[点晴永久免费OA]WorkBuddy 自定义模型怎么配,接口地址和 API Key 一次讲清
2026年8月6日 17:1 本文热度 4328
很多人第一次打开 WorkBuddy,马上就会碰到两个问题:
自带的模型不够用怎么办?手里已经有其他平台的 API,能不能直接接进来?
答案是可以。只要模型服务支持 OpenAI 兼容接口,通常准备好接口地址、API Key 和模型名称,就能完成配置。
听起来有点技术,真正要填的内容其实不多。下面我们从零开始操作。建议先收藏,万一遇到报错,回来对照检查会省不少时间。
WorkBuddy 会持续更新,不同版本中的按钮名称和位置可能略有差别。请以当前客户端显示的界面为准,需要填写的核心参数基本一致。
一、为什么要接入自定义模型
不同模型各有所长。有的适合写作,有的擅长代码,有的响应快,有的长文本能力更好。接入自定义模型后,可以按任务选择合适的模型,也能继续使用已经购买的 API 额度。
自定义 API 的费用由对应服务商收取。配置前先看清计费规则,后面也要在服务商后台关注余额和用量。
二、配置前准备三项信息
1. 接口地址
接口地址也可能叫 API URL、Endpoint、Base URL 或请求地址。常见形式如下:
https://www.cbapi.ai/v1/chat/completions
有些平台只提供到 /v1 的基础地址。到底填哪一种,请同时看 WorkBuddy 输入框提示和服务商文档。不要凭感觉删路径,这是 404 报错的高发原因。
2. API Key
API Key 相当于服务的访问密码,常见格式类似 sk-xxxxxxxx。复制时别带空格或引号,更不要把真实 Key 发到群里或放进公开截图。
3. 模型名称或模型 ID
模型 ID 必须和服务商后台逐字一致。大小写、横线和版本后缀都可能影响调用,最稳妥的办法是直接复制。
三、打开 WorkBuddy 模型配置
打开 WorkBuddy 桌面端,进入模型相关设置。入口可能位于新建任务页面的模型选择区、模型下拉列表中的“配置自定义模型”,或设置页面中的“模型管理”。
图 1:进入自定义模型配置入口
如果需要选择服务商,优先找“自定义”“OpenAI Compatible”或“OpenAI 兼容”。看到其中任意一个,通常就找对了。
四、逐项填写模型参数
图 2:填写接口地址、API Key 和模型 ID
服务名称
用于自己识别,可以写成“cbapi 日常写作”或“公司通用模型”。显示名称可以自定义,但不能用它替代真实模型 ID。
接口地址
完整粘贴服务商提供的地址,检查开头协议、空格,以及路径是否需要包含 /v1 或 /chat/completions。
API Key
粘贴真实密钥。输入框用圆点或星号隐藏内容是正常现象,不要通过截图找别人帮你检查。
模型 ID
从服务商的模型列表复制准确名称,不要根据宣传名自行猜测。
五、cbapi.ai 脱敏示例
登录 cbapi.ai 后台,在控制台或接入文档中确认三项信息:
接口地址:以控制台当前提供的地址为准 API Key:sk-xxxxxxxxxxxxxxxx 模型名称:以控制台实际 Model ID 为准
本文不写死接口地址和模型 ID,因为第三方平台可能调整域名、线路或可用模型。直接复制自己控制台里的最新信息,比照抄旧教程可靠。
六、用一句话验证连接
保存后回到新建任务或新建对话页面,选中刚添加的模型,先发送:
请只回复“连接成功”,不要补充其他内容。
图 3:使用简单问题验证模型是否连通
能正常回复,说明基础调用已经打通。再测试一条短写作任务,确认生成能力稳定。先别急着读大文件或跑复杂任务,简单测试更容易排错。
七、常见报错怎么处理
401 或 Unauthorized
检查 API Key 是否完整,前后有没有空格或引号,密钥是否过期、被禁用,或来自另一个平台。
404 或 Not Found
重点检查接口路径。确认是否缺少或多写了 /v1、/chat/completions。
429 或 Too Many Requests
检查余额、每分钟请求限制、并发任务数量,以及当前线路是否繁忙。
提示模型不存在
重新从服务商后台复制模型 ID,并确认当前 Key 有调用权限。
一直转圈或超时
先用简单问题重试,再检查网络和服务商状态。简单问题成功、复杂任务超时,通常和上下文长度、文件大小或模型速度有关。
八、密钥和费用安全
在服务商后台设置消费提醒或额度上限。团队使用时,尽量按成员或设备创建不同的 Key,别让所有人长期共用一把钥匙。
如果密钥出现在截图、群聊或公开文档中,立即撤销并重新生成。只删除消息不够,因为它可能已经被复制。
配置模型只要几分钟,密钥安全却不能只管几分钟。这一步真别省。
最后检查一遍
✓ 已选择自定义或 OpenAI 兼容类型
✓ 接口地址来自当前服务商文档
✓ API Key 完整且没有多余空格
✓ 模型 ID 与后台列表逐字一致
✓ 简单测试问题可以正常回复
✓ 截图和共享文档中没有真实密钥
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/6 17:01:24 编辑过
