Magicodes.IE.IO:零依赖、流式低分配的 .NET Excel 读写库
2026年8月4日 10:56 本文热度 3185
为什么又造一个 Excel 库?
.NET 生态里 Excel 读写方案已经很成熟了——EPPlus、ClosedXML、MiniExcel、NPOI,各有各的适用场景。Magicodes.IE.IO 走的是另一条路:零运行时依赖,从 ZIP 到 OOXML 全部自研,不依赖任何第三方 Excel 库。对于类库作者来说,这意味着你的 NuGet 包不会因为引用了 Excel 功能就把一整套依赖链带进下游项目。
Magicodes.IE 团队在维护老 Magicodes.IE.Excel(基于 EPPlus)的过程中吃够了这个苦,于是从头实现了一个 零运行时依赖、流式低内存、多 TFM 覆盖 的 Excel I/O 引擎——Magicodes.IE.IO。
dotnet add package Magicodes.IE.IO
支持 netstandard2.0 / net6.0 / net8.0 / net10.0。net6.0 及以上只依赖 BCL。
核心设计哲学
1. 零运行时依赖
不依赖 EPPlus、不依赖 ClosedXML、不依赖任何第三方 Excel 库。net6.0+ 目标只引用 BCL,netstandard2.0 只包含少量兼容性 polyfill(System.Text.Encoding.CodePages 等)。
这意味着:
  • 不会引入第三方 Excel 库的版本冲突
  • 你的类库可以放心引用 Magicodes.IE.IO,不会让下游被迫引入 Excel 依赖
  • NuGet 包体积极小,审计面窄
2. 流式低内存写入
核心写入路径尽量少分配托管内存。我们不构建 DOM 树、不把整个 workbook 加载到内存再序列化——而是边算边写:
场景 10 万行 4 列 分配量
同步 Write(Stream) ~38 ms ~72 KB(固定)
异步 WriteAsync(Stream) ~39 ms ~92 KB
便利层 ToBytes() ~39 ms ~8.5 MB(物化为 byte[])
换句话说:同步流式写的 ~72KB 是固定开销(内部缓冲、ZIP 头、共享字符串字典),与行数无关。1 万行是 68KB,10 万行是 72KB——只多了 4.5KB。导 100 万行,内存也涨不上去。
ToBytes() 因需把整个文件物化成 byte[],分配随数据量线性增长(10 万行约 8.5 MB),这是设计内权衡。大数据请用 Write(Stream)。
3. 完整的异步支持
// 写:支持 IEnumerable<T> 和 IAsyncEnumerable<T>
await Xlsx.WriteAsync(stream, data);                     // 已物化集合异步写入
await Xlsx.WriteAsync(stream, GetAsyncData());            // IAsyncEnumerable 边查边写
await Xlsx.WriteAsync("/tmp/orders.xlsx", orders);        // 文件路径便利重载
// 读:支持同步枚举和异步枚举
var rows = Xlsx.Read<Order>(stream).ToList();
await foreach (var o in Xlsx.ReadAsync<Order>(stream))
    Console.WriteLine(o.OrderNo);
IAsyncEnumerable 路径配合 EF Core 的 AsAsyncEnumerable(),可以从数据库流式读取并直接写入 xlsx,不需要先把数据全部读到内存。
4. 正确性优先
每个导出的 xlsx 都经过三层格式校验:
  • 必需部件齐全([Content_Types].xml、workbook.xml、sheet1.xml、styles.xml、_rels)
  • 所有 XML/rels 均为 well-formed
  • OpenXML 包关系图完整(.rels 引用的每个 target 真实存在)
同时支持 1900/1904 双日期系统的正确读取(自动归一化)。
五分钟上手
零配置导出
// 写文件
Xlsx.Write("/tmp/orders.xlsx", orders);
// 写流(响应给浏览器)
Xlsx.Write(Response.Body, orders);
// 直接拿到 byte[]
var bytes = Xlsx.ToBytes(orders);
表头 = 属性名,列序 = 声明序,自动识别 string / number / DateTime / bool / enum / struct / record。
Fluent Profile 配置
var bytes = Xlsx.ToBytes(orders, p => p
    .Sheet("订单表")
    .Column(x => x.OrderNo,  c => c.WithName("订单号").WithWidth(30))
    .Column(x => x.Amount,   c => c.WithFormat("0.00"))
    .Ignore(x => x.CreatedAt)
    .WithFreezeHeader(true));
多 Sheet
Xlsx.WriteWorkbook(stream,
    new Sheet<Order>("Orders", orders),
    new Sheet<Item>("Items",  items));
读取
// 同步
// 异步
    Process(o);
属性标注
public class Order
    [ExporterHeader(Name = "订单号", Width = 30)]
    public string OrderNo { get; set; }
    [DisplayFormat(DataFormatString = "0.00")]
    public decimal Amount { get; set; }
    [ExporterHeader(IsIgnore = true)]
    public DateTime CreatedAt { get; set; }
标注优先级:fluent .WithName() > [ExporterHeader] > [Display(Name=)] > [Description] > 属性名。
模板导出
基于 .xlsx 模板,把单元格里的 {{属性名}} 占位符替换为数据值;{{#集合}}…{{/集合}} 列表块逐行展开:
await Xlsx.ExportByTemplateAsync("template.xlsx", "output.xlsx", data);
模板原有的样式、合并单元格、图片、公式全部保留。行号、公式引用自动平移。
与其他 Excel 库的对比
.NET 生态中主流的 Excel 库各有各的侧重点。我们在 BenchmarkDotNet 中跑了 Magicodes.IE.IO、EPPlus、MiniExcel、ClosedXML、OpenXML SDK 的横向对比。
参与者简介
库 模式 依赖 特点
Magicodes.IE.IO 流式 无(net6+ 纯 BCL) 自研 ZIP + CRC + OOXML,边算边写
MiniExcel 流式 无 轻量,性能出色,功能克制
EPPlus (v5+) DOM ImageSharp 等 功能完整,商业授权(v5+)
ClosedXML DOM 多个 API 优雅,功能全面
OpenXML SDK DOM 无 微软官方,低层 API
写入性能对比
.NET 10 / Apple M4 / 4 列字符串 × 100k 行(Fastest 压缩):
库 方法 耗时 分配
Magicodes.IE.IO Xlsx.ToBytes() 基准 30.3 ms 8.91 MB
Magicodes.IE.IO ToBytes() + 宽松引用 20.4 ms 7.14 MB
Magicodes.IE.IO Source Gen 快路径 21.1 ms 3.60 MB
Magicodes.IE.IO Write(Stream) 流式 ~38 ms ~72 KB
MiniExcel SaveAs() 149.2 ms 213.69 MB
EPPlus ExcelPackage.Save() 455.3 ms 257.31 MB
ClosedXML XLWorkbook.SaveAs() 678.7 ms 805.99 MB
与其他库的倍数对比:
对比 速度倍数 分配倍数
vs MiniExcel 4.9x 更快 24.0x 更小
vs EPPlus 15.0x 更快 28.9x 更小
vs ClosedXML 22.4x 更快 90.5x 更小
上面是 ToBytes() 便利层的对比。若用流式 Write(Stream),Mio 分配仅 ~72KB(固定),与其他库的差距拉到 3000x+。
基准项目完整覆盖了 1k / 10k / 50k / 100k 四种数据量、string / number / datetime / boolean / mixed / styled / SST(高重复字符串,自动去重)七个维度、Fastest / NoCompression 两种压缩档位。完整数字执行:
dotnet run -c Release -f net10.0 --project src/Magicodes.IE.Benchmarks -- \
  --filter "*XlsxIO_Benchmarks*" --job short --memory
快速对比:各库优势与适用场景
维度 Magicodes.IE.IO MiniExcel EPPlus ClosedXML OpenXML SDK
运行时依赖 ⭐⭐⭐ 无 ⭐⭐⭐ 无 ⭐ 多个 ⭐ 多个 ⭐⭐ 仅 BCL
授权 MIT MIT 商业(v5+) MIT MIT
写入内存 ⭐⭐⭐ 流式 ~72KB ⭐⭐⭐ 流式 ⭐ DOM ⭐ DOM ⭐ DOM
写入速度 ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐
功能完整度 ⭐⭐ 常用 ⭐⭐ 轻量 ⭐⭐⭐ 全面 ⭐⭐⭐ 全面 ⭐⭐⭐ 底层
异步流 ⭐⭐⭐ 原生 ⭐ 有限 ⭐⭐ Task ⭐⭐ Task ⭐⭐ Task
AOT/裁剪 ⭐⭐⭐ SG ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐⭐
API 易用性 ⭐⭐⭐ 单入口 ⭐⭐⭐ 简洁 ⭐⭐ ⭐⭐⭐ 优雅 ⭐ 底层
选型建议
  • 类库/NuGet 包作者:选 Magicodes.IE.IO——零依赖,不会给下游带来任何负担
  • 轻量导出 / 已有 MiniExcel:两者流式性能接近,Mio 在异步流和 AOT 上更强
  • 复杂格式 / 图表 / 打印 / 高级样式:选 EPPlus 或 ClosedXML——功能最全
  • 需要底层控制:选 OpenXML SDK
  • Web 应用批量导出 + 异步流:Magicodes.IE.IO 的 IAsyncEnumerable 原生支持是它独有的优势
高级功能速览
以下功能默认通过 XlsxWriter 底层 API 调用;常用场景建议先看 Xlsx.Write() 够不够。
数据验证(下拉列表)
using var writer = new XlsxWriter(stream, "订单表");
writer.AddDataValidation(new DataValidation("C2:C1000",
    DataValidationType.List, "\"已下单,已发货,已完成\""));
公式
Xlsx.ToBytes(items, p => p
    .Column(x => x.Qty,   c => c.WithName("数量"))
    .Column(x => x.Price,  c => c.WithName("单价"))
    .Column(x => x.Total,  c => c.WithName("合计")
        .WithFormula("A{row}*B{row}")));
{row} 自动替换为当前行号(1-based),展开为 A2*B2、A3*B3…
共享字符串表(SST)
对大量重复字符串的大文件自动启用 SST 去重:
Xlsx.ToBytes(orders, p => p.WithAutoSst(true));
预扫前 64 行,字符串去重比例低于 70% 时自动切到 SST,减少文件体积。
自动筛选、合并单元格、超链接、行过滤
var bytes = Xlsx.ToBytes(data, p => p
    .Where(x => x.Amount > 0)           // 只导出符合条件的行
    .WithAutoFilter("A1:E1")            // 自动筛选
    .MergeCells("A1:B1")                // 合并单元格
    .AddHyperlink("A1", "https://...")); // 超链接
表格、打印设置、保护、批注、条件格式、大纲
见 tests/Magicodes.IE.IO.Tests/ 目录下的完整示例。覆盖了日常常见的 Excel 操作需求。
压缩档位
// 默认 Fastest
Xlsx.ToBytes(data);
// 纯 CPU 优先时关闭压缩
Xlsx.ToBytes(data, options: new XlsxWriteOptions
    Compression = CompressionLevel.NoCompression
// 文件需要走网络传输、体积优先
    Compression = CompressionLevel.Optimal
与老 Magicodes.IE.Excel 的区别
维度 老 Magicodes.IE.Excel 新 Magicodes.IE.IO
第三方依赖 EPPlus 无(net6+ 纯 BCL)
写入模型 DOM 全量构建 流式边写边序列化
读取 EPPlus 封装 自研流式 Reader
多 Sheet 复杂 WriteWorkbook(...) 一行
异步流 不支持 IAsyncEnumerable<T> 原生支持
AOT / 裁剪 不友好 Source Generator 生成,无需反射
API 入口 多接口多抽象 Xlsx.Write() / Xlsx.Read() 统一静态入口
包体积 大 极小(net6+ 零额外依赖)
AOT / NativeAOT 支持
为 DTO 加一个 [XlsxExportable] 特性,Source Generator 即生成属性 getter、cell writer、列元数据和 cell setter。读写路径完全不碰反射,适用于 NativeAOT 和剪裁场景:
[XlsxExportable]
public class Order
// 和普通用法完全一样
普通 .NET 应用无需标注,直接反射即可——这是渐进式的 AOT 支持。
迁移指南
从老 Magicodes.IE.Excel 迁移只需三步:
  1. 把 services.AddExcelExporter() 注册删掉
  2. 把旧的导出/导入入口替换为 Xlsx.Write() / Xlsx.ToBytes() / Xlsx.Read()
  3. ExporterHeaderAttribute 仍然兼容;ExportDtoAttribute 不再需要(直接用 ExportProfile<T> 的 fluent API)
Magicodes.IE.IO 解决的核心问题是:不引入 Excel 库依赖的前提下,提供高性能、低分配的 xlsx 读写能力。特别适合:
  • 类库 / NuGet 包作者:零依赖,下游不会因此引入任何 Excel 库
  • Web 应用导出场景:流式写入响应流,内存峰值恒定
  • 大数据导出:配合 IAsyncEnumerable 实现数据库流式查询 → 直接写 xlsx
  • AOT 场景:Source Generator 消除反射,NativeAOT 友好
仓库地址:github.com/dotnetcore/Magicodes.IE
NuGet:dotnet add package Magicodes.IE.IO
许可协议:MIT
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 10:56:09 编辑过
