[点晴模切ERP]深度长文,上线ERP前后的生产计划员:从天天救火到运筹帷幄,老六把反差给你扒到底
2026年6月3日 11:7 本文热度 6090
ERP变形记系列第三篇,今天轮到生产计划员了。
第一篇讲了采购员——钱怎么花。第二篇讲了仓管员——货怎么管。第三篇为什么讲计划员?
因为在老六看来,整个ERP链条里,生产计划员是那个最苦的角色。
你想想,采购员的痛苦是在外面——供应商交不了货,头疼。仓管员的痛苦是在里面——账实对不上,头疼。
但生产计划员呢?他是在夹缝里两头受气。
销售说:客户要的货明天必须发,你给我想办法插单!
车间说:机器排满了,你插单我就得把另一张单往后推,到时候又怪我?
采购说:你现在才告诉我缺料,我上哪给你变出来?
仓库说:你们计划天天变,我这库存永远对不上!
老板说:交货率为什么这么低?
这就是计划员的日常——被销售催、被车间顶、被采购怨、被仓库怪、被老板骂。上下左右全是压力,没有人帮他扛。
更扎心的是:别人都觉得计划员的工作"没啥技术含量"——不就是排个期吗?
今天老六就给你讲清楚:没有ERP的时候生产计划员到底有多惨,上线ERP过程中他遭遇了什么,熬过去之后又变成了什么样的存在。
一、没有ERP的日子:生产计划员的生存图鉴
老六用一句话形容没有ERP的生产计划员:手里拿着Excel,眼里盯着电话,心里装着全厂的烂账。
1.1 需求从哪里来?全靠猜和催
生产计划员第一件事是搞清楚"要做多少、什么时候要"。
没有ERP的时候,需求信息从哪来?
第一种,销售订单。销售接了什么单,写在Excel里或者发个邮件过来。但问题来了——销售说的交期,是承诺客户的,不一定是实际能产出来的。而且销售经常"忘了通知"——单已经接了,但计划员不知道。
第二种,销售预测。老板说下个月大概卖多少,销售经理说某款产品要冲量——但这些都是口头的、大概的、拍脑袋的。你按这个预测备了料、排好了产能,结果实际订单跟预测天差地别——多了你产能不够,少了你库存积压。
第三种,库存补货。仓库说某款产品库存见底了,要补一批。但仓库说的"见底"是多少?安全库存是多少?没人说得清。
三种需求来源,没有一个靠谱的。计划员怎么办?靠猜,靠问,靠催。
给销售打电话:那个大单到底什么时候要?销售说:客户说了尽快。尽快是多快?不知道。
给老板发消息:下个月的生产计划您确认一下?老板说:你先按80%产能排着。80%产能具体是多少?自己算。
1.2 物料够不够?全凭经验估算
需求大概知道了,接下来要算:要做这批货,料够不够?
没有ERP的时候,怎么算?
计划员打开一个巨大的Excel——可能是全厂最大的Excel,里面有BOM,有库存(上个月的),有在途采购订单(可能不全),有在制数量(大概的)。
然后手动算:
成品A要做1000个,BOM里需要零件X两个、零件Y三个。所以零件X需要2000个,零件Y需要3000个。
零件X库存有1500个,差500个——要采购。零件Y库存有4000个,够了。
但是——零件X的1500个库存里,有没有被其他订单占用了?不知道。有没有不良品混在里面?不知道。采购在途的那批500个,什么时候到?不知道。
更崩溃的是:一个成品可能有几十个零件,几百个成品可能有上千种物料。 光是做一次物料需求计算,就能让计划员在Excel里算一整天。算完了,销售一个电话过来"加急插个单",前面全白算。
1.3 产能够不够?全靠拍脑袋
物料算完了,还要算产能:机器排得过来吗?人手够不够?
没有ERP的时候,怎么算产能?
计划员打开另一个Excel——产能计划表。上面写着:
机器A每天能产500个,机器B每天能产300个。流水线一天能出多少,大概有个数。
但实际情况是:机器A今天坏了半天,实际产出只有300个。流水线的张师傅请假了,产能又少了20%。上批货因为质量问题返工,又占用了一天时间。
这些实时变化,全不在Excel里。
计划员的产能评估,说白了就是:看看车间大概什么时候能空出来,然后告诉你一个大概的时间,再加几天buffer——因为一定会延期。
1.4 插单怎么办?全靠调
前面三步好不容易排出了一个"计划",突然销售过来说:老张,客户急单,明天必须出货!
计划员大脑一片空白。
然后开始痛苦的手动调整:
第一步,找到当前排程里哪张单最不急——但不是看数据,是打电话问销售:你那张单能不能晚两天?销售说不能。再问下一家,说可以晚一天。
第二步,看插单需要什么物料——然后打开Excel重新算一遍物料需求,发现插单的料不够,紧急通知采购。采购说:你现在才说,供应商不可能明天送到。
第三步,把插进来的单塞到排程里,把被挤掉的那张单往后推。但被挤掉的那张单又会影响到另一张单的物料需求……连锁反应开始了。
于是计划员又从头算一遍。
一天之内,插三次单,算三次,改三次——这就是没有ERP的计划员日常。一个计划做到最后,跟最初完全不一样。
1.5 执行到底怎么样?全靠盯
计划排下去了,车间执行得怎么样?
不知道。因为车间没有实时报工,计划员不知道每个订单做到哪了、每道工序完成了多少。想知道进度怎么办?去车间转一圈,挨个问。
打开车间门:这个单做到哪了?车间说快完了。快完了是多久?车间说不确定。
问仓管员:零件X还有多少?仓管员翻了翻本子说,好像还有300个。到底是300还是200?不确定。
问采购:缺的那批料到哪了?采购说在路上。哪条路上?采购说在物流那里。
计划员的信息来源,全靠一个个问。问完了拼起来,跟拼图一样——还经常拼出好几个版本,每个版本不一样。
1.6 没有ERP的生产计划员,八痛缠身
老六总结一下,没有ERP的生产计划员,有八大痛点:
痛一:需求看不清——销售订单、销售预测、库存补货,三个来源各说各话,到底做多少没个准数
痛二:物料算不准——上千种物料靠Excel手动算,算完了发现数据是旧的,算了等于白算
痛三:产能估不清——机器有多少产能、实际能产出多少,全凭经验和大概
痛四:插单要老命——一个插单打乱全局,连锁反应从头再来,一天算三遍算到崩溃
痛五:进度抓不住——车间没实时数据,每个单做到哪了靠腿跑和嘴问
痛六:变更无记录——谁改了计划、为什么改、改成什么样了,没有任何记录,后面全是扯皮
痛七:永远在救火——计划员的一天就是"救火→改计划→再救火→再改计划"的死循环
痛八:背最大的锅——交付延期了怪计划没排好,库存积压了怪计划备多了,缺料停线了怪计划算错了
说白了,没有ERP的计划员,就像一个没有雷达的空中交通管制员。天上几十架飞机在飞,他看不见每架飞机在哪、速度多快、还剩多少油,全凭对讲机一个一个喊。能不出事吗?
二、上线ERP的冲击:生产计划员为什么是"最难转型"的岗位
如果说采购员上线ERP是"痛",仓管员是"懵",那生产计划员上线ERP就是——崩塌。
为什么是崩塌?因为其他岗位是被系统"管住"了,而生产计划员是被系统"替代"了——替代了他最核心的能力:算。
2.1 冲击一:MRP跑了20分钟,把他干了两天的活全干了
这是最颠覆性的冲击。
没有ERP的时候,计划员最大的价值是什么?就是算物料需求。几百种成品、几千种物料,在Excel里算一遍要两天,这是他的"手艺活",是他的饭碗。
上线ERP之后,MRP一跑——20分钟,所有物料的净需求全部算完了:什么要买、买多少、什么时候要、哪张单用的什么料、什么料不够了。比人工算得准、算得快、算得全。
计划员的第一反应是什么? "我花了两天算的东西,系统20分钟就干完了——那我干什么?"
这就是最大的冲击:计划员的核心能力被系统替代了。 他的饭碗突然轻了,轻到他怀疑自己的价值。
2.2 冲击二:MPS排程,系统比你狠——以前排得模糊,现在排得精确
没有ERP的时候,计划员的排程方式是什么样的?
"这批铝锭先给A单用,A单大概周三开始,周五结束。B单等A单完了再上。"
大概的、模糊的、有弹性的。
上线ERP之后呢?MPS/MRP排程之后,系统告诉你:A单在机器1上的开工时间是周三8:00,预计完工时间是周五14:30。B单的开工时间是周五15:00。如果A单延期,B单自动往后推,系统同时更新物料需求计划。
精确到小时,精确到机器,精确到工序。
计划员傻眼了: "以前我说大概就行,现在系统让我精确到小时——车间根本做不到这么准!"
这就是第二个冲击:从模糊管理到精确管理。 以前靠经验排"大概",系统要求你排"精确"——但车间的实际情况永远不可能精确。这个矛盾,就是上线初期最痛苦的磨合。
2.3 冲击三:数据是MRP的命——垃圾进去垃圾出来,但垃圾是你喂进去的
MRP跑出来的结果准不准,取决于四个数据的准确性:BOM、库存、在途、在制。
上线之前,这四个数据都不准。BOM版本是旧的,库存数量是对不上的,在途采购不知道什么时候到,在制数量没人报。
上线之后,MRP一跑就错。采购计划多算了,因为库存不准;生产计划少排了,因为BOM遗漏了物料;交期承诺不靠谱,因为在途采购没人维护。
所有人都在骂系统:这MRP什么破玩意儿?算出来全不准!
但真相是什么?不是MRP算不对,是你喂给MRP的数据是垃圾。
这个冲击对计划员是最残酷的:以前数据不准,没关系,因为他也算不准,大家半斤八两。现在系统要求数据准确,而数据不准确的锅,第一个就扣在计划员头上——因为你是负责跑MRP的人。
2.4 冲击四:从"我调"到"系统调"——连锁反应太快,你根本来不及反应
没有ERP的时候,插一个单,计划员手动调整:把这张单往后推两天,把那张单换到另一台机器上,通知采购某物料提前两周到货。
这是一个一个地调,调一个看一个,用一上午时间慢慢消化冲击。
上线ERP之后,插一个单,MRP重新跑一遍——所有受影响的生产订单、采购订单、委外订单,全部自动重新计算。然后系统告诉你:有32张生产订单的交期要调整,18张采购订单要催交期,7种物料出现了缺口。
"32张?我手动调的时候最多影响到五六张啊!" 计划员崩溃了。
这就是系统透明化带来的代价:以前手动调,你只能看到冰山一角;现在系统帮你算全貌,结果看到的是整座冰山。问题其实一直都在,只是以前你看不到而已。
2.5 冲击五:从"计划员"到"异常处理员"——你的新工作,就是跟系统打架
这是最让计划员迷茫的地方:角色的彻底转变。
上线前,计划员的工作是:算需求、排产能、盯进度。核心是"算"和"排"。
上线后,MRP帮你算了,MPS帮你排了,那计划员干什么?
处理异常。
MRP跑出来说物料缺了,但供应商说能提前交货,你要不要改采购申请?改完之后MRP要重跑,你发现又冒出新的缺口。
车间报工说某道工序延期了2天,导致后面10张单的交期全红了,你要不要调整?怎么调?
销售要插一个急单,MRP跑出来说会导致5张单延期,你要不要同意插?同意之后怎么跟另外5个客户解释?
计划员的新工作,就是跟系统反馈的异常作战——没完没了地调参数、跑MRP、看结果、再调参数。
这就是第五个冲击:从"创造计划的人"变成了"处理异常的人"。从主动变被动,从有掌控感变充满无力感。
2.6 计划员抵触的根源:我怕丢的不是饭碗,是价值感
老六总结一下,生产计划员抵触ERP的根源,和其他岗位不一样。
采购员怕失去自由,仓管员怕学不会,而计划员怕的是: "我的价值被系统清零了。"
算物料?系统算了。排产能?系统排了。产能分析?系统做了。我以前花两天干完的活,系统20分钟全搞定了。
那我还干什么?
这就是计划员上线初期最深的焦虑:不是怕累,不是怕学不会,是怕自己没用了。
但这个焦虑恰恰是最大的误解。老六在第三部分告诉你:熬过去之后你会发现,不是你没用了,是你升级了。
三、上线ERP之后:生产计划员的全新一天
熬过了上线期、熬过了数据清洗期、熬过了MRP磨合期——计划员的工作,会发生质的飞跃。
老六用一天的时间线,画出上线ERP后生产计划员的全新作战地图。
3.1 早上8:00——打开计划工作台,系统告诉你今天要干什么
上线前:打开Excel,盯着几十个页签,想"今天从哪开始"。
上线后:打开金蝶云星空,进入计划工作台。首页上系统已经帮你汇总好了今天需要处理的事项:
  • MRP计划订单:系统昨晚自动跑完MRP,生成了12条物料短缺预警和8条生产计划建议
  • 生产订单交期预警:有3张生产订单即将逾期,系统标红
  • 采购订单交期预警:有5笔采购在途即将延期,影响生产
  • 插单请求:销售提交了2个紧急订单等待评估
以前你要花一上午"了解全局",现在打开系统5分钟就看到了全局。不是你在找问题,是系统把问题推到你面前。
3.2 上午8:30-10:00——处理MRP结果,确认生产计划和采购计划
系统路径:【生产制造】→【计划管理】→【MRP运算】→【MRP计划订单】
MRP每天晚上自动运行,第二天早上计划员要做的是:审阅MRP结果,把"系统建议"变成"执行计划"。
具体做什么?
第一步,看物料短缺预警。MRP告诉你哪些物料在什么时候会缺——系统标红的重点关注。你需要确认:这个缺口的来源是BOM不准?还是库存不对?还是确实需要采购?确认真实缺口后,把采购建议转为采购申请,通知采购部门执行。
第二步,看生产计划建议。MRP告诉你什么时候该投产、投多少。你需要确认:产能够不够?模具在不在?关键物料齐套了没有?确认无误后,把计划订单转为正式生产订单,下发到车间执行。
第三步,看异常提醒。MRP跑出来的异常清单——采购延期、库存不准、BOM缺失——你需要逐条处理。不是系统告诉你什么就做什么,而是你用经验判断系统说的是不是对。
上线后的关键变化:计划员不再手工算物料需求了,他的工作是审阅系统算出来的结果,用经验判断对错,用判断做决策。
3.3 上午10:00-11:30——MPS排程与产能平衡
系统路径:【生产制造】→【计划管理】→【主生产计划(MPS)】
MRP告诉你"什么时候该做",MPS告诉你"怎么排到具体机器上"。
金蝶云星空支持有限产能排程和无限产能排程两种模式:
排程模式
说明
适用场景
无限产能排程
假设产能无限,只排交期,不考虑机器冲突
产能不紧张,或者做初步规划
有限产能排程
考虑每台机器的实际产能,自动避让冲突
产能紧张,需要精细排程
计划员查看MPS排程结果,重点关注:
机器利用率和冲突:有没有两台机器被排了同一个时间?有没有机器超负荷运转?如果有,手动调整——把A单调到一个班次,把B单换到另一台机器上,系统自动重新计算所有影响。
交期可行性:每个生产订单的预计完工时间,能不能满足销售要求的交期?如果不能,标红,和销售协商。
瓶颈工序识别:系统告诉你哪个工序是瓶颈。比如冲压工序的负荷是120%,而装配只有70%——你的排产重心应该在冲压上。以前靠经验发现的瓶颈,现在系统用数字告诉你。
3.4 下午1:30-3:00——处理插单和变更
这是计划员下午最重要的活。
上线前:插一个单,手动调整个排程,连锁反应靠猜。
上线后:插一个单,在系统里新增一张销售订单或生产订单,重新跑MRP/MPS,系统自动算出:
  • 这个插单需要哪些物料,缺什么
  • 这个插单会挤占哪台机器的产能,导致哪些订单延期
  • 这些延期的订单各自延期多久,会不会影响客户交期
计划员做的事情变了:不再是"算影响",而是"评估影响并做决策"。
系统告诉你:插这个单会导致A客户的订单延期3天,B客户的订单延期1天。你判断:能不能承担这个代价?如果能,确认插单,系统自动更新所有相关计划。如果不能,回去跟销售说"插不了"——你有了数据支撑,不再是拍脑袋说"不行"。
这就是上线后最大的变化:计划员从"凭感觉说不行"变成了"拿数据说不行"。
3.5 下午3:00-4:30——进度跟踪与异常处理
系统路径:【生产制造】→【生产管理】→【查询报表】→【生产订单执行明细表】
计划排下去了,执行怎么样?
以前要跑车间、打电话、翻本子。现在打开生产订单执行明细表,一目了然:
看什么
怎么看
大白话
订单状态
计划→下达→开工→完工→结案
每个单做到哪一步了
完工率
实入库数量 / 计划数量
还差多少没做完
工序进度
每道工序的汇报数量
卡在哪道工序上了
物料消耗
应领 vs 实领 vs 超领
有没有多领、多用了
更厉害的是:如果某张单的某个环节出了问题——缺料了、设备坏了、质检不合格了——车间报工的时候填了异常原因,系统自动推送到计划员的工作台上。
以前你要去车间转一圈才能发现的问题,现在系统帮你盯。你不再是"发现问题的人",而是"解决问题的人"。
3.6 下午4:30-5:00——看报表、做分析、备明天的计划
一天快结束了,计划员最后要做什么?不是赶明天的计划——明天的计划MRP已经算好了。而是看数据、分析趋势、优化规则。
打开三张报表:
生产订单执行分析表:这个月的订单交付率是多少?延期的主要原因是什么(集中缺料某几种?还是集中在某道工序?还是集中在某个车间?)
物料超耗分析表:哪些物料的实际消耗超过了BOM定额?是BOM不准还是车间浪费?需要找工程部修正BOM还是找车间管控?计划员不能自己闷头调BOM——要找工程确认之后再修正。
MRP参数优化:安全库存设得合理吗?提前期设得准吗?最小起订量对吗?计划员根据实际运行数据,不断调整MRP参数——让MRP越跑越准。
这就是上线后计划员的终极变化:从"做计划的人"变成了"优化计划规则的人"。 系统在跑计划,你让系统跑得越来越准。
四、上线前后核心变化对比
4.1 工作方式对比
对比项
上线前
上线后
需求获取
打电话问销售、翻邮件找订单、凭预测猜
系统汇总销售订单+预测,自动计算净需求
物料计算
Excel手动算,算一整天,插一个单从头再来
MRP自动跑,20分钟算完全部,插单重跑即可
产能排程
大概排一下,加buffer,模糊处理
MPS有限产能排程,精确到机器和小时
进度跟踪
跑车间、打电话、翻本子
系统实时查看工序报工、完工率、异常原因
插单处理
手动调、连锁反应靠猜
系统自动算影响范围,数据支撑决策
报表分析
没有数据,或者Excel手动凑
自动生成执行分析、超耗分析、交期分析
计划调整
凭经验拍脑袋
凭数据+系统模拟
4.2 核心能力对比
能力维度
上线前
上线后
核心能力
Excel功夫+脑子算力+人脉打听
数据分析+异常判断+规则优化+跨部门协同
价值体现
能算清物料、能排出大概
能管住交期、能降住库存、能预判风险
职业天花板
资深计划员(Excel王者)
供应链计划管理专家
可替代性
高(换个Excel好的人也能干)
低(需要懂系统、懂业务、懂数据分析)
4.3 思维模式对比
维度
上线前
上线后
工作思维
做计划的人——我脑子里有个大蓝图
管规则的人——我让系统按最优规则跑
时间分配
80%时间在计算,20%时间在执行
20%时间在审阅,80%时间在优化和决策
面对插单
恐惧——又要重算一遍了
从容——看看系统报告的影响范围再做决策
价值定位
人肉计算器
供应链调度指挥官
老六用一句话总结这个变化:上线前,计划员是厂里最累的那个人;上线后,计划员是厂里最值钱的那个人。
五、实战要点:ERP项目经理如何帮计划员完成"最难转型"
5.1 解决好"我还有什么用"这个根本焦虑
计划员最大的障碍不是操作问题,是心理问题。
项目经理一定要在第一周跟计划员坐在一起,告诉他三句话:
第一句:MRP是在替你干脏活累活,不是在抢你的饭碗。 你以前花两天算物料,现在系统20分钟帮你算完了,你多出来的时间干嘛?分析数据、优化规则、预判风险——这些都是系统干不了、只有你能干的活。
第二句:系统算出来的永远是"建议",变成"决策"需要你的判断。 MRP告诉你该买什么,但选哪家供应商、怎么谈价格、什么方式付款最优——这些需要你的经验。MPS告诉你怎么排,但判断哪个客户优先级更高、哪个单可以缓——这些需要你的判断。
第三句:你不是在被系统替代,你是在被系统升级。 从一个"做计划的人"升级成"管供应链的人"。你的价值不在计算,在决策。
5.2 MRP上线初期——别着急追求完美,先让数据跑通
MRP上线最大的坑,就是一上来就追求"精准"。
现实是:BOM不一定全对、库存不一定全准、提前期不一定合理、采购在途不一定及时维护。这些数据不准,MRP算出来必然不准。
但很多项目经理的做法是什么?MRP一跑,结果不准,就怪计划员没维护好数据。计划员本来就焦虑,这下更崩溃了。
正确的做法是:先接受"不准",再逐步"校准"。
第一周:MRP跑出来的结果仅供参考,不作为正式采购和生产依据。允许计划员手动调整。
第二周:开始校验MRP结果和实际需求的偏差,找出数据不准的根源——是BOM少了物料?是库存有差异?是在途没维护?
第三周:逐一修正数据源,再跑MRP,看准确率提升了没有。
第四周:当MRP准确率达到80%以上,才正式作为采购和生产的执行依据。
5.3 让计划员参与MRP参数设置,别让他"被系统绑架"
很多项目上线时,MRP的参数(安全库存、提前期、最小起订量、合并参数等)是由顾问或IT设置的。计划员只是"被通知":以后你就用这个跑MRP。
结果呢?参数不合理,MRP跑出来的结果是错的。计划员说"这系统不行",顾问说"你维护的数据不行",互相甩锅。
正确的做法:让计划员全程参与MRP参数的设置。 安全库存设多少合适?他比顾问清楚。采购提前期几天合理?他比IT清楚。最小起订量多少经济?他在Excel里算了好几年。
让他设置参数,让系统按他的规则跑——他就有掌控感了。
5.4 对付"数据不准MRP跑不对"——建一个数据健康检查机制
这是老六的血泪教训:MRP上线后最大的敌人不是系统,是脏数据。
建议建一张"MRP数据健康检查清单",每天跑MRP之前先检查:
检查项
问题
责任人
BOM完整性
有没有成品没有BOM?有没有BOM缺少物料?
工程部
库存准确性
昨天有没有未审核的出入库单?库存和即时库存一致吗?
仓管员
在途准确性
有没有采购订单已经入库了还没关闭?有没有过期的委外单?
采购/仓管
在制准确性
有没有生产订单已经完工还没入库?有没有下个月才投产的单已经被领料了?
车间
每天花10分钟检查这四项,清理掉脏数据再跑MRP。这不是计划员一个人的活,但计划员是MRP的使用者,他必须推动各部门把数据维护好。
5.5 三个关键动作
动作一:让计划员提前参与基础数据治理。 在ERP上线前三个月,就让计划员牵头整理BOM、校准库存、清理未结订单。让他有"在做自己的系统"的感觉,而不是"系统来了夺我的权"。
动作二:第一周只跑一种产品的MRP。 不要一上来就全品类全物料一起跑。选一个品类做试点,跑通了、准确了,计划员有成就感了,再逐步扩大范围。
动作三:给计划员配一个好的"对比看板"。 上线初期,同时展示"MRP建议"和"计划员手工判断"两套结果,让计划员自己去对比差异、分析原因。当他发现MRP在80%场景下比他算得准,他就会从抗拒变成依赖。
六、其他补充:四个常见误区
误区一:上了MRP,计划员就可以裁了
大错特错。上了MRP,计划员不是没用了,是升维了。MRP只能告诉你"该做什么",不能告诉你"该不该做""怎么做的更好"。
比如:MRP说缺料了要采购——但要不要换一家供应商?要不要批量合并降低采购成本?MRP不会告诉你。比如:MPS说交期要延期3天——但要不要加急?要不要分批发货?要不要跟客户协商?MPS不会告诉你。
MRP是参谋,计划员是将军。参谋提供情报,将军做决策。
误区二:MRP跑出来的计划直接执行就行了
错。MRP跑出来的结果,永远只是"建议",不是"命令"。因为MRP基于的数据有滞后性——库存是昨天的,BOM是上个月的,销售预测是拍脑袋的。计划员必须用他的经验和判断去审阅、修正、确认。
MRP是工具,不是大脑。大脑永远是计划员自己。
误区三:计划员只要会跑MRP就行了
错。会跑MRP只是入门。真正拉开差距的是:你会不会让MRP越跑越准?你会不会分析MRP的偏差原因?你会不会根据业务变化动态调整MRP参数?
会用MRP的计划员值一万,会优化MRP的计划员值三万。
误区四:计划和执行可以分开管——计划打计划,车间打车间
这是ERP上线后最常见的撕裂。计划员在系统里排了一个"完美计划",车间根本执行不了——因为现实永远比系统复杂。计划员骂车间不按计划来,车间骂计划员不切实际。
解决方案:计划和执行必须闭环。 车间必须实时报工,报工数据反馈回MRP,MRP重新计算,计划动态调整。计划不是一次性的,是滚动迭代的。没有车间的实时数据,再好的MRP也是摆设。
七、老六的总结
生产计划员上线ERP,本质上是四场转变:
从人肉计算器到系统驾驭者——不再算物料,而是审阅系统计算结果、优化计算规则
从事后救火到事前预判——MRP告诉你未来的缺口在哪,你提前行动,不再等缺料了再手忙脚乱
从拍脑袋到拿数据说话——插不插单、调不调产线、催不催采购,每一个决策背后都有MRP的模拟数据支撑
从工厂最累的人到供应链最有脑子的人——你的时间从计算转向思考,从执行转向决策
这个过程是所有岗位里最痛苦的——因为你的核心技能被系统替代了,你必须重新定义自己的价值。
但熬过去之后,你会发现:以前你一个人扛着全厂的计划在脑子里转,累死累活还老出错。现在你指挥着一个叫MRP的机器人在帮你算,你只需要做机器人做不了的事——判断、决策、优化。
最后老六送生产计划员兄弟们一句话:
上线前,你的价值是能算出计划;上线后,你的价值是能管住供应链。
别怕MRP比你能算,怕的是你只会算。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/m60mJp20RlsatKcjKJGklA
该文章在 2026/6/5 17:04:50 编辑过
