生产排产最怕什么?不是插单,而是这3件事
2026年7月18日 23:38 本文热度 4748
很多工厂一聊生产排产,第一句话基本都是同一句:
“最近排产太乱了,插单太多了。”
听多了会有一种错觉,好像只要把插单管住,生产就能立刻恢复秩序。但你真去车间走一圈会发现一个反常识的现象:
  • 有的工厂没有插单,一样乱;
  • 有的工厂插单很多,但依然稳。
所以问题根本不在插单本身,而在另外一件更底层的事情上——排产系统本身是不是稳的。
插单只是外部扰动,真正让系统崩掉的,是内部这3个结构性问题。
一
先说清楚:为什么大家都误以为是插单的问题
插单看起来很显眼:
  • 销售临时加单
  • 客户突然催货
  • 老板一句话“优先做这个”
这种事情发生的时候,生产部门最容易形成一个结论:计划被打乱了。
但问题在于,如果你的排产系统是稳定的,插单其实只是三种处理方式:
  • 插入后局部调整
  • 延后非关键任务
  • 重新分配产能
不会出现全盘推翻。
真正的问题是你每插一单,系统都必须重做一次排产,那说明什么?
说明你原来的计划,本来就不是一个可运行系统,而只是一个静态表格。
二
问题一:计划不准(输入数据本身就是错的)
排产这件事,很多人理解错了,以为是在“算”,其实不是,排产本质是:
用数据做约束优化。
但问题来了,如果你的数据本身就是错的,那你算得再精细也是白搭,现场最常见的几个问题:
1)BOM不准:版本混乱
一个产品:
  • 研发一个版本
  • 工艺一个版本
  • 车间还在用旧版本
结果就是计划说需要A物料、现场用的是A’、仓库发的是A”,最后全乱。
2)工艺路线不清:标准工时靠拍脑袋
很多企业的工时是这样来的:“差不多就2小时吧。”但实际可能是:
  • 熟练工 1.5小时
  • 普通工 2.5小时
  • 新人 3小时+
计划一旦基于平均拍脑袋值,排出来的结果必然偏差巨大。
3)库存数据不可信
这个是最致命的——
系统有库存、仓库说没货、现场说找不到,实际是呆滞料/错放料,结果计划永远在假库存上运行。
是所以你会发现一个本质问题——计划不是不够细,是输入本身就不可信。
这时候再高级的排产算法都没意义。
三
问题二:产能是黑箱,不是模型
很多工厂说自己有产能,但其实只有一句话:
“我们一条线一天能做1000件。”
但这个1000件是怎么来的?基本是经验值,真正的产能应该拆成:
  • 设备理论产能
  • 实际OEE(稼动率)
  • 换线时间
  • 工序节拍差异
  • 人员熟练度
  • 设备故障率
但现实是这些全部没有建模。
1)计划用的是理论满产
排产系统默认:
  • 机器100%运行
  • 不停机
  • 不换线
  • 不出异常
现实是设备要维护、生产要换线、人会疲劳、设备会坏,所以天然就偏差。
2)没有瓶颈意识
很多排产系统是平均分配的:
  • A线做一点
  • B线做一点
  • C线也塞一点
但真实生产是产线永远有一个瓶颈工序,只要瓶颈没解决,其他全部是“假效率”,结果就是:
  • 前面堆一堆半成品
  • 后面等不到料
  • 整体在制品越来越高
一句话总结:没有产能模型的排产,本质是凭感觉分工。
四
问题三:执行反馈断层(计划和现场不是一个世界)
这是最容易被忽略,但杀伤力最大的一点,很多工厂流程是这样的:
  • 计划排好
  • 下发工单
  • 现场开始做
  • 然后……就没有然后了
1)报工滞后
很多工厂报工是一天一次,甚至两天一次,有的还是纸质回填,结果就是:
计划永远看到的是过去的生产。
2)WIP(在制品)不可视
你问:
  • 现在做到哪了?
  • 哪个工序卡了?
  • 有没有堆料?
回答永远是“我去问一下。”
3)异常无法实时回流
设备坏了、缺料了、换线了:
  • 不会上报
  • 或者晚半天上报
  • 或者根本不上报
结果计划系统在假正常状态下运行。
本质问题只有一个——没有闭环,只有单向下发。
计划不是在控制生产,而是在幻想生产。
如果用一句话总结——插单是扰动,这3件事是系统稳定性。你可以这么理解:
  • 插单 = 外部冲击
  • 数据不准 = 输入错误
  • 产能不清 = 模型错误
  • 执行断层 = 反馈失效
任何一个问题,都足以让系统崩,更关键的是这三个问题是叠加的
  • 插单一来 → 全部重排
  • 重排一次 → 现场更乱
  • 现场更乱 → 数据更不准
  • 数据更不准 → 下一次更崩
形成恶性循环。
五
怎么解?不是优化排产,而是重建三层结构
很多人一听这个问题,第一反应是:
“是不是要上APS?要不要换系统?”
但其实顺序完全错了,正确路径是三层重建:
第一层:数据底座统一(先让数据变可信)
核心目标不是数据多,而是只有一个版本的真相。要做三件事:
  • BOM统一版本
  • 工艺路线标准化
  • 库存实时更新
做到一句话:计划用的数据,必须和现场用的数据是同一套。
第二层:产能模型化(从经验变成约束)
把拍脑袋产能变成结构化模型:
  • 设备能力
  • 人员能力
  • 换线损耗
  • 瓶颈工序识别
核心目标:排产不是排满,而是排得动。
第三层:执行闭环(让系统实时反馈)
这一层决定系统能不能活:
  • 工序实时报工
  • WIP可视化
  • 异常自动上报
  • 进度实时刷新
核心目标:计划从日级变成分钟级。
六
六、系统怎么落地
很多企业卡在这里——“我们知道要做闭环,但系统太重,改不动。”
这时候低代码工具的价值才真正体现出来,比如 ERP系统 这一类平台,它解决的不是“算法”,而是三件更基础的事:
1)把生产数据结构化
不用再靠Excel散表:
  • BOM
  • 工单
  • 工艺路线
  • 库存
全部变成统一数据模型。
2)把流程变成可配置
比如:订单 → 校验库存 → 产能判断 → 自动拆单 → 派工
不用重新开发系统。
3)把现场执行在线化
  • 手机报工
  • 工序进度实时更新
  • 异常自动触发流程
  • WIP看板实时刷新
本质不是换ERP,而是把排产从静态计划变成动态系统。
七
最后总结一句话
很多工厂一直在优化排产,但方向其实搞反了。
排产问题的本质,从来不是“算得不够准”,而是“系统没有闭环”。
真正决定一家工厂排产能力上限的,不是算法,而是三件事:
  • 数据是不是可信
  • 产能是不是可计算
  • 执行是不是可反馈
插单只是表面问题,这三件事,才是排产系统真正的“地基”。
——The  End——
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/18 23:38:40 编辑过
