSL 网络配置的结构化文档,详细说明 autoProxy 自动设置的环境变量( HTTP_PROXY、 HTTPS_PROXY、 NO_PROXY、 WSL_PAC_URL)。
该文章在 2026/4/27 15:42:37 编辑过
