ASP如何使用MYSQL数据库
2010年6月27日 17:22 本文热度 15095
[align=left]mysql数据库以它短小、方便、速度快、免费等优点成为很多网站目前首选数据库,但一般都是用php+mysql相结合来开发各种动态页面,其实asp也可以使用mysql数据库开发动态页面,小弟我也是刚刚学会,不敢独享,所以特写了这篇文章供大伙参考。[br][br]  我的环境是windows98+pws4.0+mysql-3.23.32-win+php4[br][br]  必要的软件:pws4.0(呵呵,废话)[br][br]  mysql-3.23.32-win(这个是最新版的)[br][br]  myodbc-2.50.36-dll(这个是最重要的,mysql odbc的驱动程序,可以到mysql.com下载)[br][br]  第一步:安装mysql odbd的驱动程序,将下载的myodbd-2.50.46-dll文件复制到windowssystem目录下(windows2000是winnt/system32)然后建立一新文件,扩展名为reg(就是注册表文件),将以下内容复制到该文件中。[br][br][br]regedit4 [br][hkey_local_machinesoftwareodbcodbcinst.inimyodbc driver] [br]"usagecount"=dword:00000002 [br]"driver"="c:\windows\system\myodbc.dll" [br]"setup"="c:\windows\system\myodbc.dll" [br]"sqllevel"="1" [br]"fileusage"="0" [br]"driverodbcver"="02.50" [br]"connectfunctions"="yyy" [br]"apilevel"="1" [br]"cptimeout"="120" [br][hkey_local_machinesoftwareodbcodbcinst.iniodbc drivers] [br]"myodbc driver"="installed" [br][br][br][br]  保存后双击该文件,将上面代码注册到windows注册表中。[br][br]  如果安装在windows2000中,则driver和setup主键的值要做相应改变,这里我想就不用多说了。[br][br]  如果成功,在控制面板/odbd数据源的驱动程序里将看到myodbd driver这一项![br][br]  第二步:建立asp文件链接数据库。[br][br]  这里有两种方法,一种是在odbc数据源中建立一个系统dsn。后来我发现不建立也可以在asp中使用mysql,方法在下文将讲道。[br][br]  打开控制面板/odbd数据源,选择系统dsn,然后添加一个新的dsn,驱动程序选择myodbd driver,会出现一个对话框供输入mysql[br][br]  相关信息。[br][br]  windows dsn name: 所要建立dsn的名称[br][br]  mysql host (name or ip):mysql服务器的名称或者是ip地址,通常填localhost[br][br]  mysql database name:需要使用数据库的名称,数据库在mysql管理程序中建立。这里我们使用一个例子。数据库名:hc188,里面有数据表:user 数据表有两个字段分别是:username和password,随便插入几个数据。[br][br]  user:链接数据库的用户名,我填的是root超级用户[br][br]  password:链接数据库用户密码,如果没有,可以不填[br][br]  port(if not 3306):mysql在服务器的端口,如果不填默认为3306[br][br][br]  sql command on connect:使用sql命令链接数据库,这项可以不填[br][br]  填写完毕后选择ok保存。[br][br]  下面链接数据库的asp代码![br][br][br]<% [br]strconnection = "dsn=hc188;driver={myodbd driver};server=localhost;uid=root;pwd=;database=hc188" [br]set adodataconn = server.createobject("adodb.connection") [br]adodataconn.open strconnection[br][br]strquery = "select * from user" [br]set rs = adodataconn.execute(strquery) [br]if not rs.bof then [br]%> [br]<table> [br]<tr>[br]<td<b>username</b></td>[br]<td><b>password</b></td>[br]</tr> [br]<% [br]do while not rs.eof [br]%> [br]<tr>[br]<td><%=rs("username")%></td>[br]<td><%=rs("password")%></td>[br]</tr> [br]<% [br]rs.movenext [br]loop [br]%> [br]</table> [br]<% [br]else [br]response.write("sorry, no data found.") [br]end if [br][br]rs.close [br]adodataconn.close [br]set adodataconn = nothing [br]set rsemaildata = nothing [br]%>[br][br][br][br]  第二种方法:我在使用中想过如果不建立系统dsn,是否也可以使用mysql数据库呢?结果是可以的。[br][br]  方法很简单,把上面asp代码第二行代码改为:[br][br]  strconnection="defaultdir=;driver={myodbc driver};database=hc188"[br][br]  我奇怪的发现,这种方法连用户名和密码都不需要就可以使用。是不是mysql的一个bug呢?[br][br]  以上代码全部经测试通过![br][br]  到此,全文结束了,是不是很简单呢!希望能帮上你![/align]
该文章在 2010/6/27 17:22:50 编辑过
