在 PC 上将 HTML 转换为 PDF 的3种有效方法
2026年8月4日 15:3 本文热度 3164
快速导航
  • 方法一:在浏览器中打开目标网页 > 按 “Ctrl/Command + P” 打印 > 选择“另存为 PDF” > 点击“保存”并选择文件位置。
  • 方法二:打开 CloudxDocs 在线 HTML 转 PDF 转换器 > 点击或拖拽上传您的 HTML 文件 > 等待转换过程 > 查看并下载转换后的PDF文件。
  • 方法三:(编程方式)创建 .NET 项目 - 添加 Spire.PDF 引用 - 设置 HTML 转 PDF 的转换代码。
引言
将 HTML 转换为 PDF 是开发者、设计师和普通用户经常遇到的需求——无论是生成发票、保存网页以供离线阅读,还是以通用格式归档内容。PDF 文件被广泛接受,易于分享,并且能够在不同平台上一致地保留布局和设计元素。但是,究竟如何将基于 Web 的 HTML 文件转换为格式规整的 PDF 文件呢?
在本指南中,我们将为您介绍几种将 HTML 页面转换为 PDF 文件的有效方法——从内置的浏览器工具、在线转换器,到高级的 JavaScript 库。无论您是寻求快速解决方案的初学者,还是希望实现自动化的开发者,我们都能满足您的需求。请继续阅读以获取更多信息。
方法一:通过浏览器打印功能将 HTML 转换为 PDF
最适合:一次性转换、普通用户
最简单且最容易获取的解决方案是使用内置的网页浏览器将 HTML 转换为 PDF 文件。大多数现代浏览器都具备相应功能,允许您将任何网页或本地 HTML 文件直接保存或打印为 PDF。这种方法快捷、无需额外安装软件,非常适合基本需求或一次性转换。各浏览器的操作步骤类似,这里我们以 Google Chrome 为例进行说明。
让我们开始看看如何通过几个简单的点击完成这一操作:
步骤1:在 Google Chrome 中打开您要转换的 HTML 页面。Windows 用户按 “Ctrl + P”,Mac 用户按 “Command + P” 以启用打印功能。
步骤2:将弹出新窗口。在右侧栏中找到“目标位置”,选择“另存为 PDF”。然后点击“打印”继续。
步骤3:现在,选择您希望存储转换后 PDF 文件的位置。点击“保存”,转换即完成。
方法二:使用在线 HTML 转 PDF 转换器
最适合:日常 HTML 转 PDF 转换、日常用户、非编程人员
第二种方法是使用在线转换工具,这种方法兼容更多设备,因为您无需依赖系统打印功能。此外,在线转换工具可以直接转换文件,无需您再次调整文件布局,从而节省时间。
CloudxDocs 在线文档转换器是一个基于网页的转换器,可帮助您将文件转换为所需的任何格式,例如,您可以将 Word 转换为 TXT、PDF、图像等。您可以将此页面添加到浏览器书签中,以便下次轻松找到。
现在,按照以下步骤了解如何使用这款优秀的在线转换工具:
步骤1:直接进入 HTML 转 PDF 转换页面。通过点击或拖拽将您的 HTML 页面上传到主界面。
步骤2:等待自动转换过程完成。
步骤3:转换完成后,您可以预览目标 PDF 文件。然后,点击“下载”按钮保存 PDF 文件。
为什么选择CloudxDocs在线文档转换器?
  • CloudxDocs 确保最大程度的转换效果。
  • 转换过程中无需额外安装任何软件。
  • CloudxDocs 保证安全且加密的文件处理。
  • 支持多种文件格式,包括 PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT、MARKDOWN、HTML、XML 等。
方法三:面向开发者的编程方式
最适合:频繁进行 HTML 转 PDF 转换、开发者、批量处理
如果您是开发者,需要完全控制或批量转换,可以考虑使用 Spire.PDF for .NET。它允许您以编程方式转换 HTML 为 PDF,具有高度的定制性和性能。
以下步骤将向您展示如何使用 Spire.PDF for .NET 进行转换,并提供具体代码:
步骤1:准备转换环境。
  • 从官方网站下载 Spire.PDF for .NET。
  • 打开 Visual Studio 并创建一个 .NET 环境下的新项目。
  • 右键点击“依赖项”,选择“添加项目引用”。
  • 点击“浏览”并选择已下载的库。然后点击“确定”。现在,您可以通过以下代码成功应用 Spire.PDF。
步骤2:将以下代码复制到 Visual Studio 的主页面中。(别忘了更改 URL 和文件名以确保转换成功。)
using Spire.Additions.Chrome;
namespace ConvertHtmlToPdfUsingChrome
    internal class Program
            // 指定输入 URL 和输出 PDF 文件路径
            string inputUrl = @"https://www.e-iceblue.cn/conversion/c-convert-pdf-to-images-jpg-png-bmp.html";
            string outputFile = @"Html转PDF.pdf";
            // 指定 Chrome 插件路径
            string chromeLocation = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe";
            // 创建 ChromeHtmlConverter 类的实例
            ChromeHtmlConverter converter = new ChromeHtmlConverter(chromeLocation);
            // 创建 ConvertOptions 类的实例
            ConvertOptions options = new ConvertOptions();
            // 设置转换超时时间
            options.Timeout = 10 * 3000;
            // 设置 PDF 的纸张大小和页边距
            options.PageSettings = new PageSettings()
                PaperWidth = 8.27,
                PaperHeight = 11.69,
                MarginTop = 0,
                MarginLeft = 0,
                MarginRight = 0,
                MarginBottom = 0
            // 将 HTML 转换为 PDF
            converter.ConvertToPdf(inputUrl, outputFile, options);
步骤3:按“Ctrl + F5”运行转换过程。
本指南涵盖了在 PC 上将 HTML 转换为 PDF 的三种有效方法:使用浏览器的打印功能进行快速保存、使用 CloudxDocs 进行无需安装的高质量在线转换,以及面向需要自动化的开发者的基于 Spire.PDF 的编程方式。您可以根据您的技术水平和项目需求选择最适合您的解决方案。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 15:03:00 编辑过
