ERP系统中BOM里的损耗率,到底该由谁定、怎么定?
2026年7月2日 12:53 本文热度 6016
:ERP系统中BOM里的损耗率,到底该由谁定、怎么定?
很多使用单位都反馈说公司做成本核算,BOM里的损耗率一直定不准。有的产品实际领料比BOM多出10%,车间说是损耗率定低了;有的产品又比BOM少,车间说是BOM定高了。这个损耗率到底该由谁来定、怎么定才合理?
很多公司的BOM损耗率,要么是研发部拍脑袋定的,要么是财务为了算平账倒推的,真正能用的没几个。想把这事搞明白,先要搞清楚什么是损耗率。
很多人以为损耗率就是做产品时多消耗的那部分材料比例,这个理解没错,但太粗糙了。
完整的BOM损耗率,至少包括三层:
  1. 工艺损耗,加工过程中必然产生的边角余料、切屑、挥发;
  2. 废品损耗,因质量问题报废的材料;
  3. 操作损耗,操作工在搬运、测量、调试中产生的非正常消耗。
设置损耗率的目的是:在计算物料需求和标准成本时,能够更加切合生产实际。换句话说,损耗率是理论用量和实际领料之间的那座桥。
所以问题来了:一个财务人员,既不懂加工工艺,也不懂现场操作,凭什么来定这个损耗率?如果研发部拍脑袋定一个损耗率,财务就拿去算标准成本,车间实际领料时发现不够用,这个锅谁来背?
​损耗率的第一责任人是工艺部,谁最了解加工过程中会产生多少损耗?肯定是工艺部。
工艺部的职责是根据设备状况、刀模参数、材料特性、操作规范,测定每一道工序的合理损耗率。比如切割工序,用激光切割和用线切割,损耗率完全不同;冲压工序,用圆刀模和平刀模,损耗率也不同;同样的设备,切不同硬度的材料,损耗率也不一样。这些数据,只有工艺部能说得清楚。
而且损耗率不是定一次就永远不变的。工艺改了、设备换了、材料供应商变了,损耗率都要重新评估。我们公司有一年换了一批卷材供应商,同样的产品、同样的工艺,分切损耗率从3%降到了1.8%。工艺部重新测定了损耗率,BOM更新后,当月材料成本就降了十几万。
损耗率的制定,本质上是一个技术问题,不是财务问题。财务可以提要求、可以复核,但不能代替工艺部去做技术判断。
生产部是损耗率的执行者和反馈者,他们不定损耗率,但生产部是对损耗率意见最大的部门。
为什么?因为损耗率定低了,车间领的料不够用,生产到一半发现缺料,要补料、要等料,效率全打乱了。损耗率定高了,车间领的料太多,月底仓库里一堆退料,资金占压、库位紧张。
所以生产部的一个重要职责是:把实际损耗数据反馈给工艺部。每个月实际领了多少料、产出了多少合格品,算一下实际损耗率。如果连续三个月实际损耗率都高于BOM损耗率,生产部应该主动提出:这个损耗率该调了。
有些公司每个月都有一次BOM损耗率复盘会。生产部把实际损耗数据报上来,工艺部对照BOM里的损耗率,解释偏差原因。偏差超过2个百分点的,工艺部必须重新测定、重新核定。
研发部在损耗率这件事上该干什么?研发部在研发阶段确定的BOM,往往带有理想化色彩,实验室条件下做出来的样品,损耗率自然低。但量产之后,设备不同、操作工不同、环境不同,损耗率一定会变。
所以研发部的职责是:在产品定型阶段,给工艺部提供一个初始损耗率,但这个数只是参考,不是最终标准。量产前,工艺部必须根据实际生产条件重新测定损耗率,以此作为成本核算的依据。
如果研发部定的损耗率直接被拿来算标准成本,结果就是成本严重失真,要么虚低(报价时以为能赚钱,实际亏钱),要么虚高(报价失去竞争力)。
财务部在损耗率这件事上该干什么?财务部在损耗率这件事上有三个关键作用。
  • 第一,把BOM损耗率转化为标准材料成本。工艺部核定了损耗率,乘以采购部提供的标准单价,就是每个产品的标准材料成本。这个数字,是成本控制的基准。
  • 第二,做实际损耗和BOM损耗的差异分析。每个月生产部实际消耗了多少材料,跟BOM算出来的理论消耗量比一比,差异是多少。这个差异,就是财务部要盯住的地方。
  • 第三,追着问为什么。发现差异后,不要着急下结论。先自己分析原因,损耗率定低了?材料质量有问题?操作工不熟练?分析不出来就去问,问工艺部、问车间、问采购。实在不行就开会商讨。这时候作为财务,你不要讲太多,只需要把差异数据摆出来,剩下的交给其他部门去解释。
还有一个容易被忽略的坑:损耗率的双重计算,有些ERP系统在计算物料需求时,工程师将BOM损耗率和工单损耗率是分开设置的。如果你两个都设了,系统会叠乘,比如BOM损耗率5%,工单损耗率3%,实际需求=理论用量*1.05*1.03=理论用量的108.15%。如果你没注意到这个叠加,月底一看领料超了8%,还以为车间浪费了,其实是系统设置的问题。
所以你在做差异分析之前,先确认一下系统的损耗率计算逻辑,BOM里的损耗率和工单里的损耗率,是叠加还是取大?这个搞不清楚,差异分析就是白做。
该文章在 2026/10/10 16:34:56 编辑过
