[点晴永久免费OA]DWGSee Pro V6.38 官方正式版:一款轻便快捷的DWG浏览器和编辑器
2026年5月7日 12:15 本文热度 4836
DWGSee Pro简介
  DWGSee Pro是一款轻便快捷的DWG浏览器和编辑器,用于浏览、查看、测量、标记、编辑和打印DWG/DXF/DWF文件,支持最新的AutoCAD。
  软件功能:
  1.画图
  许多对象,如直线、多段线、圆、圆弧、文本...,可以很容易地添加到您的绘图中
  2.修改
  可以编辑像文本、线、层、块属性这样的对象,或者右键单击以更改对象属性。
  3.注释
  注释对象包括尺寸、注释...,通常用于向图形中添加信息。
  4.支持的格式
  支持AutoCAD。dwg。dxf。dwf文件,版本R14到最新的2025,也可以打开光栅图像格式-。bmp。jpg。png。gif。标签图像文件格式。
  5.另存为
  将图形文件保存为不同版本的dwg/dxf文件,包括R14-2025,DWGSee在AutoDWG转换器中有一个构建
  6.测量对象(智能捕捉)
  测量长度,角度,半径,面积,点击并获得测量值。轻松准确地单击以选择实体终端,中央或交叉路口。
  7.打印和批量打印
  您可以打开一个DWG/DXF打印出来,或者,您可以选择许多绘图文件打印几下,没有必要打开每一个。
  8.标记绘图
  你可以保留。dwg并在单独的标记文件中添加注释,或者,您可以向dwg文件中添加其他图层、线条和文本。
  9.比较图纸
  在分割窗口中显示两个版本的图形,同步缩放和平移两个图形,列出并突出显示图形中的差异。
  10.杂项功能
  在图形中搜索文本,将布局保存到单个图形,加密图形并用密码保护它们…
  11.提供浮动许可证
  如果您的公司有许多工作站,并且大多数时间它们都不运行DWGSee,那么网络许可将节省您的成本
  12.支持的终端服务器
  适用于Citrix、XenApp… Window终端服务器
  13.总和线长度
  按图层/线型/颜色对线进行排序,或单击“选择线”以计算线长度的总和
  14.总面积
  计算多个面积的总和,提取面积数据或将面积数据表插入到当前图形中
  15.计数对象
  自动检查并计数图形中相似的块和符号,或者逐个选择要计数的对象。
  16.智能复制
  使用智能复制,可以通过选择“图层/线型/颜色”将选择的对象复制到新图形中。
  17.提取表格
  编辑并提取表格对象到单独的csv文件。我们还支持表格模板定制。
  18.复制到办公室
  复制图纸,然后将其粘贴到Microsoft word作为矢量图像,您也可以将这些图像分享给他人。
下载地址:https://www.mydown.com/soft/85/115085.shtml​
该文章在 2026/5/7 12:15:08 编辑过
