一个工单跨多个车间,成本中心如何选?成本怎么算?
2026年8月4日 18:35 本文热度 3953
最近有同学找我沟通,说她们公司用鼎捷ERP,厂里有两个独立车间,注塑有机台、模具、单独工人,每月折旧、水电、人工都是单独一笔支出;装配流水线、包装耗材、组装班组又是另一套费用。
一通单从头到尾走完两道工序,工单绑注塑,装配人工和制造费摊不进去;绑装配,注塑那部分加工成本又缺一块。
之前有同行图省事,直接把注塑、装配合并成一个大成本中心,结果一到淡季,注塑机大半闲置,巨额折旧全部摊到成品上,低端小家电成本直接虚高一大截,给销售报价、算单品毛利全是错数据,老板看报表全是疑问,最后又拆回两个成本中心,白白折腾半个月。
想问我一通单从头走到尾,工单表头的成本中心选注塑。如果选了注塑,装配的人工和制费怎么摊上来?
接下来,我根据自己经验以及查阅资料的过程来剖析这个问题,大概可列三种方式,我会把每种方案下怎么设成本中心、工单选哪个、跨车间费用手动还是系统自动分摊,优缺点讲清楚。
先把前提说下,避免后面理解跑偏:
第一,鼎捷系统规则改不了,工单和成本中心一对一绑定,一张工单只能选一个;
第二,材料这块不用操心,不管工单归哪个成本中心,领料全部跟着工单归集,不存在分摊问题,麻烦点只在两个车间的人工、制造费用;
第三,生产模式:一通单不走半成品入库,注塑成型后车间内部流转直接组装,不用新增半成品单据;单独外销塑胶壳、纯来料组装,还是分开开独立工单核算;
第四,费用源头必须分开,注塑所有花销归集注塑成本中心,装配花销归集装配,绝对不能混在一起核算。
方案一:一通单全部绑定注塑成本中心,适合注塑机是产能瓶颈的厂子
1、成本中心怎么搭建?
就维持原有两个成本中心不动,不用新增任何节点: CC01 注塑成本中心:归集注塑工人工资、机台折旧、模具摊销、冷却水电、注塑专用辅料 CC02 装配成本中心:归集组装工薪资、流水线折旧、包装耗材、装配车间水电 后续所有一通单,开立工单时成本中心统一选 CC01 注塑。 逻辑也好理解,工单源头是塑胶粒子投料,第一道工序就在注塑,归到注塑中心顺理成章。
2、每月结账操作步骤
第一步,总账所有凭证全部入账,分别算出注塑、装配当月完整的人工 + 制造费用总额;
第二步,系统跑成本卷积,工单绑定注塑中心,系统会自动抓取注塑工段所有工单的注塑工时分摊注塑费用,一通单该承担的注塑加工成本直接算进工单里,这块不用我们手动算;
第三步,单独拉装配车间工时表,区分单纯组装工单和一通单,按一通单实际耗用的装配工时占车间总工时比例,拆分出这张工单该背的装配人工、装配制造费; 第四步,进鼎捷成本模块里工单额外成本增补界面,把算出来的装配费用手动补录到这张一通单里,刷新工单成本,材料、注塑加工、组装加工成本就齐全了。
3、优缺点对比
好处:不用调整系统成本中心配置,原有核算逻辑不变;注塑是瓶颈工序,工时数据盯得严,注塑费用分摊误差很小,注塑良率、机台稼动带来的成本波动都能精准体现在产品上。
坏处:每个月结账多一道手工测算增补的活,要是车间上报装配工时拖拖拉拉,月底就得等着数据加班;一旦工时漏报,装配费用分摊直接失真。
方案二:一通单全部绑定装配成本中心
1、成本中心架构不变,依旧分注塑、装配两个独立中心
所有一通单开单时,成本中心固定勾选 CC02 装配。 逻辑贴合仓库入库习惯,工单最后完工、成品入库全在装配车间,财务日常核算成品工单基本都归装配,统一口径不容易出错。
2、月度分摊操作流程
第一,照旧分开归集两大车间当月全部工费、制造费用; 第二,系统卷积时,工单绑定装配中心,会自动根据一通单的装配工时分摊装配车间所有费用,组装部分成本系统自动处理,不用人工干预; 第三,单独拉出一通单的注塑工段工时,在注塑总费用里按工时占比拆分出该工单对应的注塑加工成本; 第四,还是走工单成本增补功能,把注塑工序的加工成本手动追加到一通单成本明细里补齐。
3、优缺点对比
好处:厂里绝大多数成品工单都归装配,财务日常做账习惯统一,车间装配工时每天都会统计上报,数据完整,装配费用基本不会算错。 坏处:注塑那部分加工成本需要每月手动拆分,如果注塑车间机型多、混产严重,工时统计粗糙,注塑成本分摊很容易出现偏差。
方案三:前面两种方式都免不了每月手动补一块工序成本,车间报工稍微滞后,结账节奏全被打乱。如果打算长期固定推行一通单,想让成本卷积全自动跑,不用财务每月手动调数据,就重新搭三层成本中心架构。
1、三层成本中心搭建明细
第一层,实体归集成本中心,费用真实发生地,绝不合并: CC01 注塑成本中心:只收纳注塑车间全部花销,专供单独外销塑胶壳工单使用; CC02 装配成本中心:收纳装配所有人工、制造费,只用于纯组装代工工单;
第二层,新增中转专用成本中心:CC03 一通单中转中心,系统属性设置成允许接收其他成本中心转入费用。 后续所有一通单,成本中心全部选这个中转中心。
2、月结操作流程
(1)开单环节:一通单绑定中转 CC03,一次性领塑胶原料、电路板、螺丝、包装等所有配套物料,车间注塑完工直接流转组装,不做半成品入库单据,实现一单到底溯源;
(2)车间报工硬性要求:一通单注塑、组装两道工序分开录工时,独立工单只填报对应工段工时,不混填;
(3)月末费用自动结转: 总账结账完成后,注塑、装配各自归集完整当月费用,系统提前配置好费用互转规则,注塑总费用按注塑工时分摊,属于一通单的部分自动转入中转中心;装配总费用按装配工时分摊,一通单对应的组装费用也同步转入中转中心;
(4)正常跑成本卷积:一通单绑定中转中心,中转中心已经集齐注塑 + 装配两道工序全部人工、制造费,系统一次性自动分摊进工单,整套成本全自动算出,不用财务手动增补任何费用。
3、优缺点对比
第一,彻底绕开一张工单只能绑一个成本中心的限制,两个车间费用源头分开管控,淡季注塑机闲置的折旧不会胡乱摊进成品,月度成本波动稳定; 第二,一通单全流程自动核算,省去每月手动拆分、补录成本的工作,月末结账速度能快一倍; 第三,后续工厂新增喷涂、老化测试等工序,只需要新增实体成本中心,配置转入中转中心的规则就行,整体架构不用大改,扩展性很强。
总的来说,不管哪种方案,千万不要图省事把注塑、装配合并成一个成本中心。一旦合并,注塑闲置折旧全部由成品承担,月度成本忽高忽低,不管是产品盈利分析还是标准成本搭建,数据全部失真,后期拆分要花大量时间核对调整。
装配的人工和制费,到底怎么摊到一通单上?我觉得可以分三步解决这个问题。
第一步:装配工序必须报工
装配车间干了多少活,必须报上来。报工的时候,系统记录的是哪张工单、哪道工序、哪个成本中心、干了多少工时。这个工时数据是分摊费用的基础。没有报工,费用就摊不上去。很多公司的问题出在这里,注塑工序报工了,装配工序不报工,或者报工数据是估的。结果注塑的费用上去了,装配的费用没上去,一通单的成本只有一半。
第二步:鼎捷系统按工时把费用摊到工单上
装配成本中心当月发生的人工和制费总额,除以装配成本中心所有工单的总报工工时,得到小时费用率。然后用某张工单在装配工序的实际报工工时乘以这个小时费用率,就是这张工单该承担的装配费用。这个计算跟你工单表头选注塑还是选装配,没有任何关系。
第三步:汇总料工费
注塑工序的材料费归到注塑成本中心,注塑的人工和制费通过注塑的报工摊上来,装配的人工和制费通过装配的报工摊上来。三块加在一起,就是这张一通单的总成本。
工单和成本中心绑定到底绑的是什么?
你说你们系统里工单和成本中心是绑定的,我猜你指的是工单表头那个成本中心字段是必填的,选了一个之后不能改。这个绑定绑的是工单的档案归属,不是费用归集的方向。工单表头选注塑,这张工单就归在注塑车间的工单列表里;选装配,就归在装配车间的工单列表里。但它不影响装配费用往这张工单上摊。
打个比方,工单表头的成本中心是户口本,注塑车间和装配车间各有各的户口本。你一通单的户口落在注塑,但装配那边照样给你记账,你在装配干了活、花了工时,装配的费用自然要摊到你头上。跟户口落在哪没关系。
所以选注塑还是选装配,影响的是你从哪个车间的工单列表里能找到这张单子,不影响这张单子最终背了多少费用。
有些公司装配车间不报工时,或者报工数据不准。这种情况下,鼎捷系统里可以用约当产量法或者按产值法来分摊,但替代方案精度不如工时法。
我见过的最常见问题是:装配车间觉得报工是给财务干的活,跟我没关系,不认真报。结果装配费用摊不上去,一通单的成本少了一大块。如果你的公司存在这种情况,你得先解决报工的问题,而不是纠结工单表头选注塑还是选装配。报工不解决,选什么都没用。
另外分摊依据认准工序实际工时,绝对不能用产量分摊。小家电外壳大小不一,注塑一模产出数量差别很大,按产量分摊,小件多背注塑成本、大件少分摊,成本完全不准。只要上一通单,两道工序工时必须分开上报。只录装配工时、漏掉注塑工时,不管选哪套方案,注塑工序成本永远算不精准。
你们刚推行一通单,建议先用第二种方案试运行两个月,理顺车间工时上报流程,数据稳定后再升级中转成本中心架构,一次性上新架构容易让车间抵触,出现数据断档。
如果一通单统一绑注塑成本中心,装配人工、制造费用月底单独测算,用系统增补功能手动加进工单;
如果一通单统一绑装配成本中心:反过来拆分注塑工时,增补注塑加工成本; 想长期稳定使用,少手工操作,最好是新增一通单中转成本中心,工单全部绑定中转中心,注塑、装配费用自动结转,系统全自动卷积。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 18:36:12 编辑过
