【C#】如何调用程序VNCViewer自动打开IP地址192.168.0.23:5900,连接密码为:cs23456 的服务器?
2026年5月9日 17:13 本文热度 5507
在 C# 中调用外部 VNC Viewer 程序并自动连接指定服务器和密码,可以使用 System.Diagnostics.Process 启动进程,并通过命令行参数传递地址、端口和密码。但由于不同 VNC Viewer(如 RealVNC、TightVNC、UltraVNC)的参数格式有所差异,你需要根据实际使用的客户端调整参数。
下面给出一种通用实现,并尝试了两种常见的命令行格式。如果你的 VNC Viewer 不支持直接传明文密码,可能需要改用密码文件或 UI 自动化。
示例代码
using System.Diagnostics;
public void StartVncViewer()
    string viewerPath = @"D:\Program Files\VNCViewer.exe";
    // 地址部分:将双冒号改为单冒号更通用
    string address = "192.168.0.23:5900";
    string password = "cs23456";
    // 尝试常见参数格式
    // 格式1:TightVNC / UltraVNC 风格
    string args = $"-host {address} -password {password}";
    // 格式2:RealVNC 风格(部分版本支持 -password 明文,或需 -passfile)
    // string args = $"{address} -password {password}";
    // 格式3:直接地址,密码通过额外的 -PasswordFile 或 -passwd 参数(略)
    ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo
        FileName = viewerPath,
        Arguments = args,
        UseShellExecute = false  // 推荐设为 false,便于调试
    try
        Process.Start(psi);
    catch (Exception ex)
        // 处理异常,例如程序路径错误或参数格式不合法
        Console.WriteLine($"启动失败: {ex.Message}");
参数说明
  • TightVNC / UltraVNC:
    -host 192.168.0.23:5900 -password cs23456
    如果是 UltraVNC,还可能需要 -port 5900,但地址中已包含端口。
  • RealVNC Viewer:
    通常不支持命令行直接传递明文密码,而是需要 -passfile 指定一个加密的密码文件。
    你可以先手动连接一次,生成 *.vnc 配置文件或密码文件,然后用 -passfile 加载。
    例如:vncviewer.exe 192.168.0.23:5900 -passfile C:\path\passkey。
  • 其他 Viewer:
    可以查阅其帮助文档(命令行运行 VNCViewer.exe /? 或 -help)。
地址格式
用户给出的 192.168.0.23::5900 带双冒号,大部分 VNC Viewer 也支持,但更常见的写法是单冒号 192.168.0.23:5900。建议统一为单冒号。
如果命令行无法直接传密码怎么办?
  1. 生成配置文件:
    手动用 VNC Viewer 连接一次(服务器、端口、密码输入一次),保存连接设置(通常生成 .vnc 文件),然后命令行调用该文件:
    VNCViewer.exe -config saved_connection.vnc
  2. UI 自动化:
    使用 Process.Start 启动 viewer 后,通过 SendKeys 或 AutoIt 库模拟键盘输入密码(不推荐,稳定性差)。
  3. 更换 VNC 客户端:
    推荐使用 UltraVNC 或 TightVNC,它们对命令行支持更好,密码可直接传递。
补充建议
  • 确保程序路径存在且有权访问。
  • 如果密码包含空格或特殊字符,用双引号包裹:-password "cs23456"
  • 调试时可以不加密码先尝试连接,验证参数格式是否正确。
如果你能告知具体使用的是哪款 VNC Viewer(如 RealVNC、TightVNC、UltraVNC),可以给出更精确的命令行。​
该文章在 2026/5/9 21:59:34 编辑过
