页面白屏卡住排查方法
2026年7月6日 15:25 本文热度 4186
页面白屏卡住,通常是 JavaScript 死循环/死递归(CPU爆满)或 内存暴涨(占满RAM)导致的。别慌,按下面这套“外科手术式”的排查流程走,你不需要瞎改代码:
第一刀:紧急“暂停”(区分是CPU卡死还是内存泄漏)
页面卡住时,千万不要立刻刷新(刷新可能丢失现场)。
  • 按 F12 打开开发者工具,切换到 Sources(源代码)  面板。
  • 点击右上角的“暂停”按钮(⏸️) (或按 F8 快捷键)。
    • 如果成功暂停,并高亮显示在某一行代码上:说明是 JS 死循环/死递归(CPU干烧了)。此时看调用堆栈(Call Stack),那个一直在重复调用的函数就是罪魁祸首。
    • 如果按了 F8 毫无反应,或页面直接崩溃提示“内存不足” :说明是 内存泄漏(变量无限堆积)。直接看下面的“第三刀”。
第二刀:CPU 卡死(抓取 Performance 火焰图)
如果按暂停能停住,但代码太复杂看不出哪里循环,用性能录制:
  1. 回到 Performance(性能)  面板,点击左上角的 录制按钮(●) 。
  2. 录制 3-5 秒,然后强行停止(页面可能会短暂变卡,正常)。
  1. 查看火焰图(Main 线程):
    • 看哪一栏的色块又高又宽,颜色通常为黄色(Scripting) 。
    • 展开最宽的那个函数堆栈,最底层那个名为 (anonymous) 或你熟悉的业务函数,就是死循环所在。
  2. 定位到具体行号后,重点检查 while、for 循环的结束条件是否写反了(如 i >= 0 忘给递减),或者 requestAnimationFrame 里是否在不断无限追加 DOM。
第三刀:内存暴涨(抓取 Heap 快照)
如果按暂停无效且页面崩溃,大概率是内存被吃满。
  1. 切换到 Memory(内存)  面板。
  2. 先拍一张 Heap snapshot(堆快照) (如果还能拍的话)。
  3. 刷新页面,等页面刚加载出来还没卡死的那一瞬间,再拍第二张快照。
  4. 将两张快照对比(选择 Comparison 视图):
    • 按  “New #” (新增对象数量)排序。
    • 重点看 Array、String 或你自定义的 Class 名称。如果数量暴增几十万,说明某个 push 或 concat 操作在无限追加数据(比如监听滚动事件时,忘清空旧数据,不断往数组里塞节点)。
第四刀:排查“渲染层”卡顿(白屏且无报错)
如果上面都查不出,且页面只是白屏、没有崩溃,可能是 CSS 重绘/回流 导致的无限卡顿:
  • 在 Performance 面板录制时,勾选  "Screenshot" 。
  • 看帧率(FPS)图表,如果帧率极低且 Main 线程下有大量紫色的  "Rendering"  或  "Layout"  色块。
  • 排查点:
    • 检查 scroll 事件里是否做了 offsetTop / getBoundingClientRect 计算,并且计算后又修改了 style.top,导致浏览器陷入“修改-回流-再修改-再回流”的强制同步布局死循环。
第五刀:环境干扰(最容易被忽略)
如果代码逻辑看着完美,换个浏览器就正常:
  1. 开启 无痕模式(Incognito)  复现。
    • 如果无痕模式正常:浏览器插件(如翻译插件、油猴脚本)注入的代码搞崩了页面,逐个禁用排查。
  2. 打开 Network(网络)  面板,看是否有某个请求(如 sockjs-node 热更新或超大 json 接口)一直处于 Pending(挂起)  状态,且阻塞了 DOMContentLoaded 事件。如果是,干掉这个超时请求。
终极保底手段(线上救急)
如果以上操作时页面已经完全点不动,不要关闭当前标签页:
  • 打开一个新的浏览器标签页,输入 chrome://inspect/#pages(Edge 同理)。
  • 找到你卡住的页面,点击  "inspect" ,这会另开一个独立的调试窗口,直接抓取卡死现场的堆栈信息,比在卡顿界面硬点 F12 成功率高出 90%。
阅读原文​
该文章在 2026/7/6 15:25:48 编辑过
