wip 仓库
2012年12月13日 20:51 本文热度 12209
  Working In Process,ERP中指在制品或流水线。WIP(work in product)指的就是工作中心在制品区。为工作中心提供原材料、完成产品、半成品的存储货位。
概述
  在JIT的管理思想中提到了"看板卡",在这个看板中就记录着WIP量、库存量等相关,它用JIT对车间进行管理提供了重要数据。任务完成之后对WIP量进行反冲。WIP仓就是生产线,是个虚拟的东西。为什么要有这个东西呢?是为了消耗材料的需要。你发到生产线去的材料没消耗之前是不是还真实存在?回答当然是肯定的,那它当然应该在系统中体现。半成品/成品生产完了,原料/半成品是不是就消耗掉了?回答当然也是肯定的。那需要从哪个地方冲减呢?从存放原料的普通仓库?当然不是那就只能从生产线的虚拟仓。即WIP仓你不可能去冲减人家管理的东西吧。WIP仓跟普通仓库是不相同的,它只是一个临时存放物料的地方,即加工前暂时存放。
  通常一个工厂的物料可以分为三类:1.成品,即所有制程都已经结束,质量检验也通过的产品,这部分放在成品仓库中;2.原材料,即从供应商处获取的,还未经过任何加工的的材料;3.WIP,也就是在制品,通常是指领出的原材料,在经过部分制程之后,还没有通过所有的制程,或者还没有经过质量检验,因而还没有进入到成品仓库的部分,无论这部分产品是否已经生产完成,只要还没有进入到成品仓库,就叫WIP。
在制品成本计算
  先计算每张工单的WIP-主件部分成本(将上期期末转为本期期初,工单工时统计,本期WIP-主件转出数量) 计算每张工单的WIP-元件之期初、本期投入成本 a 将WIP-元件 上期期末转本期期初
  b 计算本期投入材料,当参数设置为使用先进先出法时,单价抓取cxa档案的单价资料,若非先进先出则抓月加权平均成本档的资料,本月如无资料抓上月,上月抓不到则抓期初开账资料。单身元件成本先进先出时抓取tlf档上的金额,非先进先出法则抓取月加权平均成本档。
  c 处理计算后本月实际投入套数与实际转出套数不匹配之资料
  d 计算本期投入的人工制费
  e 计算本期投入调整成本
  计算每张工单的WIP-元件 本期转出成本(当采用实际成本时才会计算)抓取替代料和主料的替代关系,转出时优先转出主料,然后按料号依次转出替代料数量,分摊人工制费若按照约当量计算转出数,则按照本月的约当率转出人工制费,否则按照转出数占发料数的比率转出人工制费,参数为依产出套数时,全部转出期末无结存。然后根据计算出的本月转出资料计算本月结存资料。 计算每张工单的WIP-主件SUM成本,合计元件资料生成主件资料。
该文章在 2012/12/13 20:52:19 编辑过
全部评论3
2012年12月13日 21:2
WIP仓就是生产线,是个虚拟的东西。
半成品/成品生产完了,原料/半成品是不是就消耗掉了?回答当然也是肯定的。那需要从哪个地方冲减呢?从存放原料的普通仓库?当然不是那就只能从生产线的虚拟仓,即WIP仓----你不可能去冲减人家管理的东西吧。
WIP仓跟普通仓库是不相同的,它只是一个临时存放物料的地方,即加工前暂时存放,所以在BAAN系统中WIP仓是没有库位的----因为它不需要进行太多的管理。
该评论在 2012/12/13 21:02:46 编辑过
2012年12月13日 21:12
2012年12月13日 21:18
WIP 处理机制与流程训练试题 答案
姓名:                           工号:                             得分:
一、填空题  30分(每题5分,共六题)
1.      WIP的不能及时结单原因有:不良过多未及时处理、正批欠料、报废无库存、 遗失、等几种原因
2.        目前无敌公司WIP 结单要求要在   三   个工作日以内必需全部处理完成
3.         确保以工单顺利结案,要做好 上线前材料全点 、不良品及时处理 、 报废及时补料 、每日盘点、等
以上几项。
4.      WIP 是指当日正批未结而所剩下的 材料 、 半成品 、 裸机 、 尾数包装 、成品 、 等
5.      处理WIP 要持坚做到 今日事今日毕  的原则并能持之以恒才算真正做好.
6.      WIP 的中文是 生产中的制品 、简称  在制品 或 半成品
二、是非题  20分(每题5分,共四题) 对的选 V    错误的 X
      1. 成品已做好并以包装完成,只是未做入库,可以不算WIP                           (  X  )
      2. 处理WIP 只是万能工和物料员的事,领班组长只要偶尔了解一下即可                (   X )
      3. 当日投料的机型是正批欠料,产线结不了工单主要责任是产销                        (  V  )
      4. 正批发料生产,但因作业不良补料无库存,造成WIP与制造无关                     (  X  )
三、单多项选择题 30分(每题10分,共三题)
        1. WIP的英文全称正确的是 (   A   )
         A:work in product                B:werk in product     C: work ingproduct
         D: work in producr                 D: 以上都不对
        2. 现场有效的管控WIP会有以下哪些好处(  ABCD )
         A:使帐目清楚                    B:工单结案及时       C:使现场空间扩大
         D:不容易造成混料                D: 以上都不对
        3. 成品当日未满箱尾数转出由(   B    )记录于(     )交接WIP尾数成品区负责人
         A: 物料员  成品尾数管控表        B:领班 成品尾数管控表   C:物料员 成品管控表
         D: 领班   成品管控表             E:以上都不对
  四、简答题
      作为一名现场管理人员,你对WIP的日清日结是如何理解的,在工作中能起到哪些优点?
该评论在 2012/12/13 21:20:43 编辑过
