数据库技术的2026趋势:从NewSQL到向量数据库再到多模数据库的融合
2026年8月5日 10:41 本文热度 3636
一、传统数据库融合AI能力的加速渗透
2026年数据库领域最显著的趋势不是"新数据库取代旧数据库",而是"旧数据库吸收新能力"。传统关系数据库正在以插件/扩展的方式融合AI能力,而非被向量数据库等新物种替代。
pgvector:PostgreSQL的向量检索扩展
pgvector在2026年已成为PostgreSQL生态最活跃的扩展之一。它的定位不是"取代专业向量数据库",而是"让已有PostgreSQL用户在同一个数据库内完成向量检索与关系查询的联合操作"。2026年的关键进展:
  • HNSW索引支持:pgvector 0.7版本引入了HNSW(Hierarchical Navigable Small World)近似最近邻索引,检索性能从精确搜索的秒级优化到毫秒级,支撑百万级向量库的生产级检索
  • 半精度向量(halfvec):支持16位浮点向量存储,将向量存储空间压缩50%,同等硬件可支撑2倍向量规模
  • 与PostgreSQL生态的深度集成:向量列可与普通列联合查询、联合排序、联合过滤——这是专业向量数据库难以实现的
pgvector的核心价值主张是:如果你的业务数据已在PostgreSQL中,向量检索应在同一个数据库内完成,而非引入独立的向量数据库增加架构复杂度与数据同步负担。2026年企业实践的反馈显示,在百万级向量规模(占AI应用的60-70%)的场景下,pgvector已足够;仅千万级以上规模才需要专业向量数据库。
MySQL HeatWave:OLAP+AI的融合方案
Oracle在2026年持续投入MySQL HeatWave——在MySQL之上叠加内存列存储引擎(OLAP分析)与AI推理能力。HeatWave的差异化在于:
  • 同一个MySQL实例内完成OLTP+OLAP+AI推理:无需数据迁移,无需ETL,无需独立分析引擎
  • 内置AutoML:HeatWave ML支持在MySQL内直接训练、推理机器学习模型,无需外部ML平台
  • 向量检索能力:HeatWave在2026年Q1加入了向量检索支持,定位与pgvector类似——在已有MySQL实例内完成向量操作
HeatWave的战略意图是:让MySQL用户不需要引入任何额外数据库即可覆盖OLTP、分析、AI三大场景。这在企业数据库简化治理上有明确价值,但局限是HeatWave目前仅在Oracle Cloud可用,无法在自建环境部署。
SQLite+向量:轻量级AI数据层的兴起
一个意想不到的趋势是SQLite在AI场景的复兴。sqlite-vec扩展在2026年发布,为SQLite加入了向量检索能力。SQLite+vec的组合在嵌入式AI场景(移动端、边缘设备、桌面应用)有独特优势:零部署依赖、零运维成本、单文件数据库包含向量与关系数据。这标志着"AI数据层"的轻量化趋势——不是所有AI场景都需要分布式数据库。
二、向量数据库的能力扩展与定位分化
向量数据库在2026年正经历定位分化——从"AI应用的专用向量存储"扩展为"AI数据的通用基础设施"。
专业向量数据库的能力扩展
Milvus、Qdrant、Weaviate三大专业向量数据库在2026年的能力扩展方向:
数据库扩展方向定位演化
Milvus多模态向量(文本+图像+音视频)、增量索引、GPU加速检索向量数据的全生命周期管理
Qdrant稀疏向量与稠密向量的混合检索、分片与分布式部署、严格一致性模式高精度检索场景的专业方案
Weaviate模块化架构(向量模块+推理模块+过滤模块)、GraphQL查询接口、多租户AI数据的模块化基础设施
这些扩展的方向表明:专业向量数据库正在从"单纯的向量检索引擎"变为"AI数据的通用存储与检索层"。它们不仅要存储和检索向量,还要管理向量与元数据的关联、支持多模态数据的统一处理、提供增量更新与版本管理。
向量数据库的定位分化
2026年下半年正在形成的定位分化:
  • 嵌入式向量检索(pgvector/sqlite-vec):百万级向量,与关系数据联合查询,架构简单性优先
  • 专业向量数据库(Milvus/Qdrant):千万到亿级向量,高吞吐量检索,性能与规模优先
  • AI数据平台(Weaviate):向量+元数据+推理的统一管理,功能完整性优先
从架构选型看,分化意味着"向量检索"不再是单一选型决策,而是需要根据向量规模、查询模式、架构偏好选择不同定位的方案。
三、图数据库与关系数据库的融合趋势
图数据库(Neo4j/Amazon Neptune)与关系数据库的融合在2026年进入了实质阶段。驱动力来自两个方向:
方向一:关系数据库吸收图查询能力
PostgreSQL在2026年通过AGE(Apache AGE)扩展支持了图查询语言(openCypher),允许在同一个PostgreSQL实例内执行图模式匹配与关系查询的联合操作。AGE的核心价值是:图数据存储在PostgreSQL的关系表中,图查询与SQL查询共享同一数据源——无需图数据库与关系数据库间的数据同步。
Apache AGE在2026年上半年已被多个企业用于社交网络分析、知识图谱构建、欺诈检测等场景。其局限是图查询性能在超大规模(亿级节点/边)下弱于专业图数据库,但在百万到千万级规模已满足多数企业需求。
方向二:图数据库兼容关系查询
Neo4j在2026年发布了Cypher-SQL桥接功能,允许在Cypher查询中嵌入SQL子查询,访问外部关系数据库的数据。这解决了图数据库的常见痛点:图数据与关系数据在不同数据库中,跨库查询需要数据同步或联邦查询机制。
融合趋势的底层逻辑是:企业数据天然是异构的——关系型业务数据、图结构关系数据、向量语义数据共存于同一业务域。将它们强制分离到不同数据库,带来的是数据同步复杂度与查询跨库开销。融合的方向是"在同一个数据引擎内支持多种数据模型",而非"不同数据库间的联邦查询"。
四、Serverless数据库的普及与架构影响
Serverless数据库在2026年正在从"小场景的选择"走向"主流部署模式"。其普及速度超出预期,原因是三个痛点被系统性解决:
痛点一:成本模型的可预测性
早期Serverless数据库(如AWS Aurora Serverless v1)的按ACU计费模式让企业难以预估月度成本。2026年的Serverless数据库在成本透明度上大幅改善:
  • Aurora Serverless v2:提供了容量范围设定(最小/最大ACU),成本在可控范围内弹性波动
  • PlanetScale:基于行读取量的计费模型,更贴合业务的真实消耗模式
  • Neon(Serverless PostgreSQL):提供了成本预估工具与预算上限功能
痛点二:冷启动与性能稳定性
Serverless数据库的冷启动在2025年仍是痛点(Aurora Serverless v1的冷启动可达30秒)。2026年的解决方案:
  • Aurora Serverless v2:几乎零冷启动(容量在最小设定值上持续保持热状态)
  • Neon:分支(Branch)机制让开发/测试环境从主库秒级创建,无需冷启动等待
  • TiDB Serverless:基于TiDB的HTAP架构,Serverless模式下分析查询不影响OLTP性能
痛点三:运维责任的边界
Serverless数据库的运维责任划分在2026年更加清晰:云厂商负责基础设施(高可用、备份、升级),用户负责数据层(Schema设计、索引优化、查询调优)。这个划分让企业可以将运维人力聚焦在数据层治理而非基础设施维护。
Serverless数据库的架构影响
Serverless数据库对后端架构的影响是深远的——它改变了数据库的部署与使用模式:
  • 环境管理简化:开发/测试/预发环境可以秒级创建与销毁(Neon Branch模式),无需长周期的数据库实例管理
  • 弹性成本适配:业务低谷时数据库自动缩容,高峰时自动扩容,成本与业务负载对齐而非固定投入
  • 多租户架构简化:Serverless数据库天然支持按租户隔离的计算资源分配,降低了SaaS多租户的数据库层设计复杂度
五、总结
数据库技术在2026年的核心趋势是"融合而非替代"——传统数据库融合AI能力、向量数据库扩展通用能力、图数据库与关系数据库双向桥接、Serverless数据库从边缘走向主流。这四个趋势的共同指向是:企业希望用更少的数据库种类覆盖更多的数据需求。
三个架构选型判断:
判断一:中小规模AI应用优先选择pgvector/sqlite-vec而非独立向量数据库。 百万级向量规模占AI应用的60-70%,pgvector在PostgreSQL内的向量检索已足够支撑。独立向量数据库仅在千万级以上规模或高吞吐量检索场景才有必要性。架构简化性优先于理论上的检索性能上限。
判断二:PostgreSQL+pgvector+AGE的组合是2026下半年最具性价比的多模型数据方案。 关系查询+向量检索+图模式查询在同一个PostgreSQL实例内完成,无需数据同步与跨库查询。局限是亿级规模下性能弱于专业数据库,但千万级规模已满足多数企业需求。
判断三:Serverless数据库在2026下半年适合新项目优先采纳,存量项目渐进迁移。 新项目从零开始选择Serverless数据库,架构简洁性最高。存量项目的迁移需评估冷启动、成本模型与运维边界的变化,渐进式迁移而非一刀切。
数据库的演进方向是"多模型融合+Serverless普及"——一个数据库引擎覆盖多种数据模型,一个Serverless部署模式覆盖多种使用场景。这是架构简化趋势在数据层的具体体现,也是后端架构师在2026下半年最值得关注的技术投资方向。
资料说明
本文中的协议、版本、性能、成本和行业趋势应以可核验的一手资料为准。未标注统计口径的比例、时间表和预测仅作工程讨论,不应视为行业事实。可参考 0730 资料来源索引,并在发布前将具体来源贴到对应断言之后。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/5 10:41:59 编辑过
