使用MSDE数据库.完成小型客户系统需求代替ACCESS
2010年6月26日 1:40 本文热度 15589
根据[url=http://microsoft.com/]microsoft[/url]提供的[url=http://asp.net/webmatrix/guidedtour/getstarted/intro.aspx]guide tour[/url]进行研究实践,在[color=#800000][b]creating a database (sql sever/msde)[/b][color=#000000]一节[/color][/color][color=#000000],介绍如何对数据库的应用,需要安装ms sql server或者[url=http://microsoft.com/china/sql/msde/]msde[/url]-microsoft sql server 2000 desktop engine,msde属于桌面型应用,采用的是sql的核心技术,远比企业sql server小的多,因此我选用了msde[br][br]关于msde的一些技巧[/color]
安装可以通过命令提示符(带参数命令)和[color=#800000]配置int文件[/color]两种方式进行,[color=#800000]ini配置参数[/color]如下:[br]
[b]参数[/b]
[b]描述[/b]
[b]sapwd="[/b][i]astrongpassword[/i][b]"[/b]
指定一个强密码以便分配给 [b]sa[/b] 管理员登录。
[b]instancename="[/b][i]instancename[/i][b]"[/b]
指定实例的名称。如果不指定 [b]instancename[/b],则安装程序将安装默认实例。
[p]用于调整安装的其他一些常用参数如下所示:[/p]
[b]参数[/b]
[b]描述[/b]
[b]disablenetworkprotocols=[/b][i]n[/i]
指定实例是否接受在其他计算机上运行的应用程序的网络连接。默认情况或在指定 [b]disablentworkprotocol=1[/b] 的情况下,安装程序会将实例配置为不接受网络连接。如果指定 [b]disablenetworkprotocols=0[/b],则会启用网络连接。
[b]securitymode=sql[/b]
指定安装的实例将采用混合模式,在该模式下,实例既支持 windows 身份验证登录,又支持 sql 身份验证登录。
[b]datadir="[/b][i]data_folder_path[/i][b]"[/b]
指定安装程序用来安装系统数据库、错误日志和安装脚本的文件夹。为 [i]data_folder_path[/i] 指定的值必须以反斜杠 (\) 结束。对于默认实例,安装程序将在指定值后追加 mssql\。对于命名实例,安装程序将在指定值后追加 mssql$[i]instancename[/i]\,其中 [i]instancename[/i] 是使用参数 [b]instancename[/b] 指定的值。安装程序会在指定位置创建三个文件夹:一个数据文件夹、一个日志文件夹和一个脚本文件夹。
[b]targetdir="[/b][i]executable_folder_path[/i][b]"[/b]
指定安装程序用于安装 msde 2000 可执行文件的文件夹。为 [i]executable_folder_path[/i] 指定的值必须以反斜杠 (\) 结束。对于默认实例,安装程序将在指定值后追加 mssql\binn。对于命名实例,安装程序将在指定值后追加 mssql$[i]instancename[/i]\binn ,其中 [i]instancename[/i] 是使用参数 [b]instancename[/b] 指定的值。[br]命令提示方式如: [color=#ff0000]setup sapwd="[i]astrongpassword[/i]" instancename="[i]instancename[/i]" targetdir="c:\myinstancefolder"[/color]
[color=#000000]安装完成后,默认是通过windows身份验证,这样在使用asp.net web matrix时不能采用sql身份验证进行,如果要修改,如下步骤:[br] 运行"regedt32"[br] 在路径 hklm\software\microsoft\mssqlserver\mssqlserver\loginmode (默认实例命名时)[br]或 hklm\software\microsoft\microsoft sql server\%instancename%\mssqlserver\loginmode[br] 修改loginmode的值为2(hex),表示采用windows和sql混合模式身份验证,为1表示windows身份[/color]
[li]
如果要修改msde的密码,命令提示符下[br] [color=#800000][b]osql -u sa[/b][/color] (sql身份登陆,会提示输入密码) 或者 [b][color=#800000]osql -e[/color][/b] (windows身份登陆)[br]出现"1>"符号,输入[br] 1>sp_password @old = null, @new = 'complexpwd', @loginame ='sa'[br] 2>go[br]执行成功后提示"[color=#ff0000]password changed[/color]. " [/li]
该文章在 2010/6/26 1:40:47 编辑过
