[点晴模切ERP]多工序成本核算总不准,怎么解决?
2026年7月17日 15:28 本文热度 5223
但凡有多工序生产的工厂,成本核算最容易失真的环节,就是共同费用分摊。比如做机加工、汽配、五金的厂子,一个产品下来要走下料、车削、铣削、热处理、装配五六道工序,每道工序的设备价值、人工投入、能耗水平都不一样。
很多成本会计图省事,人工、制造费用全按完工产量平摊,结果算出来的单位成本根本没法看:工序简单的产品成本虚高,工序复杂、耗时长的产品反而摊少了,老板拿着成本表去报价,心里一点底都没有。
也有人知道要按工时分摊,但车间报工乱、漏报多报是常事,实际工时数据根本靠不住,最后还是一笔糊涂账。这种时候,就可以试试用定额因子,用一套标准系数就能把费用分得相对合理。
一、多工序产品成本分摊,核心难在哪?
很多人觉得分摊难,是没搞懂一个核心:不同产品的资源消耗,根本不能用件数来当统一标尺。
同样是完工100件,A产品只走2道装配工序,人均一小时能做5件;B产品要走8道机加工工序,人均一天才能做10件。两者占用的人工、设备、水电差了好几倍,要是按数量平均分,成本数据必然是歪的。
多工序成本分摊,本质上就是找一把公平的尺子,把共同花出去的钱,按真实的消耗比例分到每个产品头上。通常我们把成本分成两部分来看:
直接材料:大多是按BOM领用,能直接对应到具体工单和产品,领了多少就算多少,不存在分摊难题;
加工费用:也就是生产工人工资、车间制造费用、设备折旧、水电能耗这些,没法一笔一笔对应到单个产品,必须靠分摊规则来分配,这也是多工序成本最容易出问题的地方。
常见的分摊标尺有四种:实际产量、实际工时、机器工时、定额因子。实际产量最简单,但最不准,只适合产品工序高度相似的工厂;实际工时最精准,但对车间报工要求极高,绝大多数中小企业都做不到数据全准;而定额因子,相当于用标准工时折算出来的系数,既贴近真实消耗,又不用天天跟车间核对工时,是多工序企业性价比最高的选择。
二、定额因子是什么?多工序下怎么用它分摊成本?
定额因子就是给每个产品(或每道工序)定一个消耗系数,代表它相对于基准产品,占用了多少生产资源。
比如我们把车间里最简单、加工时间最短的产品设为基准,定额因子定为1;另一个产品加工难度是它的2.5倍,标准工时是它的2.5倍,定额因子就设为2.5。
分摊费用的时候,我们不用产品件数来分,而是用「产品数量*定额因子」算出的总定额量来分。举个最直白的例子:某机加工车间本月制造费用共10000元,当月生产A产品100件,单台定额因子为1;生产B产品50件,单台定额因子为3。
第一步,算总定额量:100*1+50*3=250第二步,算单位定额费用:10000/250=40元第三步,分到产品:A产品总分摊费用=100*1*40=4000元,单位成本40元B产品总分摊费用=50*3*40=6000元,单位成本120元
你看,这样分出来的结果,就比按件数平摊合理得多。放到多工序的场景里,这个逻辑还能拆得更细。如果你们启用了工序管理,定额因子可以下沉到每一道工序:每道工序分别设定额工时、定系数,系统先把总费用分摊到各个工序,再按工序上的产品定额,分到具体产品上。
三、定额因子几个常见的坑
第一个坑,全厂一个系数,不分工序不分车间。很多人图省事,所有产品、所有工序共用一套定额因子。但不同工序的资源消耗天差地别,比如热处理车间靠高能耗设备,装配车间靠人工,共用一套系数,分摊结果还不如按产量分。一定要按成本中心、按工序拆分,越细越准。
第二个坑,定额因子定完就不管,常年不更新。工艺改了、设备换了、生产效率提上来了,定额因子还是几年前拍脑袋定的数。比如原来手工车削单台要2小时,现在换了数控设备只需要1小时,定额还没改,分摊出来的成本自然虚高。建议至少每半年复核一次定额,有工艺变更及时同步更新。
第三个坑,脱离实际,定额全靠拍脑袋。定额因子不是凭空定的,要和实际生产挂钩。最好的方式是测标准工时,再由标准工时推导系数。如果定额和实际工时长期差20%以上,要么是定额不准,要么是车间管理有问题,必须及时调整,完全脱离实际的定额,还不如不用。
第四个坑,在产品不分摊,费用全算给完工产品。多工序生产月底必然有在产品,要是把所有加工费用全算给完工产品,成本波动会特别大。用定额因子的时候,记得把在产品按约当产量折算后,也参与费用分摊,这样完工和在制的成本才都合理。
该文章在 2026/9/19 16:32:59 编辑过
