聊一聊 MES系统如何实现多种标签打印并支持不同打印机
2026年6月1日 14:39 本文热度 5774
在实际生产过程中,同一道工序往往需要打印多种规格的标签,例如彩盒标签与卡通标签。这些标签的格式和纸张规格通常不同,而纸张规格的差异也意味着需要使用不同的打印机。为此,MES 系统通过全局监听打印任务,并支持针对不同打印任务灵活配置对应的打印机,从而实现高度可配置的打印管理。所有打印数据均来源于服务端,模板文件中仅需定义变量即可。
1.制作模板文件,这里需要用到bartender软件,模板做成什么样,MES打印出来就是什么样子,MES负责将真实的数据放进模板里面打印出来。
2.创建打印服务程序,用来监听客户端的打印请求,关键代码如下:
using ax_mes_print.Model;
namespace ax_mes_print.Service;
public class CartonPrintService : IPrintService
    private readonly HttpHelper _httpHelper;
    private readonly ILogger<CartonPrintService> _logger;
    private readonly BartenderLabelHelper _bartenderLabelHelper;
    private const string folderName = "Carton";
    public CartonPrintService(HttpHelper httpHelper, ILogger<CartonPrintService> logger, BartenderLabelHelper bartenderLabelHelper)
        _httpHelper = httpHelper;
        _logger = logger;
        _bartenderLabelHelper = bartenderLabelHelper;
    public async Task<PrintResponse> ExecutePrintAsync(string printParameter)
        var requestParameter = DeserializePrintRequest(printParameter);
        if (requestParameter == null)
            return PrintResponse.Error("打印参数有误!");
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(requestParameter.CartonSN))
            return PrintResponse.Error("卡通箱号不能为空!");
        var LabelTemplateInfoList = await QueryLabelTemplateInfoAsync(requestParameter.ProductCode);
        if (LabelTemplateInfoList.Count == 0)
            return PrintResponse.Error("未找卡通模板文件,请先上传!");
        var cartonDataData = await QueryCartonDataAsync(requestParameter.CartonSN);
        if (cartonDataData == null || cartonDataData.Item2.Length == 0)
            return PrintResponse.Error("未找到卡通数据,打印失败!");
        var directory = FileHelper.CreateOrDeleteFolder(folderName);
        foreach (var item in LabelTemplateInfoList)
            await _httpHelper.DownloadFileAsync(item.AccessUrl, folderName, item.FileName);
            var printReuslt = _bartenderLabelHelper.BartenderPrint(SetPrintName(requestParameter.PrintName), Path.Combine(directory, item.FileName), cartonDataData.Item1, cartonDataData.Item2);
            if (printReuslt != string.Empty)
                return PrintResponse.Error(printReuslt);
        return PrintResponse.Success("打印命令发送成功,请查看打印机!");
    private CartonPrintWebSocketRequest? DeserializePrintRequest(string printParameter)
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(printParameter))
            return null;
        var request = JsonConvert.DeserializeObject<CartonPrintWebSocketRequest>(printParameter);
        if (request is null)
            return null;
        return request;
    private async Task<CartonDataData> QueryCartonDataAsync(string cartonSN)
        var queryCartonDataResponse = null;
        return queryCartonDataResponse.Data;
    private async Task<List<LabelTemplateInfo>> QueryLabelTemplateInfoAsync(string productCode)
        var queryLabelTemplateInfoResponse = null;
        return queryLabelTemplateInfoResponse.Data;
3.启动 MES 打印服务,该服务程序会监听客户端的打印请求,然后将打印任务传递给打印机。
4.在 MES 里面启动连接打印机,根据打印内容不同可以选择不同的打印机,如果忘了选择打印机,则系统以默认打印机为准.
 如图所示,我们在配置页面根据不同的打印类型设置了不同的打印机,当页面显示已连接的时候,MES通过打印服务将需要打印的内容传递给打印机,完成打印。
 转自https://www.cnblogs.com/axmes/p/20153782
该文章在 2026/6/1 14:39:41 编辑过
