网站使用nginx加载https证书,谷歌浏览器117版本出现不安全提示,报错NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
2026年7月1日 16:10 本文热度 5311
:网站使用nginx加载https证书,谷歌浏览器117版本出现不安全提示,报错NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
换成Edge浏览器又正常访问网站,怎么回事?
此报错说明:Chrome 不信任这个证书的颁发机构(CA),认为证书是“伪造”或“无效”的。
而 Edge 能打开,是因为 Edge(基于Windows系统) 可能使用了系统自带的缓存或更宽松的下载机制,帮你“自动补全”了缺失的中间证书,也有可能是此Chrome版本太旧。
🎯 核心原因:Nginx 缺少中间证书链
你的配置中虽然指定了 ssl_trusted_certificate(用于OCSP装订),但 ssl_certificate 指向的文件(abc.cn-crt.pem)里只包含了你的“服务器证书”(叶子证书),而没有包含“中间证书(CA Bundle)”。
在 TLS 握手时,Nginx 只会把 ssl_certificate 里的内容发给浏览器。如果只发叶子证书,Chrome 无法找到完整的信任链,就会直接报 ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID。
✅ 终极解决方案(合并证书文件)
你需要把“服务器证书”和“中间证书”合并到同一个文件里,供 ssl_certificate 使用。
  1. 打开你的证书文件夹:D:/test/
  2. 查看文件内容:用记事本打开 abc.cn-crt.pem 和 abc.cn-chain.pem。
    • abc.cn-crt.pem 里通常只有 1 个 -----BEGIN CERTIFICATE----- 块。
    • abc.cn-chain.pem 里通常有 1 个或 2 个中间证书块。
  3. 合并操作(重要):
    • 把 abc.cn-chain.pem 里的所有文本内容(包括 -----BEGIN 和 -----END),原封不动地复制,并粘贴到 abc.cn-crt.pem 文件的末尾。
    • 保存 abc.cn-crt.pem。此时,这个文件应该包含 2个或3个 -----BEGIN CERTIFICATE----- 块(顺序必须是:服务器证书在最前面,中间证书跟在后面)。
  4. 修改 Nginx 配置(二选一):
    • 方案A(推荐):保持 ssl_certificate 指向合并后的 abc.cn-crt.pem。
    • 方案B(更清晰):直接将 ssl_certificate 指向那个完整的链文件:
      nginx
      ssl_certificate D:/test/abc.cn-chain.pem;  # 前提是这个文件包含了服务器证书+中间证书
      ssl_certificate_key D:/test/abc.cn-key.pem;
  5. 重载 Nginx:
    bash
    nginx -s reload
该文章在 2026/7/1 16:15:32 编辑过
