Nginx 线上 502、504,到底该查哪一层?
2026年6月23日 9:26 本文热度 4344
1、Nginx 线上 502、504,到底该查哪一层?
2、Nginx 接口没报错,用户却投诉打不开?这个码叫 499
3、503:Nginx 举白旗,后端全挂还是自己被压垮?
01 | 线上 502、504,到底该查哪一层?
排障实战系列 · 第 01 篇。每篇只啃一个高频线上故障,给流程、给命令、给坑,不讲废话。
凌晨两点,告警群炸了。某个核心接口大面积报错,用户截图甩过来——浏览器一个大大的 502。
你登上去,面对的是 Nginx + 后端这套烂熟、却最容易把人绕晕的链路:到底是 Nginx 的锅,还是后端挂了,还是机器本身不行了?
排障最怕的不是没命令,是没方向——十个命令敲下去,十分钟后还在原地打转。
这篇就把 502/504 这条最常踩的线,从定位到恢复,一次性讲透。后面几篇会接着拆 499、503、OOM。
一、先搞清楚:这个码,是哪一层报的?
很多人排查一上来就翻日志,翻半天找不到方向。其实状态码本身就是路标——它告诉你故障发生在链路的哪一段。
先记住下面这张图,后面所有排查都围着它转:
一句话总结这四个码的"出身":
状态码
谁报的
本质(人话)
502
 Bad Gateway
Nginx
我去敲门,后端压根没应答(连接被拒/进程没了)
504
 Gateway Timeout
Nginx
我敲了门,后端磨蹭太久,我等不及先回了
499
 Client Closed
Nginx
我正等着,用户自己先关了(刷新/离开了)
503
 Service Unavailable
Nginx
后端全挂了,或者我自己连接数扛不住了
注意一个关键点:这四个码全是 Nginx 报的。也就是说,当你看到 5xx,问题基本都出在 "Nginx ↔ 后端" 这一段,或者 Nginx 自己。前端、CDN、用户网络这些环节,99% 的情况下不用最先怀疑。
记住这张图,你的排查范围立刻砍掉一半。
二、最值钱的一招:curl 直连后端,10 秒切两半
排 502 我见过最多的弯路:一上来翻 Nginx 配置、翻后端日志、翻机器资源,三个地方一起看,信息量爆炸,反而定不了位。
其实有个动作能让你十秒钟把故障切成两半——绕过 Nginx,直接 curl 后端端口。
先看 Nginx 的 upstream 配的是谁:
grep -r "proxy_pass\|upstream" /etc/nginx/conf.d/ | grep -v "#"
拿到后端地址(比如 127.0.0.1:8080),直接敲:
curl -I --connect-timeout 5 --max-time 10 http://127.0.0.1:8080
这一步本质上是在做二分——把链路从 Nginx 处一刀切开:
curl 直连的结果
结论
锅在哪
返回 200
后端是好的
代理层:配置写错 / 防火墙拦 / SELinux 挡
Connection refused
后端进程根本没起
应用层:服务崩了 / 没启动 / 端口改了
超时,极慢
后端卡死
资源层:CPU/内存/连接池/死锁
后端通 → 别在后端死磕了,回头查 Nginx;后端也挂 → 别在 Nginx 浪费时间,直接扎进应用和资源。
就这么简单的一刀,能省你一半的排查时间。记住它。
三、Nginx 错误日志:别整段看,只盯三个关键词
/var/log/nginx/error.log 是 502/504 的"案发现场",但日志又臭又长。别从头读,只抓三个关键词就能定性:
tail -100 /var/log/nginx/error.log
日志关键词
一眼定性
下一步
Connection refused (111)
后端端口没人接
服务没起/崩了,去重启
upstream timed out (110)
后端在,但太慢
查资源 / 慢 SQL / 调超时
no live upstreams
后端节点全军覆没
全挂了,先扩容再查
再留意日志里的 upstream: "http://10.0.1.10:8080/api/report" 这一段——它精确告诉你是哪个节点的哪个接口出问题。排 504 时这一行简直是金子,别忽略。
四、排查决策树:照着走,不跑偏
把前面几步串成一张决策图。打印出来贴工位上,告警一来照着走就行:
这张图的核心逻辑就一句话:先用 curl 把层级切开,再按层级往里钻。不要跳步,不要并行乱看。
五、两个最隐蔽的坑,踩过才记得住
常规排查讲完,说两个我反复见人栽跟头的地方。
坑一:proxy_read_timeout 被 location 悄悄覆盖
线上某个报表接口疯狂 504。你去看全局配置,proxy_read_timeout 明明是默认 60s,报表跑 30 秒不该超时啊?
grep -r "proxy_read_timeout" /etc/nginx/
结果发现某个 location 里单独写了一行 proxy_read_timeout 10s;——配置是分层的,location 会覆盖 http 段的全局值。全局 60 秒是假的,这个接口实际只有 10 秒。
教训:Nginx 超时配置别只看主配置,要 grep 全目录。临时解法是给慢接口单独放宽:
location /api/report {
    proxy_pass http://backend;
    proxy_read_timeout 120s;
但这只是止痛药。真正该做的是回头优化这个慢接口,否则迟早被流量教做人。
坑二:后端被 OOM 干掉,应用日志一个字都不写
最阴的一种 502:后端进程"莫名其妙"没了,应用日志干干净净,没有任何报错堆栈。你翻半天日志啥也翻不出来。
这时候别看应用日志,去看内核日志:
dmesg -T | grep -i "oom\|killed"
如果看到 Out of memory: Killed process 2345 (java),破案了——内存爆了,Linux 的 OOM Killer 直接把后端进程干掉了。进程都没了,Nginx 连不上,自然 502;而应用自己被杀,来不及写任何日志。
这个坑的恶心之处在于:只看应用日志永远查不出来。养成习惯,排 502 没头绪时,顺手 dmesg | grep oom 跑一下,五秒钟的事。
六、先恢复,后排查:应急三板斧
定位归定位,但凌晨两点,领导只关心一件事——多久能恢复。
记住原则:先恢复业务,再慢慢查根因。别在用户还在掉单的时候,你还在那优雅地分析日志。
三招按场景挑:
场景
动作
命令
单个后端节点挂了
摘掉故障节点,切到健康的
改 upstream,nginx -t && nginx -s reload
流量突增扛不住
临时扩容
kubectl scale deploy api --replicas=5
刚发完版就炸
回滚
kubectl rollout undo deploy api
摘节点的小技巧——给故障节点加 backup,而不是直接删配置,回滚时改回来快:
upstream backend {
    server 10.0.1.10:8080;
    server 10.0.1.11:8080 backup;   # 故障节点先标记为备用
七、复盘清单:这次查完,别让它再发生
故障恢复不是结束。对照下面这张表,给每个根因配一个长期措施,不然下次凌晨两点还得爬起来:
根因
长期措施
后端被 OOM 杀
调大内存限制 / 排查内存泄漏
接口超时
加熔断 + 慢接口治理
upstream 配置改错
配置变更走审批 + 自动化校验
流量打满后端
上弹性伸缩 + 定期压测摸底
502/504 突增
加 upstream 响应时间 + 状态码数量告警
最后那条尤其重要——与其等告警,不如让监控提前喊你。Nginx upstream 的响应时间、5xx 数量突增、后端进程的 CPU/内存,这几个指标配好告警,很多故障在你睡觉的时候就能自动兜住。
写在最后
这篇的核心其实就三句话:
  1. 看码的位置:5xx 全是 Nginx 报的,锅在 "Nginx↔后端" 这一段。
  2. curl 切层级:直连后端通不通,十秒钟把故障切成两半。
  3. 先恢复后排查:凌晨两点,恢复业务永远排在查根因前面。
下一篇 02,讲那个最容易被忽视的码——499。明明你的接口一个错都没报,用户却疯狂投诉"打不开""转圈圈",问题到底出在哪。
本系列基于我个人运维排障笔记整理,命令都经过实战验证。环境不同细节会有差异,欢迎在评论区交流你的踩坑经历。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/6/23 9:31:20 编辑过
