使用 C# 提取 Word 文档中的表格数据
2026年5月8日 10:53 本文热度 4479
在日常办公或系统开发中,Word 文档里的表格数据常常需要被提取出来,用于数据导入、统计分析或报表生成。然而,手动复制粘贴效率低下,而借助 Office COM 组件又容易遇到版本兼容、部署繁琐等问题。本文将展示如何使用 C# 搭配 Free Spire.Doc 库,无需安装 Microsoft Word,即可快速、稳定地提取 Word 表格内容,并导出为结构化的文本文件。
工具与环境准备
要实现 Word 表格提取,我们需要以下工具和组件:
  • 开发环境:Visual Studio(2022/2019 等)或任意 C# 开发工具
  • 第三方库:Free Spire.Doc(用于解析 Word 文档结构,处理表格数据)
Free Spire.Doc 是一个免费的 Word 文档处理库,支持读取、编辑、生成 Word 文档,尤其对表格、段落等元素的处理非常便捷。可以通过 NuGet 包管理器 安装它:
Install-Package FreeSpire.Doc
或者在项目中右键“管理 NuGet 包”,搜索 Spire.Doc 并安装。
⚠️ 注意:免费版单文档最多支持 25 个表格,适用于学习、测试和小型业务场景
提取 Word 表格实现思路
从 Word 中提取表格的核心思路是 逐层解析文档结构:
  1. 加载 Word 文档,获取文档对象
  2. 遍历文档中的“节(Section)”(Word 文档的基本结构单位)
  3. 在每个节中获取表格集合,遍历所有表格
  4. 对每个表格,逐行、逐单元格提取文本内容
  5. 将提取的表格数据按格式(制表符分隔)保存到文本文件
完整代码
using Spire.Doc;
using Spire.Doc.Collections;
using Spire.Doc.Interface;
using System.IO;
using System.Text;
namespace ExtractWordTable
    internal class Program
            // 创建文档对象
            Document doc = new Document();
            // 加载Word文档
            doc.LoadFromFile("表格.docx");
            // 遍历文档中的所有节
            for (int sectionIndex = 0; sectionIndex < doc.Sections.Count; sectionIndex++)
                Section section = doc.Sections[sectionIndex];
                // 获取当前节中的所有表格
                TableCollection tables = section.Tables;
                // 遍历当前节中的所有表格
                for (int tableIndex = 0; tableIndex < tables.Count; tableIndex++)
                    ITable table = tables[tableIndex];
                    // 用于存储当前表格的所有数据
                    string tableData = "";
                    // 遍历表格中的所有行
                    for (int rowIndex = 0; rowIndex < table.Rows.Count; rowIndex++)
                        TableRow row = table.Rows[rowIndex];
                        // 遍历行中的所有单元格
                        for (int cellIndex = 0; cellIndex < row.Cells.Count; cellIndex++)
                            TableCell cell = row.Cells[cellIndex];
                            // 提取单元格文本(单元格可能包含多个段落)
                            string cellText = "";
                            for (int paraIndex = 0; paraIndex < cell.Paragraphs.Count; paraIndex++)
                                cellText += (cell.Paragraphs[paraIndex].Text.Trim() + " ");
                            // 拼接单元格文本,用制表符分隔不同单元格
                            tableData += cellText.Trim();
                            if (cellIndex < row.Cells.Count - 1)
                                tableData += "\t";
                        // 行结束后换行
                        tableData += "\n";
                    // 保存表格数据到文本文件)
                    string filePath = Path.Combine("Tables", $"Section{sectionIndex + 1}_Table{tableIndex + 1}.txt");
                    File.WriteAllText(filePath, tableData, Encoding.UTF8);
            doc.Close();
代码核心逻辑解析
① 遍历文档结构
Word 文档的逻辑结构是:Document → Section → Table → Row → Cell。
  • 节(Section):一个文档可以有多个节(如不同页码格式、页眉页脚的区域)。通过 doc.Sections 获取。
  • 表格(Table):每个节可以包含多个表格,通过 section.Tables 获取。
② 提取单元格文本
单元格 TableCell 内部可能包含多个段落(Paragraph),每个段落可能有不同的格式(加粗、颜色等)。我们只需提取纯文本内容:
  • 遍历 cell.Paragraphs,获取每个段落的 Text
  • 使用 Trim() 去除段落首尾空白,避免多余换行。
  • 多个段落之间用空格连接,保证可读性。
③ 保存为文本文件
  • 每个表格单独保存为一个 .txt 文件,文件名包含节索引和表格索引,便于区分。
  • 单元格之间用 制表符 \t 分隔,行末添加换行符。这种格式可直接复制到 Excel 中粘贴,或者被其他数据分析工具读取。
实用扩展方向
基于本文代码,可以轻松扩展以下功能:
1. 导出为 Excel 文件(使用 Free Spire.XLS)
using Spire.Xls;
// 将 tableData 的二维数组写入 Workbook
2. 批量处理多个 Word 文档
string[] files = Directory.GetFiles(@"C:\Docs", "*.docx");
foreach (string file in files)
    doc.LoadFromFile(file);
    // ... 提取逻辑
3. 文本清洗与格式化
  • 去除特殊符号(如 \r, \n 替换为空格)
  • 统一数字格式(如货币符号、百分比)
  • 使用正则表达式过滤无关字符
4. 直接导入数据库
将提取的表格数据转换为 DataTable,然后使用 SqlBulkCopy 批量写入 SQL Server。
通过本文介绍的方法,你可以高效地从 Word 文档中提取表格数据,为后续的数据处理提供便利。相比原生 Office Interop(需要安装 Word 且不稳定),Free Spire.Doc 无需依赖 Office 客户端,运行更轻量、稳定;代码逻辑清晰,便于复用和二次开发。
转自​https://www.cnblogs.com/jazz-z/p/19895710
该文章在 2026/5/8 10:53:32 编辑过
